Autor Tópico: primeiro 3D  (Lida 9810 vezes)
Re:primeiro 3D
« Resposta #15 Online: 13/01/16 - 12:08 »
Pra desbaste 1.200 com 4mm ataque e usinagem 1.200 c/ 0,5 lateral, a medida da usinagem é de 30x50x3. Se tiver uma CNC mais robusta acredito que consiga colocar em torno de 1.700
a minha aqui  eu  faço  corte com velocidade de avanço  de  2100mm/min  e mergulho  de 2000mm/min
com  entrada e saida
eu  corto  aqui  com  esta configuração
mdf de 3mm  ) num passe só  logicamente)
mdf de 6mm  ( num passe  só  com  fresa de 2mm)
mdf de 15mm  ( em  dois passes com  fresa raiada de 3mm )
mdf de 18mm ( em  dois passes com  fresa raiada  de 3mm)
Re:primeiro 3D
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
Re:primeiro 3D
« Resposta #16 Online: 13/01/16 - 12:37 »
com  entrada e saida
Este trabalho fiz em madeira, mais resistente que MDF, por isso a velocidade baixa, devagar vou aumentando a velocidade, na próxima vou colocar em 1500.
Re:primeiro 3D
Offline Rafaell
Re:primeiro 3D
« Resposta #17 Online: 13/01/16 - 14:33 »
com  entrada e saida
Boa tarde José Ricardo
No mdf de 3 vc usa qual fresa e quanto de aceleração ? Obrigado
Re:primeiro 3D
Re:primeiro 3D
« Resposta #18 Online: 13/01/16 - 14:43 »
uso  fresa de 2mm e a aceleração  é a mesma dos outros
fresa de 2mm,  da para fazer  bastante coisa que tenha pequenos detalhes
na realidade  amigo
hoje estou  passando  90% dos meus trabalhos para a laser  deixando  a router apenas para 15mm   e 18mm
pois na laser,  eu  não  precisso  lixar
isto  é , corto e entrego
Re:primeiro 3D
Offline João Luiz
Re:primeiro 3D
« Resposta #19 Online: 20/01/16 - 16:46 »
Mais um 3D (30x40x2,5) este em madeira cedrinho, cor vermelha, passei betume pra dar mais realce, agora comprei pasta metálica ouro velho, pra ficar com cara de peça antiga em ouro.
Re:primeiro 3D
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:primeiro 3D
« Resposta #20 Online: 21/01/16 - 10:44 »
João c tá bom nesses trabalhos. O efeito envelhecimento também ficou muito bom mesmo.
Re:primeiro 3D
Re:primeiro 3D
« Resposta #21 Online: 21/01/16 - 12:27 »
Muito bom mesmo. Parabéns!  ?_18 ?_18
Re:primeiro 3D
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Re:primeiro 3D
« Resposta #22 Online: 21/01/16 - 18:31 »
 ?_33 Parabéns! Um dia chegamos lá! Até agora não fiz nada em 3D como esta! Mas fiz peças em PVC em 3D(roldana de encoder).
Re:primeiro 3D
Offline adonias
  • Total Likes: +34/-0
Re:primeiro 3D
« Resposta #23 Online: 21/01/16 - 19:34 »
belo trabalho parabens ,falando em tempo de maquina fiz uma torre eifel gastei 12horas de corte nao é facio.
Re:primeiro 3D
