Autor Tópico: Testes - Máquina do Ismael  (Lida 34884 vezes)
ecarmo
« Resposta #45 Online: 29/12/10 - 13:18 »
Ismael;
Não conheço, mas pretendo preencher essa lacuna logo.
Offline Ismael
« Resposta #46 Online: 29/12/10 - 14:08 »
OK.Hoje de tarde irei testar sua tela.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #47 Online: 29/12/10 - 15:55 »
Preciso importar desenho em 3D no Sketchup e não consigo.
estensão .ipt
Tenho desenhos prontos.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #48 Online: 29/12/10 - 16:34 »
Prque quando vai fazer um raio a maquina interpreta os cantos do raio ai a maquina fica andano e parando, na hora de fazer o raio.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #49 Online: 29/12/10 - 17:41 »
Ismael;
vc precisa enviar o desenho e o gcode pra eu verificar o que esta ocorrendo.
Offline Ismael
« Resposta #50 Online: 29/12/10 - 17:58 »
Segue o desenho e o programa de um circulo.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #51 Online: 29/12/10 - 17:59 »
Se observar da para ver que o circulo não esta 100% redondo.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #52 Online: 29/12/10 - 19:44 »
Ismael;
Alguns erros que consegui detectar.
1- O seu modelo é 3D é o plugin é 2,5D, aí não dá mesmo né.
2- Mesmo eu deixando ele plano, ele só considera as linhas individuais porque a curva foi desassociada; o plugin normalmente arredonda qualquer poligono fechado de lados iguais que tenha mais de 4 lados; se desejar manter os lados na peça fresada, precisa desassociar a linha da curva, essa operação é irreversível.
ecarmo
« Resposta #53 Online: 29/12/10 - 19:59 »
estensão .ipt
Desconheço algum plugin de importação dos arquivos do Inventor, se achar algum te aviso.
abraços...
Offline Ismael
« Resposta #54 Online: 29/12/10 - 20:29 »
O que devo fazer para fazer um circulo sem esse problema. Pois preciso descer e etapas.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #55 Online: 29/12/10 - 20:31 »
Não teria que usar um G2 que seria interpolação circular?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #56 Online: 29/12/10 - 20:36 »
É só desenhar um circulo e fazer o gcode.
Se precisar descer o corte em etapas basta marcar nos parâmetros  Gerar Multi-passo e depois a medida em Intervalo
Offline Ismael
« Resposta #57 Online: 29/12/10 - 20:50 »
Ok.Mas a maquina não vai andar pulando pois tem cantos no circulo ou não?
Não teria que usar interpolação tipo G02 ?
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #58 Online: 29/12/10 - 20:56 »
Fiz teste e realmente ela não faz o circulo 100 % ela interpreta como se tivesse varios lados.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #59 Online: 29/12/10 - 21:11 »
Se cv fez tudo certo a interpolação G2 é automática e vai estar presente no código G.
Você leu o Gcode?
Trecho do código que gerei:
G17 G2  X50.766      Y117.563     Z-6.300      R225.600
X28.223      Y171.987     Z-6.300      R225.600
Claro que tem vários lados, mas são todos lados curvos.
Talvez a problema esteja no seu Pc ou em alguma configuração do seu Mach3. Aqui sai tudo redondinho e sem pulinhos.
Abs...
« Última modificação: 29/12/10 - 21:11 por ecarmo »
