Autor Tópico: AJUDA CORTE XPS  (Lida 22724 vezes)
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #15 Online: 02/09/16 - 20:34 »
Corto XPS com fresa de dois cortes paralelos de 3,175mm...a uma velocidade de 15mm/s e 5mm por passada...dá pra cortar mais na passada mas como não gosto de arriscar muito...vou na manha...e o corte fica bem bom...
MAS ai  demora muito pois serão  5 passadas
correto
eu  aqui  cortei  em  dois passes com fresa de 3,175,  com  velocidade de avanço  1800mm e rpm  de 20000
mesmo  assim  a placa levou  22 minutos,  o  que eu  fizer  em  5 passes , vai levar mais de uma hora  e 40 minutose ai  fica inviavel  o preço
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #16 Online: 02/09/16 - 20:35 »
eu  quero  achar  um meio  de sair lisinha da mesa,  ou   o  mais lisinho possivel, pois tempo  é grana
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline janiohoffmann
  • Total Likes: +5/-0
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #17 Online: 03/09/16 - 21:09 »
 Na semana que vem vou cortar um logo, ai vou arriscar uma passada mais profunda por vez e vou ver como se comporta...
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #18 Online: 04/09/16 - 06:53 »
fiz um  teste com  BROCA e não  deu  muito  certo
alem  dela gritar  que nem  uma louca rsrsrsrs, o  acabamento  não  ficou  bom
cortei  com  velocidade  de avanço  1500mm/
veloc rpm  de 21000
broca de 3mm
SE alguem  cortou  com  broca e teve sucesso, peço  que se possivel  coloque os parametro, pois facilita muitoi
Uai Zé; broca gritando é sinal de afiação ruim e ou indevida, ou ainda parâmetro de usinagem inadequada tipo avanço por volta muito alto ou muito baixo, normalmente é quando está muito baixo ( ela passa mais vezes do que o necessário num mesmo local e fica "esfregando"). Se a afiação estava OK vá alterando os dados de usinagem que ela emudece.
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #19 Online: 04/09/16 - 08:41 »
fala nobre amigo
com  certeza vc esta certo, pois alem  de ter usado uma broca ja usada rsrsrsrsr,  vou  ter que fazer  varios testes com  velocidade  do  spindle e velocidade  de avanço
realmente  tem  que haver um consenso  para se obter uma melhora. mas ainda fico  meio  duvidoso  em  relação  a cortar  com  uma broca, pois ao  meu  ver ,  a afiação da broca não  foi  feita para cortar  na horizontal  e sim  na vertical
bem,  vou  fazendo os testes devagar, pois não  da para ficar  com  a maquina parada né
espero  conseguir , pois é um  outro  caminho  a  ganhar  uma graninha, pois ta dificil   rsrsrsrsr
abraço  e aguardamos novos comentários a respeito
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #20 Online: 04/09/16 - 08:44 »
Ainda estou  esperançoso , para ver se a MARA  nos agracie com  suas dicas  rsrsrsrsrs
quem  sabe ela não  se sensibilize  e nos fale sobre seus parametros  rsrsrsrs e coloque aqui  algumas fotos ou mesmo  videos
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #21 Online: 04/09/16 - 18:58 »
Lamento que nosso amigo ventura ( post acima ) não colocou onde adquiriu e nem o custo das ferramentas que ele utiliza, que na verdade são brocas conjugadas com fresas, com afiação apropriada para fazer o corte lateral. Zé o problema de cortar lateralmente com a broca é exatamente este: com pouco tempo de uso ela perde o corte e é relativamente dificil afiar para ficar bom novamente; mas tem uns malucos por aí que fazem um suporte e afiam usando disco diamantado de cortar pedra, com alguma pratica fica até boa a afiação.
É um dispositivo que ao girar a broca tem uma guia que segue a helicoidal do rasgo da broca e o disco pega só na beiradinha....
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #22 Online: 05/09/16 - 07:46 »
é verdade  nobre amigo,  mas deixar  pra la esta  história, pois se não   vão  te chamar  de intolerante,  arrogante e tudo mais,  do  jeito  que me chamaram em  outros tópicos
vamos continuar  esperando  uma alma caridosa ,  e enquanto isso, vamos tentando e fazendo  testes e vendo  videos no  santo  youtube
infelismente as fresas no  brasil  são  muito  caras
eu  importo  da china a de 2 cortes helicoidal de 3mm e fresas raiadas de 3mm,  mesmo pagando  os impostos,  saem  por menos de 6 reais,  e aqui  estão  querendo  no  mercado livre 25,00
fresas diferencias  como  a de dois cortes reto,  40,00 ou  mais
fica complicado  comprar apenas para fazer  testes
pena que demora muito  a importação,  isto é a importação e chegada no  brasil   é rapida, mas a burogracia é inadimissivel
é isso  ai,  vamos que vamos
abraço  e obrigado
« Última modificação: 05/09/16 - 07:48 por JOSE RICARDO »
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #23 Online: 05/09/16 - 07:55 »
nobre amigo
o  colega ventura colocou  a foto da fresa, o  que ja é uma ajuda
vou  pesquizar pois acho  que broca, mesmo  sendo  esta  acredito  que seja mais facil  achar aqui  por uma preço  razoavel
nobre janiohoffmann
qual  velocidade  do  spindle que vc usa???
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #24 Online: 05/09/16 - 08:12 »
Bom dia
nobre amigos
essa broca com corte lateral foi meu irmão que comprou no mercado livre.
ai eu  peguei uma para testar
pós cortou de uma vez só mais fica com risquinho
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #25 Online: 05/09/16 - 20:38 »
Se corta bem com broca, será que não dá certo com fresas de 2 cortes helicoidais?
Se der tempo, vou passar na Leroy e comprar uma placa pra testar...
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #26 Online: 05/09/16 - 21:06 »
cortei  com  helicoidal  de dois cortes , mas tenho  que comprar  a fresa longa para evitar  problemas
hoje fiz um  corte que ficou muito  bom,  mas como  ela é curta teve uns probleminhas no  final, mas acredito  que se usar  a longa ou  mesmo  a de dois cortes reto,  fique bem
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline Vagner.cnc
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #27 Online: 05/09/16 - 21:21 »
Qual é a espessura que normalmente se usa?
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline Vagner.cnc
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #28 Online: 05/09/16 - 21:22 »
Tenho quase certeza de que tenho uma dessas com 30mm de corte...
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #29 Online: 06/09/16 - 07:26 »
estou  fazendo  testes aqui  com  xps de 25mm, mas quero cortar  tambem  50mm
minha fresa de no  maximo  22mm,de area de corte
estou  dando  dois passes, mas como  a mesa as vezes fica meio  desnivelada, ou  até mesmo  este material por ser muito  leve,  levanda um pouco  e  prejudica o  corte
o  certo mesmo  é uma que tivesse  area de corte superior aos 25mm, pois evitaria muita cosa,
como  faleim ontem  eu fiz dois cortes que ficaram impecaveis nas laterais ( vai  entender rsrsr) mas a parte de baixo, por causa da fresa  ser curta  ela danificou  um  pouco e estragou  o trabalho :irrit:, mas acho  que estou  no  caminho  certo
Re:AJUDA CORTE XPS
