Autor Tópico: Duvidas na Aquisição da Laser  (Lida 12603 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Duvidas na Aquisição da Laser
« Resposta #15 Online: 08/01/16 - 21:12 »
Se precisar eu tenho os drivers e a controladora AWC608 para estas modificações. Não bate a marreta não, manda a bichinha pra mim.
Antonio Machado
Offline avarruda
  • Total Likes: +11/-1
« Resposta #16 Online: 08/01/16 - 21:19 »
Opa machado, já escondi a marreta e agora estou vendo as possibilidades com ela, qual o valor dos drivers e controladora AWC608?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #17 Online: 09/01/16 - 09:46 »
Olá Arruda, respondi você por mensagem particular, ok. Além da controladora e dos drivers você irá precisar uma fonte 24v e verificar se a sua fonte do laser é apropriada.
Antonio Machado
Offline avarruda
« Resposta #18 Online: 09/01/16 - 10:04 »
karakas....... ?_41, cadê minha marreta........ :end:
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #19 Online: 09/01/16 - 10:12 »
André porque ele não conseguiu utilizar ela? O que acontece? para fazer carimbos essas são as maquinas ideais, pequenas, portáteis. Ela tem algum defeito, ou é só mesmo porque não sabe utilizar? Se ela utiliza o moshidraw, não é muito apropriada para cortes, mas para gravação de borracha faz tranquilo. Se precisar alguma ajuda estamos aí.
Antonio Machado
Offline avarruda
« Resposta #20 Online: 09/01/16 - 10:41 »
Então, normalmente comprasse achando que a maquina esta pronta para fazer, no caso tem a relação velocidade e potência para ajustar que para muitos é uma perda de tempo....
Offline avarruda
« Resposta #21 Online: 09/01/16 - 10:43 »
ah....pelo teste do carimbo que ele fez, ficou muito raso, ou seja não deu a profundidade que ele queria....infelizmente não acompanhei os testes para dar pitacos ?_23
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #22 Online: 09/01/16 - 11:18 »
Certo, tem que ir fazendo testes, aumentando a potencia e diminuindo a velocidade, até dar certo. Não é trocando o controle que irá aumentar a potencia, profundidade, no caso.
Antonio Machado
Offline avarruda
« Resposta #23 Online: 09/01/16 - 11:39 »
Sim...por isso ele me ofereceu a maquina, mas também estou sem tempo para ajudar, agora que comecei a pegar legal com a minha CNC, claro que a laser ia ser show...se ao menos cortasse MDF de 3mm.l
« Resposta #24 Online: 09/01/16 - 23:00 »
Segue um vídeo demonstrativo da k40 ...
Creio q te servirá como parâmetro....
Basta ligar a legenda e passar pra traduzir para o português....
« Resposta #25 Online: 10/01/16 - 20:06 »
Essa aqui é minha RJ-40, que é um pouco parecida com a K40. Como o Machado disse, é boa para fazer carimbos (Na verdade, dá pro gasto), desde que tenha um sistema para compressor de ar, senão, a borracha pega fogo. Na minha máquina não veio isso, e eu tive de comprar um compressor e adaptar. MDF de 3mm até corta e grava sim, mas o corte é meio lento, e graças ao Moshidraw, terá de fazer em cerca de 3 etapas: Gravação, cortes internos e cortes externos. Vai ter de fazer a arte no Corel e ir salvando nessa ordem, salvando cada etapa como BMP. Na Gravação você irá botar todas as partes de corte com contorno em branco, e deixar as letras ou desenho aparecendo. Na parte de corte interno, letras ou desenhos com contorno e preenchimento em branco, e o mesmo para o corte externo. E no corte externo, fazer a mesma coisa anterior, ou apenas apagar os itens do interior.
Offline avarruda
« Resposta #26 Online: 11/01/16 - 07:37 »
Galera obrigado pela ajuda, já deu uma luz. Em resumo será teste e teste. ;pacienc:
Offline maths
« Resposta #27 Online: 12/01/16 - 17:24 »
ninguém por aqui usa o pesadelo do newlydraw?
