Autor Tópico: Temperatura da água  (Lida 13345 vezes)
Offline rafaelsaru
  • Total Likes: +16/-3
Re:Temperatura da água
« Resposta #15 Online: 29/10/15 - 19:02 »
olhando no manual o modelo è cw-5200 series da S&A  guangzou teyu electromechanical co., ltd
site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Obrigado cara!
Li nao sei em qual topico que se o chiller falhar eh adeus pro tubo..
O medo de desgrudar das minhas garrafas pets hahahah
Sent from my LG-D415 using Tapatalk
« Resposta #16 Online: 29/10/15 - 20:11 »
Obrigado cara!
É só colocar um sensor de fluxo na saída da água do tubo. Se parar, ele desarma a laser. Outra solução, para ter uma média da temperatura da saída da água, é colocar um termômetro digital preso na saída da água, quando ela retornar ao chiller (Caso monte o seu próprio chiller) parecido com esse tipo aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline LaserVale
« Resposta #17 Online: 18/11/15 - 09:03 »
Obrigado cara!
Faz o seguinte, instala um sensor de fluxo na saída da água do chiller, assim você protege a máquina.
Use um termostato, nunca um termômetro, um termostato programável (aqui ele fica setado pra ligar a 25ºC e desligar a 18ºC).
Seria interessante pegar um termostato com alarme de sobreaquecimento também, assim você não tem problemas.
O legal também é ligar o chiller e esperar a temperatura estabilizar pra depois ligar o laser.
Abs
Fábio
« Resposta #18 Online: 18/11/15 - 14:20 »
Abs
Fábio
Aqui eu usava uma termômetro digital no retorno da água para o reservatório, um termômetro analógico dentro do reservatório, além do termostato da Coel TLZ20 com o sensor na boca da bomba para ver a temperatura da água que estava indo para o tubo...
