Autor Tópico: Maquina para dobrar acrílico.  (Lida 12508 vezes)
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:Maquina para dobrar acrílico.
« Resposta #15 Online: 03/11/15 - 20:14 »
Por um acauso, claro que não pode por a mão, mas tem risco de xosque? ?_12 ?_12
Vilson Lutz
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #16 Online: 03/11/15 - 20:59 »
É leve, só 250V  :sarro: :sarro: :sarro:
Esta resistência fica dentro do sulco.O operador pode se queimar se não houver certas prevenções na construção.
Mas uma coisa que me chamou atenção é quanto a ranhura no granito. Fica uma área muito larga. Mas há materiais que permitem diminuir a área de aquecimento. Sei que em projeto que circulou usa-se inclusive a fita capton - aquela mesma que se usa na mesa aquecida das impressoras 3D.
Eu penso desenvolver o projeto usando duas peças individuais e provocar uma aproximação de forma mecânica para diminuir a área de aquecimento até um mínimo de 3 milímetros e um máximo de 10 milímetros.
Imaginem duas peças de determinado material, tendo cada uma na lateral um meio círculo com um diâmetro de 9 milímetros, sendo que uma é fixa com a resistência embutida no seu meio circulo e a outra peça podendo aproximar ou afastar, então, diminuindo ou aumentando a área de aquecimento. ?_12 ?_12 ?_12
Eu não sou louco não.
jcs
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #17 Online: 04/11/15 - 09:51 »
Boas
Compre um dimmer de controle de luz, ligue no primário do transformador,e poderá comtrolar a temperatura
facilmente
Luciano
Offline JCS
« Resposta #18 Online: 04/11/15 - 10:24 »
É uma alternativa lalutar.
jcs
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #19 Online: 04/11/15 - 11:36 »
Parabéns, pela iniciativa...e pela construção... creio que a estrutura é de uma plotter, ficou show...também sou adepto...nada se joga fora...tudo se transforma...
10...colega.
Offline Luiz Vieira
« Resposta #20 Online: 04/11/15 - 13:26 »
Exatamente meu caro, é uma a estrutura de uma plotter roland antiga que nós temos aqui. Não estava funcionando adequadamente, então usamos como base.
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #21 Online: 04/11/15 - 13:51 »
Boa tarde
JCS fiz uma com resistência (semelhante a forno elétrica) e mesa de granito. Ela funciona, mas tem alguns poréns.
O granito aquece muito, inclusive fica complicado para o operador trabalhar com a mão próxima, chegou a trincar a pedra, ai fiz em duas peças e precisa por a fita de teflon para diminuir o aquecimento.
A resistência demora um pouco para aquecer, então só terá produção se deixar ela ligada e ai consome mais energia que o fio níquel cromo.
Outro ponto é que com o tempo a resistência perde eficiência e um lado pode aquecer mais que o outro, dificultando a dobra e deformando o acrílico.
Diante destas considerações estou estudando mudar para o sistema de fio níquel cromo.
Offline Vagner Lino
« Resposta #22 Online: 04/11/15 - 14:31 »
Bem colega...sobre o aquecimento...creio que a solução seria (isolamento térmico),pense em algo tipo uma canaleta de alumínio com isolamento térmico externo ficando o isolamento entre o alumínio e a pedra.
« Resposta #23 Online: 04/11/15 - 14:43 »
Eu pensei em uma canaleta de alumínio também, mas nas laterais da parte de fora, 2 canos de cobre de refrigeração bem justos a canaleta passando água fresca para resfriar a mesma. Aí se poderia usar uma bombona de 200 litros como reservatório para essa água... Mas só serviria para grandes produções, aonde o fio ficaria aquecido por longos períodos...
« Última modificação: 04/11/15 - 14:44 por Robson Olegário »
Offline JCS
« Resposta #24 Online: 04/11/15 - 17:49 »
Fabioc e outros,
Mesmo tendo adquirido o material que postei, entendo que o fio é uma grande solução, podendo ser usado simples, duplo ou triplo, dependendo a área e espessura do material.
Vejam, quando falo em simples, duplo, etc., não é referência ao usado pelo Luiz - torcidos, mas, sim um ao lado do outro para aumentar a área de aquecimento em razão da espessura do material. Então, ligados em uma chave seletora 1:1, 1:2 e 1:3.
Mas na realidade nós temos que participar de feiras para observarmos melhor as máquinas e retornar neste Forum para afunilarmos as sugestões.
jcs
Offline Luiz Vieira
« Resposta #25 Online: 05/11/15 - 09:51 »
Olá! O fio torcido que eu usei, na verdade foi para ter um aquecimento mais rápido e atingir uma temperatura mais alta também. Na verdade pretendo trocar, assim que possível, por um fio mais grosso, 1,20 ou 1,50 mm. Quanto a área de aquecimento, alguns fabricantes desse tipo de máquina variam a distancia que o fio fica do material em função da espessura do material. A regra é a seguinte, a espessura + 1 mm, essa seria a distancia do fio para o material. Por exemplo: acrílico de 3 mm, a distancia do fio ao material seria de 4mm, dessa maneira teriamos uma área maior aquecida o que facilitaria a dobra. Mas para ter essa variação de distancia, temos que ter um sistema para elevar e abaixar o fio. Assim que achar, vou postar um video de um fabricante que explica esse sistema, inclusive tem uma máquina com um sistema de refrigeração, como o que falaram acima.
Offline Vagner Lino
« Resposta #26 Online: 05/11/15 - 11:24 »
Sobre a refrigeração até pensei importar pois achei muito interessante e barato o sistema,mas achei muito caro o transporte...e acabei engavetando.
Pretendo ainda bolar algo parecido...segue link.
Offline Luiz Vieira
« Resposta #27 Online: 05/11/15 - 11:58 »
Neste link tem o video de um fabricante explicando o lance da altura do fio.
« Última modificação: 19/11/15 - 23:40 por Marcao »
« Resposta #28 Online: 05/11/15 - 12:00 »
Esse aí usa o mesmo princípio que eu mencionei antes, mas na minha ideia, teria um divisor "Y"  na mangueira de entrada de água para os canos, e esse divisor teria 2 pedaços de mangueirinha para ligar nos tubos, e na saída, o processo seria invertido, usando o mesmo sistema da entrada da água usando o divisor...
Offline Vagner Lino
« Resposta #29 Online: 05/11/15 - 12:57 »
Sim, Robson...
Entendi a sua ideia...pois também já tinha pensado em algo semelhante porque quando pesquisei para fazer a minha a minha a 3 ou 4 anos atrás em minhas pesquisas achei algumas interessantes com este sistema postado.
Quando comentei algo sobre o assunto eu estava pensando no projeto do colega...que já está pronto e precisando de pequenos ajustes, como por ex. fresar a pedra colocando uma canaleta de alumínio com isolamento térmico para resolver o problema de aquecimento expandido ex. na pedra.
No meu equipamento usei o que tinha em mão, como os tijolos refratários que sobraram de uma churrasqueira que fiz aqui em casa usei-os fresando-os e não tive nenhum problema com o aquecimento, como no caso do colega em questão.
Só achei o meu sistema meia boca mais funciona, e até outros amigos usaram em seus projetos, só eu quero em algum momento fazer algo mais profissional.
Abraço.
