Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Codigo "G"
Do sólido ao G code
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Do sólido ao G code (Lida 8050 vezes)
Wall
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Do sólido ao G code
Online:
23/02/11 - 19:43
Salve Galera,
Alguém tem um tutorial que mostre todos os passos desde a criação do sólido até ao arquivo com o G code?
Trabalho com o Solid Edge, e estou terminando de montar minha máquina.
Até "extrair" o G code de um arquivo jpg ou bmp eu já estou fazendo, mas como passo do arquivo sólido ou do 2D para um G code com precisão.
Vou trabalhar com eletrodos de cobre para erosão.
Sem mais, fico no aguardo.
Walldemar
Registrado
Do sólido ao G code
Online:
23/02/11 - 19:43
ecarmo
Visitante
Re: Do sólido ao G code
Resposta #1 Online:
23/02/11 - 20:25
Olá Waldemar;
Arquivos raster (jpg, bmp) não se prestam para obter acuidade com segurança.
Os programas CAM transformam o seu desenho CAD (vetorial) em caminhos de corte (toolpath) conforme as configurações. Geralmente vai ater-se fiel ao desenho percursor com as devidas peculiaridades das configurações, ferramentas e estratégias de usinagem.
Ou seja se vc tiver um desenho com a acuidade desejada e adotar a estratégia correta, não vai haver problemas com a tolerância obtida no Gcode, a limitação é a capacidade da maquina de seguir o caminho traçado.
Registrado
Resposta #1 Online:
23/02/11 - 20:25
Wall
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #2 Online:
23/02/11 - 23:20
Salve,
Ok, mas como eu faço isto?
Por exemplo:
Tenho um desenho dwg ou dxf , em qual software eu manipulo estes desenhos até chegar ao g code.
Sei programas em g code na "unha", caso necessite fazer anguns ajustes, mas como "gerar" o código?
Sem mais, valeu pela atenção.
Wall
Registrado
Resposta #2 Online:
23/02/11 - 23:20
ecarmo
Visitante
Resposta #3 Online:
24/02/11 - 01:12
Waldemar;
Existe diversos software que podem gerar o Gcode
Se for para cortar peças 2D ou 21/2D eu sugiro que use o Sketchup, porque é um dos mais simples e rápidos de usar, além de poder fazer os desenhos nele mesmo; se for 3D pode ser o CamBam , Visualmill, Cut3D, Aspire, Artcam, etc...
Cada programa tem as suas especificidades e ferramentas próprias; basicamente é configurar ferramenta, velocidades, estratégia de corte e salvar o percurso em Gcode.
Como qualquer software, os programas CAM necessitam de aprendizagem.
No fórum tem muito material à respeito, boa leitura! Qualquer dúvida, dá um alô.
Registrado
Resposta #3 Online:
24/02/11 - 01:12
Wall
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #4 Online:
24/02/11 - 07:13
Valeu,
Registrado
Resposta #4 Online:
24/02/11 - 07:13
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Codigo "G"
Do sólido ao G code
