Autor Tópico: Problemas com cortes, círculos saindo oval (urgente)  (Lida 49647 vezes)
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
Re:Problemas com cortes, círculos saindo oval (urgente)
« Resposta #15 Online: 27/08/16 - 01:17 »
Bem...vamos por partes.
Se os riscos feitos com lápis ficam maiores, significa que a configuração dos motores inserida no software está errada (Step/mm).
Vamos tentar resolver seu problema de configuração.
Leia o passo 4 deste tutorial, ensina a calcular e configurar o step/mm: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Após configurar corretamente os motores no software, creio que resolva seu problema de avanço errado.
Apesar de não saber nada sobre arduino, vou te ajudando no que posso.
Sigo acompanhando......aguardo retorno.
Offline cassioed
« Resposta #16 Online: 28/08/16 - 02:56 »
Guerino....conseguiu configurar e testar????
Poste os resultados para sabermos se conseguiu resolver seu problema....  ?_26
Offline guerino
« Resposta #17 Online: 01/09/16 - 16:18 »
Pessoal, desculpe de não responder, tive um problema com meu pc.
Agradeço a ajuda de todos, mas ainda estou com problemas.
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #18 Online: 09/11/21 - 21:47 »
tive problemas parecidos e envolviam varios fatores, o primeiro foi a fonte de alimentação que nao fornecia corrente nominal constante e regular, o outro foi o grbl que apesar de ajudar muito nao chega nem longe do mach 3  o outro eram bugs na configuração que era salva sem alterar nada.   com o mesmo equipamento e uma bop lpt no mach 3  fonte nova feita a unha usando so um trafo e uma ponte. sanaram- se todos problemas.
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
