Autor Tópico: ROUTER- duvidas na construção  (Lida 10968 vezes)
Offline fabio mazur
  • Total Likes: +19/-0
Re:ROUTER- duvidas na construção
« Resposta #15 Online: 01/06/16 - 20:09 »
Boa noite amigo Device.
O mach3 trabalha com step dir,  ele usa 2 pinos da porta paralela para acionar cada motor de passo, um pino para step que é o pulso e outro para direção,  quando o pino dir esta em 0 roda pra um lado e quando esta em 1 para o outro,  somente quando tem pulso no pino step,  a logica dos motores é feita pelos drives. E o usuario que configura qual pino da saida  vaiser  usado, e qual a funçao dele.Abaixo tem o linka do manual do mach3.
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #16 Online: 01/06/16 - 20:50 »
Olá amigo!!!
Se for construir um drive baseado em micro-controladores não terá tanta eficiência quanto montar um drive com "CI's dedicados a motores de passo" vendidos no mercado de componentes eletrônicos...
Me lembro que um dos primeiros drives que desenvolvi baseado no micro "PiC16F84A" funcionava mas deixava a desejar por caracteristicas limitativas do própio micro ... Hoje uso uma controladora que se chama ( CNC3AX), cujo projeto e gratuito e é uma das melhores controladoras que se tem!!! No mercado ela e vendida por R$200,00 pronta pra uso, se quiser comprar a placa do circuito e montar você mesmo, a placa custa R$25,00 e os componentes R$110,00....
Quanto indicativo dos pinos da porta paralela nos programas de controle , não se preocupe!, visto que o sinal que vai ser enviado pelo pino da porta paralela e selecionado pelo usuario, e ele que diz se aquele pino vai ser: passo, direção, sensor, parada de emergência, etc...
Um grande abraço! ?_10
Att:Robinho
« Última modificação: 01/06/16 - 20:52 por Robinho »
Offline Edgar Umar
« Resposta #17 Online: 02/06/16 - 09:28 »
Bom dia Device
Já pensou em usar correia sincronizada em sua máquina?
Construí uma com o uso de correias, motores de 30 kgf e redução de 4 x1 e até o momento não tenho o que reclamar.
De uma olhada em meu post.
Sucessos em seu projeto.
