Autor Tópico: (Ajuda) incruste artcam  (Lida 4551 vezes)
Offline diogofraga132
  • Total Likes: +5/-1
« Online: 09/09/16 - 21:09 »
Alguem teria dicas de como fazer incruste ( encaixes ) no artcam ? no meu só funciona com tamanhos grandes(por exemplo 1000x1000 mm), com tamanhos normais sempre da erro alegando que a ferramenta é muito grande, em certos casos a mesma ferramente funciona no fêmea mas não funciona no macho ou vice versa... gostaria de fazer tabuas de carne utilizando o incruste, no estilo do mtmwood (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login   , se não conhece vale a pena conhecer ...);
basicamente ele cria o desenho em uma chapa de madeira, e cria detalhes que encaixam dentro da primeira chapa, assim ficando os detalhes em um material e " fundo " em outro por exemplo... nos videos da pra entender bem... Se alguem tiver dicas sobre isso agradeço, venho a alguns dias quebrando a cabeça com isso ! obrigado !!!
Re:(Ajuda) incruste artcam
« Resposta #1 Online: 12/09/16 - 11:11 »
up , ver se alguem pode me ajudar :|
Offline ewurz
  • A dúvida é o principio da sabedoria
« Resposta #2 Online: 18/07/17 - 21:09 »
boa noite
Ola camarada conseguiu alguma coisa com incruste estou tentando de todas as formas e não consigo nada?
ewurz.marceneiro
« Resposta #3 Online: 19/07/17 - 08:52 »
Estive aqui a matutar e cheguei às seguintes conclusões:
1- Vai depender, e muito, dos formatos das partes, ou seja da complexidade dos contornos; pois para cada tipo será uma solução diferente ( por isto que incruste é uma ARTE )
2- Sendo arte; ainda que o artista dê todos os detalhes, o leigo não conseguirá os mesmos resultados;
3 - A consequência lógica das duas premissas acima é: cada peça será única, tendo um recurso único e portanto tais recursos variarão ao infinito........nos "finalmentes": é só mesmo quebrando a cabeça que se faz arte.
Offline bothdudu
« Resposta #4 Online: 25/07/17 - 23:49 »
Da uma pesquisada em VCarve Inlay Technique, estude um pouco... é uma das técnicas possíveis através do uso da V-BIT.
« Última modificação: 25/07/17 - 23:51 por bothdudu »
