Autor Tópico: Chiller esquentando, chegando a 34 graus  (Lida 6256 vezes)
Offline magheth
« Online: 01/10/16 - 00:40 »
Pessoal tenho uma maquina pequena com 60w com aquele famoso chiller CW3000, mas ele está esta esquentando muito rápido.
Uso água desmineralizada e liquido de arrefecimento, mas mesmo assim sobe muito, Tudo bem que onde eu mora é muito quente, já abri o chiller e fiz limpeza, mas nada.
Estou pensando em pegar uma serpentina de aluminio (6mts) colocar no fluxo após a saída do chiller e mergulhar essa serpentina em um balde com água e gelo para continuar o fluxo mais frio.
Alguém já fez isso?
PS. não estou em condições de comprar um chiller melhor no momento.
Att. Magheth
Re:Chiller esquentando, chegando a 34 graus
« Resposta #1 Online: 01/10/16 - 14:11 »
Olhe esse tópico aqui...
Tem o Machado que fez uma transofrmação no dele para gelar....
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #2 Online: 01/10/16 - 16:03 »
Qualquer procedimento caseiro é válido, porém deve se respeitar a temperatura de trabalho para não danificar o tubo. Tem videos falando sobre isso...Do Cássio Alvarenga, do José Ricardo que por sinal não usa chiller.. ?_12
Vilson Lutz
« Resposta #3 Online: 03/10/16 - 08:11 »
ola amiogo
nunca usei  chiller,  não por não  acreditar  e sim  que acho  o preço  absurdo , mas fazer  o  que né
estamos no  BRASIL
veja bem
independentemente do  que vc vai  usar,  mesmo  sendo  chiller 5000,  vc tem  que estar  sempre atento  a temperatura, pois todos são  plausiveis de defeito  e  seu  tubo vai pro  espaço
no primeiro  ano de minha laser,  foram  4 tubos  pro  espaço  por causa da temperatura
a partir dai,  eu  comecei a ver que estas maquina são  iguais a criança,  tem  que ficar  olhando  o tempo  todo
aqui  eu  uso  duas vasilhas e uma geladeira
mas a diferença é que ,  tenho  tres  mostradores de temperatura
um  no  recipiente que vai para a geladeira, onde existe duas serpentinas ,  dentro de agua  gelada,
outro  na entrada do  tubo,  isto é  ,  a agua que sai  da serpentina que vai para o  tubo
outro  na saida do  tubo  que retorna para  outro  recipiente
estes dois recipientes estão  interligados , pois o proimeiro  esta a bomba  e o outro  é que recebe a agua do  tubo
por  este motivo  consigo  controilar  totalmente a temperatura
no  recipiente,  na entrada e na saida
este sistema é legal, pois  consigo  saber qual  a temperatura que entra e qual  a que sai,   evitando  uma diferença muito  grande o  que resulta em  quebra do  tubo, pois  ja aconteceu  comigo
logicamente que tem um  pouco  de trabalho,  pois quando  a temperatura aumenta,  eu  coloco  vasilhas de agua gelada,  no  recipiente que fica as serpentinas
a vantagem tambem,  é que com  a geladeira,  posso ter agua gelada ou  mesmo  uma CERVEJINHA no ponto ideal para beber   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
O  IMPORTANTE É que mesmo  com  chiller ou  não ,  fiquem  sempre atentos a temperatua
abração
« Última modificação: 03/10/16 - 08:13 por JOSE RICARDO »
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #4 Online: 05/10/16 - 18:46 »
Blz galera,
Vou compartilhar a ideia do sistema de refrigeração que tenho aqui.
Comprei um bebedouro e desmontei ele, deixando a serpentina livre
Comprei 5 metros de serpentina de cobre
2 mangueiras
A serpentina do bebedouro e a serpentina que comprei, entrelacei elas e mergulhei em uma caixa térmica com água, nas extremidades da serpentina de cobre coloquei o cano com a água que sai do tubo e da serpentina ela vai para uma caixa plástica comum (a mesma que veio com a máquina laser).
Não tenho agora o termômetro pois estragou, mas estou tranquilo pois sabia que estava sempre na medida de 20º a 25º.
Minha meta é trocar o termostato por um digital e trocar a caixa plástica por uma térmica.
Nessa brincadeira, gastei uns 300,00 (faz quase 2 anos que uso ele assim) não lembro exato.
Espero ajudar
Offline magheth
« Resposta #5 Online: 05/10/16 - 21:12 »
Obrigado pessoal, vocês são demais.
Vou testar usando uma serpentina de alumínio de 9mts que comprei ligando ela entre o "chiller" cw3000 e o tubo laser, a serpentina vou mergulhar numa caixa térmica e colocarei aos poucos gelo para ver se diminui a temperatura.
Aviso vocês aqui, a serpentina gastei R$ 50,00, tomara que funcione.
