Autor Tópico: Gerando percursos de usinagem de forma sequencial no ArtCAM  (Lida 13068 vezes)
Até bem pouco tempo atrás eu trabalhava apenas com madeira maciça e a geração de percursos 3d não apresentava mais nenhum mistério....  mas eis que de repente me vejo cortando MDF e agora a coisa começa a complicar...
Além da poeira que judiou bastante no início, até montar um sistema de coleta, foi a geração de percursos de forma sequencial que me deu dores de cabeça, até achar uma forma paliativa de resolver.....
A ferramenta passeia mais pela área de usinagem do que trabalha, na realidade...
É um tal de entra, usina uma peça, sobe, se desloca lá para o outro lado, usina outra, depois volta...  enfim, é algo que imagino que  uma boa parte dos colegas sofrem ou já sofreram com isto...
Vou anexar dois percusos que criei agora mesmo, para exemplificar...
Re:Gerando percursos de usinagem de forma sequencial no ArtCAM
« Resposta #1 Online: 29/09/15 - 23:41 »
Continuando...
Bom... eu "resolvi" parcialmente o problema, criando níveis diferentes para cada grupo de vetores...
No caso deste percurso que anexo foto dele agora, eu agrupei os vetores de cada linha e cada grupo eu enviei para um nível diferente, como podem ver na janela da direita...
Aí o percurso ficou sequencial.. ou seja, começa usinando pelo primeiro vetor da esquerda, vai até o último vetor da primeira linha, recomeça na segunda linha pelo último vetor da direita e volta até ao último da esquerda e assim sucessivamente, sem ficar "passeando" pela área de usinagem...
Neste caso, as peças são bem pequenas...   quase não geraria muita perda de tempo.. mas no caso de placas grandes como as que eu trabalho, e com uma maquininha lerdinha como ela é, demora um tempão para terminar um serviço, caso não seja gerado o percurso de forma sequencial..
Agora a pergunta que não quer se calar: alguém aí tem alguma outra solução mais prática pra criar estes percursos de forma sequencial, como o desta última imagem?
Ou todos usam este mesmo artifício quando estão a trabalhar no ArtCAM?....   ou apenas ficam assistindo a máquina passear?.. rsssssssssss
Seria bacana debatermos esta questão...  vai que de repente alguém aí tenha uma idéia mais prática para resolver isto....
Abraços a todos
« Última modificação: 30/09/15 - 00:08 por Edu Lopes »
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #2 Online: 30/09/15 - 00:09 »
artecam kkkkkk esta semana fui ver uma maquina de um rapaz aqui da minha cidade e notei que a maquina dele ia fresando em um percurso e retornava sem fresa sempre passeando, perguntei pra ele porque ele não volta fresando é ele não soube explicar.
vc já sabe que eu uso aspire e se eu crio um percurso com vbit ela vai e retorna fresando normalmente.
« Resposta #3 Online: 30/09/15 - 00:25 »
É.. rssssssssss
Eu também ASPIRO por aqui.. mas é pó de mdf.. rssssssssssssssssss
E é assim o ArtCAM, Violar...  meio complicadinho de trabalhar com ele...
Num tentei ainda o Aspire... pelo que andei lendo é bem mais barato que ArtCAM ....   e muito melhor...
Mas ainda não aprendi a trabalhar com ele...  mais pra frente vou estudá-lo direitinho...  ver se consigo gerar nele uns percursos...
Na realidade quando comecei só tínhamos acesso ao ArtCAM e passei muito tempo estudando este programa...  e não me parece justo aprender tanto sobre um programa e logo que surge um melhor, abandoná-lo..   rsssssssssssssss
Tem aí alguma apostila explicando direitinho como ele funciona?...   não tive ainda tempo para esmiuçá-lo..  e nem tive acesso a nenhuma literatura sobre ele...
E por enquanto, vamos sofrendo aqui com este ArtCAM.. rsssssssssssssss
Offline gladiador
« Resposta #4 Online: 30/09/15 - 01:01 »
amanha eu vejo pra você.
entendi o que vc quis dizer ai em cima Edu.
eu fiz o seguinte fiz a grelha e coloquei pra corta em um passe só com varios passes ela vai passear em cima mais da pra diminuir bastante.
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 30/09/15 - 01:16 »
1 fiz o desenho das grelhas
2 modo de edição de nos
3 defini o ponto inicial, exemplo tem uma linha definir se quer que comece pela esquerda ou direita
4 você vai ver na imagem onde esta escrito usar ponto inicial não otimizar ele vai gera o percurso onde eu quero, ai fica mais facil.
