Autor Tópico: laser marca FOISON ( quem tem) ???  (Lida 37062 vezes)
« Online: 28/07/15 - 11:03 »
em algum  tópico deste ,  soube de um  colega que tinha uma maquina  da mesma marca
peço  a gentileza de quem  tiver ela,  se possivel  me dar  uma ajuda , pois não  estou  conseguindo  instalar  o  programa
quem  fazia isso  aqui  éra o  meu funcionario  mas ele foi  para portugal
to  quase conseguindo, mas falta algum  detalhe que não  estou  sabendo
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:laser marca FOISON ( quem tem) ???
« Resposta #1 Online: 28/07/15 - 12:48 »
Amigo,
Cadê tús? Não consegui te ligar;;;
9 9602-1279
7869-7375
2605-8417 escritório
3246-0339
« Resposta #2 Online: 28/07/15 - 12:53 »
Fala nobre
Tive que sair mas volto as duas horas
Valeu
Enviado de meu GT-S7273T usando Tapatalk
« Resposta #3 Online: 28/07/15 - 15:10 »
Oi Zé Ricardo....
Eu tenho mais troquei a controladora da minha por uma AWC-708C PLUS como tinha lhe dito e por isso não poderei te ajudar...
Pois quando comprei a minha ela ja estava sema placa controladora que vai no pc e então tive de trocar...
E recomendo muito ela...
Inclusive é essa controladora que o Edvaldo usa em suas máquinas....
Abs...
Se não conseguir me fale que vou ligar par um conhecido aqui que operou uma maquina igual a nossa e ele com certeza vai poder te ajudar...
« Resposta #4 Online: 28/07/15 - 15:28 »
então  amigo
fui  na feira e ja falei com  o edvaldo  para trocar  minha eletronica, pois esta aqui  é uma meleca
então  ,  a sua é igual  a minha , mas que tamanho  90/60   ??
foi  facil  fazer  a troca
to  querendo  fazer  esta troca o  mais rapido  possivel
este programa dela é uma porcaria de instalar,
acho  que estou  esquecendo  de fazer  alguma coisa,
pois  quando  instalo,  a  mesma tem  que ir para a direita em  direção  aos sensores e depois voltar  para o  centro  da mesa, mas ela esta indo  ao  contrario
sei que é o  programa, pois o  erro  antes éra diferente
a cabeça ficava desgovernada e não  sabia onde estava os sensores
por isso  acredito  estar  esquecendo  de fazer  alguma coisa na hora de instalar  o  programa
estou  lendo  o  manual , mas acho  que é   melhor sem ele  rsrsrs
o  programa dela só  abre depois que a cabeça vai  aos sensores e volta para o  centro
se não  tem  que desligar  os motores para não  bater com  a caneta
« Última modificação: 28/07/15 - 15:30 por JOSE RICARDO »
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #5 Online: 28/07/15 - 16:42 »
então  amigo
Boa tarde Zé Ricardo, veja se é viável devido ao frete enviar 93 caixinhas com tampa em MDF 3mm cru (lembrança casamento) medida 9cm x 9cm x 8cm. Fazer somente o corte laser, a montagem faço a aqui.
Gravação: Nome dos Noivos, data e algum desenho
Grato
« Resposta #6 Online: 28/07/15 - 17:40 »
nobre amigo
quanto  ao  frete ,  não  sei  como  fazer, pois como   vou  saber o  tamanho  da cx para caber as peças e o peso  tambem, pois nos correios preciso  do  tamanho  e peso  para fazer  o  simulado
mas nobre amigo,  acredito  com  certeza que seria mais viavel  comprar por são  paulo  mesmo, pois tem  tantos amigos por ai  com  laser
não  que não  queira fazer, mas temos que ver o  mais barato  para vc
abra um  tópico  fazendo  este pedido ,  que com  certeza varios irão  te fornecer
se vc  fosse  aqui  do  rio,  com  certeza cortaria para vc
mas se não  conseguir voltamos a conversar
« Resposta #7 Online: 28/07/15 - 19:33 »
Nobre mestre magnanimo José Ricardo senhor dos dos senhores fazedores de fumaça de mdf desse clube. :puxa: :puxa: :puxa: :puxa:
Trocar a placa é simples de tudo, coisa de meia hora, apenas veja se a fonte que alimenta a sua placa é suficiente para alimentar a placa nova.
