Autor Tópico: DUVIDA PHOTOVCARVE  (Lida 15215 vezes)
Re:DUVIDA PHOTOVCARVE
« Resposta #15 Online: 26/04/15 - 13:52 »
Outro probleminha que notei é que a velocidade de corte está muito alta, deve reduzir para no máximo 1500. Esta usinagem consiste de muito vai e vem causando muitas "batidas"  no reverso do motor, e quanto maior a velocidade maior é o desgaste das peças da máquina.
A foto que postou poderia ser em outra tela... como indicada abaixo no risco oval.
Dê uma conferida nas configurações do Mach3. Ficar mexendo nas configurações sem conhecimento sempre dá "CACA"
Você zerou a máquina antes de inicias a fresagem?
Você já utilizava a máquina em outros serviços ou é o primeiro?
Essas são apenas umas das perguntas que deve ser respondidas...
« Última modificação: 26/04/15 - 13:53 por mulapreta »
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #16 Online: 27/04/15 - 13:29 »
se vc não respode as perguntas fica dificio adivinhar é inutil seguir com os comentarios....
estou com uma duvida amigo o teu Mach3 voce comprou a licença?
Caro colega,  desculpe a demora, fiquei sem a net no domingo a tarde... nao comprei o match3 veio instalado junto com pc da maquina que comprei alias, meu irmao comprou ok... desculpe ok
Nunca desanime a vida é maravilhosa..
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #17 Online: 27/04/15 - 13:36 »
vamos la.. sim usei maquina com o programa DFX ficou legal
meu irmao zerou maquina, pois nao consigo chegar ate a maquina devido local que esta cadeira nao entra la ... faço programa simulo e ele roda na maquina
desculpe ok as vezes demoro responder , procuro ler bastante, para nao atrapalhar forum, mas pode deixar nao fuço mais nada macth3 kkk
quero entender porque maquina fica parada funcionando quando faço .txt no photovcarve, e funciona no DfX extensao .TAP ... grato marco
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #18 Online: 27/04/15 - 13:41 »
aparentemente o programa está tudo ok. Até se o Mulapreta puder analisar com certeza ele me enfia no bolso nessa matéria. mas eu diria que ou você não está zerando corretamente no mach3  por exemplo escolha o meio da máquina e zere o X e o Y.
Se ao iniciar ele estrapolar os limites é porque ele está configurado para polegadas.
também eu tirei a linha desse programa que manda trabalhar com metros ( n30 g71)
experimente
Antonio mais uma vez te agradeço, hoje a noite vou dizer ao meu irmao fazer isso, pois nao consigo chegar ate a maquina para executar e ver se esse procedimento da certo ... grato marco
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #19 Online: 27/04/15 - 13:50 »
O GCode, aparentemente esta tudo bem. a maior distância do X é 199 mm. e no Y é de 126 mm. isso no Gcode.
Porem, o Gcode e o Mach3 devem estar configurado no mesmo sistema métrico, no caso, em  em milímetros.
Ele diz que o Simulado Faz tudo certinho, mas não informou se está fazendo o simulado em um Computador e o Corte usando outro Computador.
A pior #### deste Fórum, (incluindo outros Fórum) é o cara vir pedir ajuda e nem sabe transcrever o problema que está na cara dele. A gente tem que adivinhar... :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: e o pior é quando nem responde as solicitações nossas...
DESCULPE.. OK  desculpe mesmo
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #20 Online: 27/04/15 - 14:19 »
e o seguinte lupabra vocé já usava o mach3 em outros trabalhos?
porque se não ele não roda os arquivos fica parado vai poder usar só ate 500 linhas depois para, ai sim deve compra.
se estiver com a licença ai sim deve ser outro problema, fique mais atento o pessoal do forro querem te ajudar...
« Última modificação: 27/04/15 - 14:23 por violar »
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #21 Online: 27/04/15 - 14:22 »
DESCULPE OK
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #22 Online: 27/04/15 - 15:29 »
Obrigado, vou esperar meu irmao hoje a noite, vou falar com ele te respondo certinho a noite, vou checar essa informaçao das linhas, grato mais uma vez a todos... vou ficar atento sim.... mas domingo a net caiuuuu   droga de Netcombo ..... droga ....
« Resposta #23 Online: 27/04/15 - 17:05 »
Não é o caso...
Ele diz que não roda o arquivo e não disse que roda e depois para...
Offline gladiador
« Resposta #24 Online: 27/04/15 - 17:24 »
ok Mula preta então da uma mão pra ele colocar a maquina no ponto, como vc já verificou o arquivo e esta tudo certo..obs olha a imagem em deve esta escrito licensed to: fulano..... e não esta.
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #25 Online: 27/04/15 - 18:43 »
Violar,... meu irmao acabou de chegar vou pedir pra fazer teste com um desenho com menos de 500 lihnhas loto logo postar resposta ok... grato
« Resposta #26 Online: 27/04/15 - 23:27 »
Violar,
Estou tentando, mas como deve ter lido em meu poste anterior, ele tem que me ajudar também, se não fica nesse adivinho pra lá e adivinho pra lá...
Outra coisa, você viu que eu pedi para ele postar outra tela que eu mostrei na foto que anexei, é que nessa tela poderiamos ver qual a linha que parou. Se for na 500 então a charada tá morta...ou melhor, matamos a charada;;;
« Última modificação: 27/04/15 - 23:31 por mulapreta »
« Resposta #27 Online: 27/04/15 - 23:34 »
Pelo tempo decorrido o Irmão não tá com muita vontade não... ?_20
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #28 Online: 28/04/15 - 00:06 »
tem muita boa vontade... que nem sempre pode largar tudo pra fazer na hora que preciso
comprou maquina, pc, faz os trabalhos, isso é ter boa vontade ...
« Resposta #29 Online: 28/04/15 - 10:34 »
Com todo respeito, mas parece que você ou já resolveu o problema ou não quer resolver.
Fiz uma série de perguntas necessárias para tentar ajudar e você nem tomou conhecimento. Ao que tudo indica isso não vai pra frente...
Espero que alguém com mais paciência que eu possa ajudar.
Fui.
