Autor Tópico: Sinais de saida do Mach3  (Lida 10454 vezes)
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Online: 22/02/16 - 10:09 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Bom Dia a todos.....de volta, agora realmente montado a minha CNC, PARTE ELETRONICA
Estou com duvidas ,,,,, muitas duvidas, primeiramente.
Quantos são os comandos necessários para que eu tenha um movimento no motor de passo?
Na configuração do Mach3 ( Motor Outputs) eu tenho a opção, Enabled, Step Pin, Dir Pin, e os sinais Dir- e step-, não são utilizados?
Minha maquina estou montando com peças recicladas, é o Driver  Pacific Scientific 6410, eu tenho 6 sinais de entrada, sendo, 1-STEP+ 2- DIR+ 3- ENABLE+ 4-STEP- 5-DIR- 6-ENABLE-, quais são os sinais utilizados, quando retirei da maquina que estava instalado, retirei com o conector DB9, e o mesmo estava utilizando 3 pinos , que verificando cheguei a seguinte ligação, pino 1 STEP+, pino 6 STEP- e pino 7 dir-, os outro pinos não tinha fio ligado.
Como devo ligar para o Mach3?
Segue foto para ilustrar.
Conto com a ajuda dos mestres..... abraço a todos
Chico Xavier
Re:Sinais de saida do Mach3
« Resposta #1 Online: 22/02/16 - 18:47 »
essa parte eu sei,.. pega o ismarti e disque 0800-666 meia duzia de 6 kkk brincadeirinha kkk
Juro que eu nao entendi a sua pergunta.....
« Resposta #2 Online: 22/02/16 - 18:53 »
Ao homem do brócolis:
num sei se ajuda ou atrapalha; segue link com o manual do drive.
boa sorte.
Offline lolukas
« Resposta #3 Online: 22/02/16 - 22:13 »
[/quote]
Sei que agora a culpa não é sua, rsrsrsrsrsrsrs
É o seguinte, na ligação que devo fazer no drive eu acho que sei o que fazer, minha duvida é quando o March3 envia sinal de saída para que o drive faça o motor girar, qual é o sinal de saída na porta paralela
Dir- e step-, Dir+ e Step+, Enabled-, essa é minha duvida.  :notsei: :notsei: :notsei: :notsei:
Chico Xavier
Offline lolukas
« Resposta #4 Online: 22/02/16 - 22:19 »
boa sorte.
Caro o manual eu tenho, minha duvida é com relação ao sinal de saída que o mach3 envia via porta paralela, Dir-, Dir+, Step-???????
Chico Xavier
« Resposta #5 Online: 22/02/16 - 23:14 »
Ate que enfim na historia do Clube CNC dessa vez a culpa nao foi minha, isso merece uma comemoração kkkk
A sua BOB deve ter essa informação.... em Ports e Pins em X axis clica em enable em step pin é que voce precisa saber atraves da sua BOB se é pino 1 e 6 ou 7 e 9 etc.....
Tendeu ou nao é isso?
Editado... em anexo é um print da tela mach que tenho aqui em casa, nao é a mesma configuração que esta no pc da minha oficina...
« Última modificação: 22/02/16 - 23:17 por Marcao »
Offline lolukas
« Resposta #6 Online: 23/02/16 - 19:30 »
Ilustre guru, no caso, os comandos para o driver de cada motor de passo, que são enviados pelo Mach3 utilizam apenas dois fios, ou seja apenas dois pinos do BD25, ( porta paralela ), pregunto, como o driver interpreta o sentido de giro.
Eu não tenho uma BOB estou montando o sistema na raça, tenho o driver e uma placa isoladora que estarei utilizando.
Chico Xavier
« Resposta #7 Online: 23/02/16 - 19:50 »
O meu filho, agora voce forçou kkkk preciso pedir ajudar aos universitários kkk
Offline lolukas
« Resposta #8 Online: 24/02/16 - 09:50 »
Segue fotos dos meus testes, como pode ver estou montando sem equipamentos dedicados à CNC, são peças que retirei de uma maquina que era utilizada na LG para montagem de celulares, são equipamentos de ótima qualidade, e em perfeito estado, minhas duvidas são exatamente por estarem já com alguns fios conectados, da maneira que eram utilizados nessa maquina, por isso estou perguntando sobre as ligações, no driver o DB9 que recebe os sinais de saída do PC que determinam o sentido de giro e Speed, esta com 3 fios  que são Speed+ _ Speed- _ dir-, essa é minha duvida, com o Mach3 também vou usar essa configuração pois a meu ver o software que essa maquina utilizava não era o Mach3.
Me ajuda ai!
« Última modificação: 24/02/16 - 09:55 por lolukas »
Chico Xavier
Offline lolukas
« Resposta #9 Online: 27/02/16 - 23:20 »
Em pleno teste, e com muitos problemas.
Quando alimento o driver o motor trava e não roda nem com reza.....
Consegui testar o sinal de STOP e de Limite  consigo gerar um programa e o Mache3 executa e da sinal na entrada do driver mas o motor não roda.
Ajuda ai ô....fiquei o dia inteiro e mais algumas horas e o motor não roda.....
Driver Pacific Scientific serie 6410, motor pacific Scientific foram retirados da mesma maquina e funcionavam , 92W , 24V, 4 Fios,
Minha duvida maior é com relação, de como deve ser o sinal de saída do Mach3, qual sinal deve ser injetado no drive pelo manual do drive, os sinais positivos de STEP e  DIR  são ligados direto na fonte externa e o sinal negativo de  Step e DIR  é o que o Mach3 fornece, fiz isso muitas vezes, com LOW Ativo e muitas outras possibilidades , só que mesmo assim o motor não roda.
É isso, se alguém puder me ajudar antecipadamente agradeço.
Chico Xavier
Offline lolukas
« Resposta #10 Online: 11/03/16 - 23:36 »
Marcão o motor já esta rodando, consegui resolver lendo alguns tópicos e verificando os manuais.
No momento estou na montagem do painel com a eletrônica e na semana que vem quem sabe já estarei simulando todos os movimentos.
Pergunto como importo um desenho para o Mach3 para poder gerar o Código G.
Chico Xavier
« Resposta #11 Online: 12/03/16 - 00:11 »
O meu filho, tu perdeu a aula de artcam?
Que bom que voce esta conseguindo...