Pelo que ouço falar, essa sua placa é limitada quanto a alguns recursos que em geral temos nas maquinas com placas dsp, se assim for troca logo isso pois rende muito o serviço.
« Resposta #8 Online: 28/07/15 - 20:54 »
realmente é verdade.
na feira vi  as maquinas do  edvaldo  e  é agua e vinho em relação  a minha
logico  que a minha ja tem  mais de 10  anos,  então  ja esta na hora de trocar  a eletronica
ja entrei em  contato  e espero  que  realmente seja facil  a troca, pois este programa ja esta me deixando  louco  aqui
ainda não  consegui  colocar  a maquina para trabalhar.
ja tive que cancelar  alguns trabalhos e outros  consegui  colocar  para semana que vem
espero  resolver este  problema
« Resposta #9 Online: 28/07/15 - 21:09 »
amanha vou  ter que ir na obra  para receber   a laje
vou  ficar  o  dia fora
mais um  dia  perdido  aqui  e sem  concertar  a maquina :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
ta fogo
funcionario  em  portaugal
maquina parada
vendas baixas
gastos na obra
ta fogo
mas se alguem  souber  sobre este programa safado  da foison, não  se acanhem  em  falar, pois na volta leio  tudo
agora ficou  mais facil  de acompanhar o  forum   pelo  celular
« Resposta #10 Online: 28/07/15 - 21:21 »
Zé Ricardo.....
A minha máquina é de 1,30 x 0,90....
Vc vai precisar da controladora e de uma fonte chaveada de 24v e 5 amperes tb....
Tivemos um problema na hora de instalar com o drive leadshine M420
Pois ele não reconhecia corretamente os pulsos da controladora e o técnico q instalou aqui teve de abrir ele e fazer uma modificação interna dele para q desse certo...
Se não tiver nenhum problema é coisa de no máximo 1 hora a troca de tudo....
Depois se quiser te mando mais fotos para vc ver como ficou.
E essa controladora serve para vc poder colocar um eixo rotatório se for de seu interesse. Se não for pode colocar a 708C LITE.
PLUS - $ 400
             $ 450 + 1 Lente + 3 Espelhos
LITE - $ 330
           $ 390 + 1 Lente + 3 Espelhos
Fonte chaveada 24v 5 amperes - R$ 120,00 aqui no Brasil
Instalação paguei R$ 400
Tudo pra mim com frete + imposto + frete + instalação não saiu R$ 3.000,00 se comparado com R$ 7.000,00 q tinham pedido pra mim de uma empresa ai de sp q não vou citar nomes foi uma pexinxa...
Precisando te ajudo a comprar....
Vem de DHL e se vc pagar os impostos pelo cartão de crédito chega em 7 dias e olha q moro em Uberlândia no interior de MG.
« Última modificação: 29/07/15 - 01:14 por PRINTINGRODRIGO »
« Resposta #11 Online: 28/07/15 - 21:32 »
então  amigo
estou  comprando  do  edvaldo,  e ele vai  me dar  todo  o  suporte para a troca da mesma, isto é via skipe
ja mandei  as fotos dos drives para ele
a fonte vou  usar a minha mesmo
acho  que vai  dar  certo  sim
com  certeza se tiver algum  problema, te peço  uma ajudinha junto  com o  edvaldo
o  que vc tiver de fotos ai, podes mandar  que ajuda bastante
mas acho  que vai  ser tranquilo
não  aguento  mais este sistema aqui
ja deveria ter feito  isso  a mais tempo, mas a grana tava curta
esta troca ,  foi  um  cliente que bancou  e vou  pagar  em  serviços, o  que para mim  é melhor
« Resposta #12 Online: 28/07/15 - 21:34 »
o  que foi  que o  técnico  abriu
a controladora????
« Resposta #13 Online: 28/07/15 - 22:16 »
a controladora????
Isso mesmo ele teve de aumentar a sensibilidade desse drive pois ele não reconhecia os pulsos corretamente e por causa deste problema a gente demorou uma semana ate sanar ele dessa forma ou então teria de trocar o drive por um igual o modelo do eixo z que é maior
Mais quando for trocar te  ajudo ai....
O software dele funciona ja no corel x7 direto e no windows 10 tb
« Última modificação: 29/07/15 - 01:10 por PRINTINGRODRIGO »
« Resposta #14 Online: 28/07/15 - 22:17 »
Isso eu não perguntei
Mas vou saber e te falo
