Autor Tópico: Eixo X não movimenta. Problema anterior agravado (Eu acho)  (Lida 11050 vezes)
Offline voloski
  • Total Likes: +16/-2
Lá vamos nós...
Ao ligar o router o eixo X fica travado e não responde aos comando do MACH3.
Começou com erros no percurso e agora o eixo X não movimenta mais.
Troquei a ligação entre X e Y para ver se o problema era o motor, mas verifiquei que o motor esta ok, trocando os cabos o problema passa para o outro eixo.
Testei o também o cabo com o multi teste e esta ok.
Existe algum programa para testar a controladora? Poderia ser problema na placa?
Outra possibilidade que penso sera a porta paralela do computador, vou ver se descubro como testar.
Agradeço qualquer indicação do que pode estar ocorrendo.
At,
Simão Voloski
Offline FlavioLeal
Re:Eixo X não movimenta. Problema anterior agravado (Eu acho)
« Resposta #1 Online: 20/08/15 - 22:14 »
Olá, qual a controladora você esta usando, a TB6560?
Offline voloski
« Resposta #2 Online: 20/08/15 - 22:40 »
Flávio,
A codificação que encontrei na placa foi VRM 1704-L REV.1, da uma olhada nas fotos.
Offline FlavioLeal
« Resposta #3 Online: 21/08/15 - 08:53 »
Simão, não sou um especialista, mas pelas fotos me parece algum modelo antigo, acredito eu, da Tb6560 que é a mesma controladora que uso.
O que já aconteceu muito comigo é queimar o CI.
Faço o seguinte onde tem o cooler (a ventoinha), debaixo dele tem um dissipador de calor, em baixo deste dissipador existem 3 CIs pretos?
No meu caso acontecia de queimar o CI, basta trocar este CI que volta a funcionar.
Abraços,
Flávio
Offline voloski
« Resposta #4 Online: 21/08/15 - 11:31 »
Flavio,
Testei todos os caminhos com multe teste e não deu diferença entre os eixos, to pensando em ser a porta do computador. Vou ver como testar esse treco ou arrumar outro pra tentar usar. Vou dar noticias. hehehe
« Resposta #5 Online: 21/08/15 - 11:43 »
Flavio,
Vc testou os CIS que ficam em baixo do dissipador de alumínio onde tem esse cooler ai na placa...
Devem ser parecidos com esses aqui...
Offline voloski
« Resposta #6 Online: 21/08/15 - 11:51 »
Rodrigo, testei sim.
Testei dele pra saída, da entrada pra ele e da entrada pra saída.
Todas as três portas ou seja os três eixos estão dando sinais iguais.
Vou comprar um CPU usada pra ver se é a porta paralela R$250,00 reales no Brick.
Se não for esse o problema vou partir para entregar a placa em algum técnico, o problema disso é que no interior só conhecem TV e Rádio. hehehe
Vou dando noticias dos testes.
Obrigado.
Offline voloski
« Resposta #7 Online: 21/08/15 - 19:01 »
Pronto,
Testes e mais testes feitos, computador "novo" (comprei de uma ong por R$170,00).
Descoberto que realmente só pode ser a controladora.
Será que encontro fácil os CIS?
Onde consigo placas controladoras com preço bom? Já vou deixar outra de reserva.
Obrigado a todos pela ajuda.
« Resposta #8 Online: 21/08/15 - 19:18 »
Pronto,
Em alguma loja que venda componentes eletrônicos.
Se na sua cidade não tiver vai em algum técnico em eletrônica que ele provagelmente deve ter de alfuma sucata.  Amtes disse veja qual são os CIS e anote as referencias para comprar e guardar para futuros problemas.
Se nao tover no mercado livre tem para vender...
Mais vc testou eles.para fer se é algums deles mesmo que esta danificado?
Offline voloski
« Resposta #9 Online: 21/08/15 - 19:26 »
Rodrigo,
Testei a placa toda e não encontrei defeito, porem instalei o MACH3 em outra cpu e o problema continua o mesmo. Troquei o cabo paralelo também, e testei pra garantir.
Só pode ser na placa o problema. Vou levar em um técnico de confiança amanhã.
De qualquer maneira quero ter outra placa de reserva, não posso ficar me dando ao luxo de ficar sem a maquina trabalhar daqui pra frente.
« Resposta #10 Online: 21/08/15 - 19:30 »
Rodrigo,
Tomara que seja esses reguladores de tensão.
Mais fácil de resolver...
« Última modificação: 21/08/15 - 19:50 por RODRIGO MARTINS »
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #11 Online: 21/08/15 - 22:35 »
Se os motores forem bipolares de até 5A pode usar estes driverzinhos aqui sem medo de ser feliz...
Bonzinhos... comprei 3 estes dias para colocar em uma máquina que estava enchendo o saco, perdendo passo e com baixa rotação dos motores, além de esquentarem pra caramba com uma controladora parecida com esta tua...
E ficaram ótimos. Motores não esquentam mais... velocidade aumentou bastante, usando a mesma fonte de 36 volts...
E são baratos... vale a pena, se ainda não comprou pense nisto...
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #12 Online: 21/08/15 - 22:40 »
Do mesmo vendedor. Um kit completo com 3 eixos.
Offline voloski
« Resposta #13 Online: 24/08/15 - 17:31 »
Muito obrigado a todos pela ajuda.
Acabei acertando a compra de uma nova placa com o fornecedor do Router e ele vai arrumar a que está avariada.
Com esta placa nova vou iniciar meus estudos de projeto da minha maquina.
