Autor Tópico: Meu primeiro projeto CNC 4 eixos de Fio Quente  (Lida 18811 vezes)
Offline Linghston
Re:Meu primeiro projeto CNC 4 eixos de Fio Quente
« Resposta #15 Online: 23/09/16 - 19:17 »
Boa noite ZEZEPINOTTI,
Sei como deve estar meio  chateado com esta situação, pois eu também sou novato nesta área e é muito difícil a gente encontrar as soluções para as nossas duvidas e problemas, mesmo assim depois de muitas pesquisas. Você esta bem na minha frente, pois já terminou sua CNC enquanto eu ainda estou montando a minha e pelo andar da carruagem ainda vai levar algum tempo para eu terminar. Mesmo não terminando minha CNC, eu teste o Mach3 simulando cortes usando G Code que criei no FoamWorks 4.0, usando os projetos que minha esposa faz no Corel. Então como vê, eu uso somente 03 software: Mach3 para controlar a CNC, FoamWorks 4.0 para gerar o G Code e o Corel para criar os projetos. Não sei nada sobre este seu problema, ainda não tenho esta bagagem de conhecimento para te ajudar, mas divido com você o que eu sei e faço pois quem sabe isto pode te ajudar de uma outra forma.
Te desejo sorte e que você resolva logo este problema e coloque sua CNC ajustada e funcionando 100% pois tenho certeza que será uma grande satisfação para você.
Pois eu não vejo a hora da minha estar pronta também!!!!
Fique com Deus
« Última modificação: 23/09/16 - 19:45 por Linghston »
Offline Linghston
« Resposta #16 Online: 23/09/16 - 19:25 »
sabe me dizer onde compro o projeto?
Boa noite gilberto_glp,
Este projeto é livre e você pode encontra-lo na internet, anexo o projeto em pdf.
Boa sorte.
Offline ZEZEPINOTTI
« Resposta #17 Online: 23/09/16 - 21:39 »
Linghston, boa noite.
Hoje trabalhei a tarde toda nela, ou melhor quebrei a cabeça a tarde toda.
Tenho uma outra CNC tres eixos que tb fui eu que fiz. Essa funciona que é um relógio. Nessa quatro eixos um dos problemas que estou encontrando é em relação as configurações do mach3, saber qual eixo é quem? Outro problema é que estou usando uma tela chamada MACHFOAM, baixada direto do site do Mach, só funciona dois eixos, se usar a tela padrão(1024) os quatro funcionam. Preciso ver se consigo arrumar uma cópia do FOAMWORKS para fazer uns testes ver se roda. Vamos esperar se alguém aqui do forum que conhece mais sobre o assunto (que são muitos) nos dão uma ajuda, mas tenho visto o pessoal meio devagar.
Offline ZEZEPINOTTI
« Resposta #18 Online: 23/09/16 - 21:39 »
Vou tirar umas fotos dela e postar aqui.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #19 Online: 25/09/16 - 10:14 »
Muito legal,  qual o curso das corredicas ? Como aquece o fio para o corte ? Abs !
Offline ZEZEPINOTTI
« Resposta #20 Online: 25/09/16 - 19:16 »
Oi Carlos boa noite.
O curso das corrediças é de 500mm, fiz um tamanho para cortar uma chapa de isopor. Ela ficou com 1000 x 1000 x 500,só que na parte de um metro usei guia linear, a fonte que vou usar para o fio é de uma sucata ela tem 15v mas a amperagem dela é bem alta, em torno de 30A, e vou fazer um controlador de temperatura para poder chegar na temperatura exata que vou precisar. Estou fazendo aos poucos, mas devagar estará funcionando.
Offline ZEZEPINOTTI
« Resposta #21 Online: 25/09/16 - 20:28 »
Algumas foto da minha máquina.
Offline ZEZEPINOTTI
« Resposta #22 Online: 25/09/16 - 20:30 »
Mais uma foto
Offline Linghston
« Resposta #23 Online: 27/11/16 - 16:24 »
Olá pessoal, já faz alguns dias que não coloco mais nada sobre a montagem da minha CNC, pois é andei muito ocupado com outras coisa inclusive na aquisição de equipamentos e peças para esta CNC que estou montando. Mas vamos ao que interessa, já estou com uma torre pronta e funcionando perfeitamente, com todos os ajuste necessários já feitos no Mach3.
Falta pequeno detalhes para ficar joinha, como colocar os fins de curso.
Vejam.....
Offline Linghston
« Resposta #24 Online: 27/11/16 - 17:24 »
Então pessoal, pretendo começar a montagem da segunda torre amanha, segunda.... aproveitar as ferias e terminar este projeto!!!
Offline Linghston
« Resposta #25 Online: 27/11/16 - 17:37 »
Mais algumas fotos, estas são de como usei uma CPU usada para alocar os drivers e a placa controladora.
Offline Linghston
« Resposta #26 Online: 27/11/16 - 17:51 »
Mais algumas fotos do projeto....
Offline Linghston
« Resposta #27 Online: 27/11/16 - 17:53 »
mais fotos....
« Resposta #28 Online: 27/11/16 - 19:43 »
tô veio mesmo...estou um tempão aqui procurando os outros 2 eixos.....
Offline Linghston
« Resposta #29 Online: 02/12/16 - 11:16 »
Olá pessoal, finalmente esta pronta minha CNC 4 eixos fio quente, postei o primeiro vídeo no YouTube do funcionamento da minha CNC, porem sem estar cortado, só o  funcionamento , veja no link abaixo.
Agora vou instalar os fins de curso, o fio de aço de corte, o regulador de voltagem do fio e mudar de posição a chave de emergência. deve aparecer outras coisa para melhorar e neste caso a medida que for aparecendo vou melhorando.
Espero que gostem e qualquer comentário será bem vindo.
Obrigadúúúúúúúú!!!