5 depois marquei a ordem da seleção dos vetores, selecionei vetor por vetor pra fazer a sequencia.
você já deve saber tudo isto mais eu só estou colocando como eu fiz.
não sei se no artecam pode fazer isto mais e assim.
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #6 Online: 30/09/15 - 07:23 »
Agora descobri que não sei nada de artcam  ?_1 ?_1 ?_1
Sempre em QAP
« Resposta #7 Online: 30/09/15 - 08:05 »
FALA GRANDE EDU
Sera que eu  li corretamente???????????
vc esta trabalhando  com  mdf   ( num  credito  rsrsrs)
ACHO  QUE DEVE SER  OUTRO  EDU  rsrsrsrsrsrrs
Edu
Edu maceno
Edu faria
Edu qualquer coisa
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
mas Edu lopes  NUNCA   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline acx
  • Total Likes: +33/-1
« Resposta #8 Online: 30/09/15 - 08:54 »
bom Edu,
No próprio Artcam existem as possibilidades de vc programar tanto a ordem de usinagem e os pontos inciais, veja se o anexo te ajuda, na segunda imagem
(ponto inicial) existem dois pontinhos (preto e verde) onde que o preto é o inicio da usinagem e o verde o final, vc pode move-los para aonde desejar, clicando e arrastando-os
« Última modificação: 30/09/15 - 08:57 por acx »
Alexandre
Offline gladiador
« Resposta #9 Online: 30/09/15 - 12:02 »
Edu obeservei uma coisa vc esta trabalhando com todas linhas abertas eu fiz o seguinte.
emendei as linhas deixei uma aberta no inicio e outra no fim, só que quando for gerar o percurso ela deve iniciar pelo fim porque senão vai corta os cantos da pesa e não vai ter onde segura na maquina.
Offline gladiador
« Resposta #10 Online: 30/09/15 - 12:15 »
agora na imagem de cima onde é o inicio o quadrado de fora vai corta a linha onde é o inicio da outra e vai emendar esta pronto.
deve ficar igual a imagem 7.
a imagem 8 é onde vai emendar o quadrado com as linhas de dentro.
« Resposta #11 Online: 30/09/15 - 16:14 »
FALA GRANDE EDU
Edu
Edu maceno
Edu faria
Edu qualquer coisa
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Minha máquina continua virgem.. rssssssssssss
Nunca viu mdf na vida...   tou usinando para um outro cara. Me contratou para prestar um treinamento de quinze dias. Devo ser um péssimo professor ou o pessoal lá que num leva jeito pra coisa.. rsssssssssssss
Quebraram tantas ferramentas, perderam tanto material que resolveram me contratar pra cortar pra eles..    e tou lá já faz mais de um mes e ainda não acabou o trampo.. rsssssssssssssssssss
Mas na minha máquina não corto mdf não.. .
Eu já durmo no sofá... se resolver cortar mdf aqui, empestiar tudo de poeira, vou acabar mesmo é morando na casa das cadelas...   kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
« Resposta #12 Online: 30/09/15 - 16:17 »
Não, Violar....
São pequenos quadrados, todos fechados e tou usando a ferramenta Perfilar Vetor.
O problema é que termina um quadrado, e não vai para o seguinte não.. rsssssssss
Fica algo desconexo...  não segue uma sequência lógica...  ou seja, minha idéia é ir seguindo os quadrados na mesma linha, da esquerda para a direita...  e voltar na linha de cima, da direita para a esquerda...
Isto de forma sequencial até concluir a usinagem lá no topo...  é isto que não acontece..  fica algo desconexo...
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #13 Online: 30/09/15 - 16:28 »
Boa tarde a todos.
Uma outra opção é deixar setado no mac uma velocidade alta de deslocamento nos eixos, ( por ex. 20000mm por miniuto ) e na ferramenta coloca-se  a velocidade que se deseja cortar ( por ex. 15mm por segundo ).
Assim a maquina corta devagar porem ao se locomover de um ponto ao outro ela se move bem rapido sem perda de tempo a considerar.
Um abraço a todos.
« Resposta #14 Online: 30/09/15 - 17:39 »
bom Edu,
Alexandre, você manja mesmo dos Paranauês.. rsssssssss          matou a charada...  é isto mesmo...
Ferramenta Ordem de Percurso...  aprendi a usar rapidinho....
E funciona direitinho....  muito mais fácil que o que eu fazia, criando trossentos níveis.. rsssssssssssss
Muito  bom...  obrigadão....
Já tinha visto esta ferramenta mas não tinha me atinado com sua utilidade...   tentei usar, não consegui... e agora, com este exemplo que vc passou, assimilei rapidinho..   valeu!!!!.....
