Autor Tópico: Luminárias em acrílico com led  (Lida 13161 vezes)
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
Re:Luminárias em acrílico com led
« Resposta #15 Online: 25/08/15 - 16:03 »
show de bola, não trabalho muito com acrilico, sempre preferi mdf, mas ta muito bonito os trabalhos, parabens!
Offline bertoco
  • Total Likes: +5/-0
    • Artigos em eva
« Resposta #16 Online: 25/08/15 - 17:38 »
muito show ?_21 ?_18
Offline Luiz Vieira
« Resposta #17 Online: 25/08/15 - 18:04 »
Olá!  Eu também não trabalhava muito com acrílico não, usava mais o MDF. Mas agora começou aparecer muito serviço em acrílico e é muito mais rentável. Esta valendo muito, a gente investe mais no material, mas o retorno é bem maior. Uma peça em acrílico, quase sempre é acabada. Você já entrega como produto final. Diferente do MDF, que a maioria é para atacado ou para artesanato dar o acabamento (pelo menos no nosso caso).
Offline avarruda
  • Total Likes: +11/-1
« Resposta #18 Online: 27/08/15 - 10:49 »
qual o tipo de fresa pode-se usar para desenhar no acrílico?  ;pacienc:
Offline dfmonteiro20
« Resposta #19 Online: 27/08/15 - 20:00 »
Estou a poucos dias com a máquina e ja penso em fazer algo em acrílico, e com certeza será uma placa dessas, show de bola, ou melhor um show de luz.
« Resposta #20 Online: 28/08/15 - 05:46 »
Uso acrílico de 4 mm. O de 3 também fica bom, mas preferimos o de 4, as bordas um pouco mais largas dão um brilho mais bonito. Na base, uso acrílico preto de 2 mm, fazendo uma caixa com 2 cm de altura.
Bom dia Luiz....
Qual a medida que ficou a base das luminárias que vc fez?
De olho acho que ficou 20 x 6 cm..
Offline Beto Cipoeiro
« Resposta #21 Online: 28/08/15 - 08:33 »
Já fiz alguns na minha CNC usando fresa de 1,5mm em acrílico de 3mm e fita de led RGB com controle remoto, o que permite mudar a cor. Ficou muito bom. Parabéns pelos seus trabalhos.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Offline Luiz Vieira
« Resposta #22 Online: 28/08/15 - 09:58 »
Olá Rodrigo. A maioria sai com 22 x 5 cm e  2 cm de altura. Dependendo da luminária, se for mais alta, é bom deixar a base um pouco mais larga, mis ou menos 6 cm.
Offline wgp_bass88
  • Keep calm and let's cut!!
« Resposta #23 Online: 03/09/15 - 22:18 »
Cara, tenho que parar um dia pra fazer um desses, fica muito bonito e deve ter uma boa saida!
Offline Luiz Vieira
« Resposta #24 Online: 04/09/15 - 08:13 »
Olha, tem muita saída sim. Pare um tempinho, faça um projetinho com uma imagem bonita e verá que sai rapidinho. Abraços.
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #25 Online: 05/09/15 - 01:27 »
Consegui fazer um! Para uma futura Cliente (mina neta que ira´nascer).
Offline Abelirio
« Resposta #26 Online: 05/09/15 - 06:36 »
Nossa parabéns lindo trabalho quero fazer uma luminária assim para a minha filha.
Às vezes preenchemos os nossos dias com compromissos e atividades tão desgastantes, fúteis e idiotas, que não temos tempo para viver a verdadeira felicidade.
Offline Luiz Vieira
« Resposta #27 Online: 05/09/15 - 08:36 »
Parabéns ficou muito bom. Agora é só por a imaginação para funcionar e achar os temas que mais agradam o seu publico. Agora estou fazendo as luminárias usando bateria de 12v. Ou seja não uso fio para ligar em tomada, dessa maneira dá pra colocar em cima de bolo, usar como troféu, etc. Fica muito mais prático para o cliente. Abraços.
Offline Abelirio
« Resposta #28 Online: 28/09/15 - 22:28 »
Também pensei em fazer desta forma leds 5mm azul uma serie de 4 nem precisa resistor. ?_12
Offline LaserVale
« Resposta #29 Online: 18/11/15 - 17:14 »
Muito bom seus trabalho Luiz. Como você faz pra luz ficar espalhada e não ficar com os focos dos leds na parte de baixo? Tentei usar papel, papel manteiga, acrílico branco mas nenum ficou com a distribuição uniforme...
Fábio
