Autor Tópico: Dúvidas em corte, com profundidade de 20mm  (Lida 4588 vezes)
Offline Bruxo
  • Total Likes: +5/-0
« Online: 30/06/15 - 14:18 »
Ola a todos,, Pessoal, não sei se vou conseguir explicar direito, mas vou tentar,é o seguinte, fiz a usinagem de um rasgo,profundidade 20 mm, X 400 mm, no Artcam,
usando a opção fresar ao longo do vetor,   a ferramenta com profundidade de corte de 4, ou seja vai da 5 passes,  ok,  a dúvida é:  tenho como fazer com que a ferramenta ao da o 1º passe, baixe para o 2º passe, sem retornar para o começo do rasgo? a que fiz, ela da um passe, volta, baixa, da o passe e assim vai ate o final, ou seja,, ficaria mais facil ela baixar e voltar cortando, pelo menos penso assim,, mas não consegui, se alguém souber como fazer, e aceitar enssinar essa pobre alma agradeço rs,rs, abçs a todos, Bruxo.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Dúvidas em corte, com profundidade de 20mm
« Resposta #1 Online: 30/06/15 - 14:35 »
Neste caso de rasgo só se você fizer varios vetores e usinando cada qual com a profundidade inicial, tipo assim a primeira com a profundidade 0 e a ferramenta descerá os 4 mm o 2º vetor com profundidade incial de 4 mm e final de 8 e assim sucessivamente.
Mas vocé terá que fazer 1 vetor e o 2º rotacionar ele em 180 graus para que o ponto inicial seja na outra extremidade, assim fará ela chegar ao final e iniciar o novo rasgo com a profundidade maior
« Última modificação: 30/06/15 - 14:40 por crbr »
« Resposta #2 Online: 30/06/15 - 19:11 »
E se.... ao ter o codigo G pronto, e se ele tiver usando o mach, edita o codigo..... mas nao pergunte como fazer isso, sou um zero a esquerda com esse tal de codigo G kkk
Offline Bruxo
« Resposta #3 Online: 30/06/15 - 21:33 »
Ola a todos!!  ,,crbr,, então, da maneira que vc mencionou,, acredito que não seja viavel,, ,, acredito que seria mais facil continuar seguindo o que ja estou fazendo, sei la,, pelo menos penso assim.
Marcão, uso o EMC2,,,, ,,,  mas em fim,,,,,,,, agradeço a todos,,  vamos continuar tentando, rs,s,rs,  abçss, Bruxo.
« Resposta #4 Online: 01/07/15 - 00:25 »
Célio, quando notei esta particularidade nesta ferramenta Usinar ao Longo do Vetor no ArtCAM, também pensei a mesma coisa: porque ela não volta cortando?... Tem que voltar ao início para baixar e seguir usinando.. mas depois de analisar o programa, também cheguei à conclusão que não. Não é possível fazer isto que vc tá querendo.. rssssssssssss
Pelo menos nas versões que já usei aqui, da 2008 para trás...  nas versões mais modernas pode ser que isto já tenha sido implementado, mas nas que conheço, é assim mesmo e num tem jeito de mudar.. rssssssssssssss
A não ser editando o Código G, como o Marcão comentou..  se for para fazer uma infinidade de peças, poderia ser até viável.. mas para uma peça apenas não compensa...
Offline crbr
« Resposta #5 Online: 01/07/15 - 09:15 »
Afinal,
É para você fazer uma peça ou várias peças neste formato?
Se for pra fazer uma peça nem perca seu tempo agora se for para fazer várias peças aí a coisa começa a se mostrar bem diferente.
Offline Bruxo
« Resposta #6 Online: 01/07/15 - 15:10 »
Ola a todos,,  Edu Lopes,, então,  tambem, percebi que não tem essa opção no Artcam  que eu uso, ou seja o 8.1,,, em relação  a editar o código G, como o Marcão comentou,, pra ser sincero jamais eu conseguiria rs,rs, o rasgo que comentei, na verdade foi um exemplo, para facilitar o entendimento do pessoal,, a peça  que estava fazendo,( ja terminei) era um pouco mais complicada,rs rs pelo menos pra mim. Crbr, então,, fiz 150 peças,, ja esta tudo ok,, tudo prontinho rs,rs, mas demorou p caramba, rs,rs,,  mas fiquei com essa dúvida,, por isso resolvi perguntar,,  mas como disse, so tenho que agradecer a todos. Segue o link para quem quizer ,  ver o vídeo da minha criatura, cortando a peça,, abçs  Bruxo
« Última modificação: 01/07/15 - 19:02 por Marcao »
« Resposta #7 Online: 01/07/15 - 15:18 »
o VÍDEO está como privado e não tem como a gente ver...
 :sarro: :sarro:
Offline Bruxo
« Resposta #8 Online: 01/07/15 - 15:35 »
Vixii, kkkkk e como resolvo isso? rs,rs, algume pode me da uma luz ? rs,rs,rs, abçs Bruxo
Offline Bruxo
« Resposta #9 Online: 01/07/15 - 15:53 »
Acho que consegui deixar o vídeo público rs,rs,rs,peço desculpas a todos,, abçs Bruxo
« Resposta #10 Online: 01/07/15 - 15:59 »
Agora sim....
 :ok:
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #11 Online: 01/07/15 - 20:30 »
Se vc usa o mach3, tens como editar o Gcode.
Copiando a parte dos cortes, e a cada passada, aprofudando o eixo Z.
