Autor Tópico: filtro antifumaça para laser, feito em casa...ideia  (Lida 18905 vezes)
Re:filtro antifumaça para laser, feito em casa...ideia
« Resposta #15 Online: 01/09/15 - 14:19 »
Bom dia Edu!
 O que sei te dizer é que água e vento é dificil de controlar...
Ferramentas também. .....   rssssssssssss
Se vc não tem o dom de "controlar" as ferramentas, elas escondem-se nos lugares mais improváveis e depois é um perereco para encontrar...
Eu, ultimamente, desisti de tentar controlá-las...
Deixo, como democrata que sou, que elas escolham os lugares onde querem ficar...  podem ficar onde quiserem...  desde que quando eu precise delas, elas se apresentem...
Não é isto que acontece normalmente...  preciso delas, elas não aparecem... mas deixo assim mesmo..
Fazer o que, né?
« Resposta #16 Online: 01/09/15 - 16:07 »
Fazer o que, né?
Uai Edu; é só fazer estojos para as pequenas e quadros para as maiores; tipo assim desenhar o perfil da danada....mas falar é fácil pois tenho o mesmo problema; nunca encontro a ferramenta que estou precisando, vira e mexe o martelo de orelha some e tenho que arrancar pregos com a turquesa.......é um perrengue e tanto este negócio de ser democrático ( bagunceiro ) com as ferramentas.
Até tentei usar estojos mas agora eles também "mudam" de lugar; para se ter uma idéia dia destes precisei do estojo com os eletrodos de solda elétrica e num achei nem a pau, passados alguns dias o encontrei se aquecendo lá em cima do motor da geladeira....é mole?
antonitti
« Resposta #17 Online: 01/09/15 - 18:00 »
ontem fiz o primeiro teste com a maquina um pouco pela regulagem , pois estamos fazendo sozinhos sem ajuda de ninguem, entao aprender na raça nao è facil, saiu uns churrasquinhos mas saiu, quanto ao filtro, colocamos pouca agua, mas formou um liquidificador, reduziu muito a fumaça, mas nao eliminou tudo, mas o resultado ja foi bom, hoje me passou pela cachola uma ideia, e fui no negocio aqui perto e pequei dois filtros para fumaça daqueles que se usa nas mascaras de gas, comprei um tubo em T e amanha vou continuar o projeto inserindo este filtro nas pontas....depois informo como veio o resultado.
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #18 Online: 01/09/15 - 18:15 »
Caro amigo Antonitti vai colocando umas fotinhas para nós irmos observarmos a progressão do seu projeto de filtro . ?_23
só alegria...
« Resposta #19 Online: 01/09/15 - 18:18 »
... para se ter uma idéia dia destes precisei do estojo com os eletrodos de solda elétrica e num achei nem a pau, passados alguns dias o encontrei se aquecendo lá em cima do motor da geladeira....é mole?
Pobrezinhos tavam com frio.. rssssssss
Pior foi eu que deixei minha torques (também tenho uma, não é uma Burdizzo como a do Antonioni mas também tenho uma.. mas é uma sem vergonha..
Estes dias deixei ela aqui sobre a mesa e fui trabalhar... passado uns dias, procurei ela e encontrava-se desaparecida.. sumiu..
Meses depois a encontro, toda estrupiada, com uma cara de vagabunda, toda cheia de pereba, escondida embaixo de uma mesa que tenho lá fora..
E o pior...  com ela, uma troquezinha que nunca vi na vida...   de onde saiu, nem sei.. mas o alicatão tá com cara de safado..  acho que ele é o pai mas apesar de eu ter tarracado ele na cerca de arame farpado, num contou nem  a pau.. mas tou achando que ele é o pai... .o martelo num é...  todo desbeiçado, veínho..  este num dá no coro mais.. então se não for o serrote que também já tá todo enferrujado, só pode ser o martelo o pai deste arremedo de torques que apareceu por aqui...  pior que tem cara de safada que nem a mãe...  tou phudido  cuessas ferramentas...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 01/09/15 - 18:20 por Edu Lopes »
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #20 Online: 01/09/15 - 20:29 »
essa questão dos filtros é um problema,  um colega me deu uma sugestão de pegar um catalisador de carro, pode ser usado mesmo,  e testar, não imagino se amenizaria
Saudações
Antonio
Offline Alcyonir
« Resposta #21 Online: 02/09/15 - 12:42 »
Talvez possa ajudá-los este site
« Última modificação: 11/09/15 - 21:50 por Edu Lopes »
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #22 Online: 11/09/15 - 21:45 »
E ai colegas a quanto anda esse assunto? Alguém já fez algum teste?
Abraço!
Vilson Lutz
Offline mac2
« Resposta #23 Online: 11/09/15 - 22:04 »
o meu ta parado ,já não sei o que faço  :notsei: :notsei:
só alegria...
« Resposta #24 Online: 12/09/15 - 19:16 »
Esse negócio de filtro de ar dá uma dor de cabeça danada...
