Autor Tópico: Led para Luminária  (Lida 11295 vezes)
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Led para Luminária
« Online: 20/07/15 - 16:09 »
Nobre Mac,
Se não for pedir muito,   tens como fazer a relação de peças que preciso comprar para por 4 leds na luminária, pra colorido ou branco em 220v, queria fazer essa de rgb, mas vamos por partes, porque também sou cego em eletrônica... :sarro: :sarro: Com fonte não tenho problemas, mas pelo reduzido espaço que usa com os componentes achei melhor...
Desde já agradeço!
Abraço.
Vilson Lutz
Led para Luminária
Re:Led para Luminária
« Resposta #1 Online: 27/07/15 - 11:24 »
Defina o Led primeiro, a fonte sem trafo não é universal e sim em função da corrente, portanto é preciso saber a corrente de cada led e como serão ligados, se em serie ou paralelo, pra poder calcular ...? ...  ?_26
Offline Lutz
« Resposta #2 Online: 27/07/15 - 12:17 »
Tá beleza, na verdade vou tentar fazer aquela luminária de mesa, com acrilico, que já foi postado aqui, se vc quer definir a potência pra mim melhor, porque ai já compro tudo junto...e a ligação tipo em série e depois vou ver se faço aquele espelho infinito que tu postou. obrigado!
Abraço!
Vilson Lutz
« Resposta #3 Online: 27/07/15 - 19:42 »
Vou te dar um valor básico pra 4 Leds comuns ligados em serie.
4 - Leds de 1,5vcc por 20 mA
1 - Diodo IN4007
1 - Resistor de 10 KR por 5 Watts
Se queimar ou explodir reclame com o Marcao ! ... >:D
É bom não se acostumar ! ... :nervos:
Offline Lutz
« Resposta #4 Online: 27/07/15 - 19:46 »
Obrigado Mac!!! Tava cm medo de te pedir mesmo ?_33 Sei que tu é ocupado, mas também sei que pra você é barbada, e como o clube é pra compartilhar conhecimento...arrisquei... ?_23
Mas pensa pelo lado positivo, se der certo posto aqui o que pretendo fazer...Portanto muito obrigado!!! :puxa:
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #5 Online: 27/07/15 - 19:54 »
Só por curiosidade, porque uma luminária Led vem com digamos 12v, usa um transformador de 110 ou 220 para chegar aos 12v, e passamos toda a nossa fiação elétrica na parte de iluminação  com fios de bitola 2,5 para usar em luminárias 12v.......
Saudações
Antonio
« Resposta #6 Online: 27/07/15 - 20:31 »
Veja, este circuitinho que passei exige um bom isolamento de todos os componentes, nem sonhe em fazer com partes vivas expostas pois vc terá, no caso de queima de um Led, 220 volts em todos os pontos. Com um trafo vc reduz este problema pois vc só terá os 220volts antes do trafo e com isto uma isolação de rede melhor. O resistor que vai em serie também aquece um pouco exigindo um certo cuidado.
Talvez o INMETRO não aprove o sistema que passei (se perguntarem pois do contrario eles nem dão atenção) mas ele está presente em um monte de fitas led, lampadas e outras aparelhos eletrônicos pelo mundo afora.
Sobre a fiação elétrica é uma norma antiga e que tenta prever o uso de qualquer tipo de lampada  ... eu diria que é uma norma anti asno ... ahahaaa ... ?::)
Aqui em casa uso fio de 1mm² p/ lampadas e dá para ligar uma lampada incandescente de 500 watts sem aquecimento.
Lampada led tu pode usar fio bem mais fino, porem vai que ela queime e vc resolve ligar uma HQI de 1000 watts no mesmo lugar ? ... Vai fritar os fios, então passe nos conduítes fio 1,5mm² para lampadas e 2,5mm² para tomadas e tu não terá problemas.
Pense em como são certas casas neste país onde o sujeito liga até o secador de cabelos junto com o soquete da lampada ... ahahaaa ?_45
« Resposta #7 Online: 27/07/15 - 20:37 »
Abraço!!
Pode pedir a vontade, o difícil é eu ver pois não consigo mais ver tópicos ... Vou reclamar com o moderador Marcao ! ... ahahaaa :Garg:
« Resposta #8 Online: 27/07/15 - 21:35 »
Outro detalhe que esqueci de comentar ... O que determina a bitola do fio não é a tensão que vai passar por ele e sim a corrente.
Exemplo: Uma lampada de 12 volts 1000 watts precisará de um fio com bitola bem superior a de uma lampada de 220 volts 1000 watts ...
As duas lampadas vão "clarear" da mesma forma pois possuem a mesma potencia (1000 Watts) porem a lampada de 12 volts vai exigir uma corrente de 83,3 amperes e na lampada de 220 volts a corrente será de apenas 4,5 amperes. Capiche ? ...  :D
