Autor Tópico: Fuga de Tensão, entre fonte tubo  (Lida 20566 vezes)
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
Re:Fuga de Tensão, entre fonte tubo
« Resposta #15 Online: 10/04/16 - 21:57 »
Olá, finalizando o meu problema, apos estes 2 meses, fiz as alterações, coloquei as mangueira de silicone ao redor do fio da fonte, fiz as emendas com estanho, deixei as soldas em pontas, tudo como as indicações dos amigos do forum.
Instalei o amperímetro para monitorar a fonte.
Agora esta tudo trabalhando OK, sem dar mais problemas.  :anjo: :anjo: :anjo:
Boa noite, como se instala o amperímetro na fonte? Qual seria o ideal (com baixo custo) que poderia ser comprado?
Grato
« Resposta #16 Online: 10/04/16 - 23:47 »
Grato
Fale com o Thiago da F.Laser...
Chame ele pelo bate papo, vai te atender muito bem...
Comprei dele esses dias um sensor de fluxo e um conector para colocar em meu chiller e fui muito bem atendido e inclusive ele postou a mercadoria pra mim antes de eu fazer o pagamento pra ele...
Gente muito boa...
Recomendo...
« Última modificação: 10/04/16 - 23:53 por RODRIGO MARTINS »
Offline MichelHD
« Resposta #17 Online: 11/04/16 - 08:19 »
Gente muito boa...
Recomendo...
Vlw mestre, vou entrar em contato.
Abç
Offline edigarsoares
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #18 Online: 23/04/17 - 09:35 »
Olá amigos, as informações dos colegas deste tópico me ajudou bastante, tive um problema recente com meu laser, o mesmo quebrou internamente, pelo fato de aquecimento. Aqui estavamos com problemas de queda de energia e sempre que caía, desligavamos tudo e num momento destes, acabei esquecendo de ligar o cheeler e acabou quebrando o laser devido o aquecimento.
Comprei um novo e eu mesmo fiz a troca e o alinhamento, porém o mesmo após a troca não estava disparando o laser, fiquei desesperado pois havia feito a ligação igual a anterior. Pesquisando aqui encontrei este tópico. O laser não disparava por conta da ligação simples dos cabos, então o mesmo não criava centelha, então refiz a ligação com solda e coloquei mangueira de silicone e fita isolante. Resolveu perfeitamente.
Deixo meu depoimento aqui afirmando que deu certo e que possa ajudar alguém que passe pelo mesmo problema.
« Resposta #19 Online: 23/04/17 - 12:41 »
Então leva um like pela lembrança de postar o que foi sua solução e poderá ser a de muitos outros no futuro....parabéns;
« Resposta #20 Online: 23/04/17 - 12:50 »
Obrigado!
