Autor Tópico: Construindo Maquina de 800x800mm (RARANDA)  (Lida 17721 vezes)
Re: Construindo Maquina de 800x800mm (RARANDA)
« Resposta #15 Online: 15/08/09 - 11:23 »
Marcelo...só por curiosidade você é bombeiro "papa mike"?
Tenho um grande colega que é da comandante da "casa".
Grande abraço.
Offline Ednei
« Resposta #16 Online: 30/12/10 - 12:50 »
ta pronta a maquina? preciso de ideias pra ver se faço sair do papel o meu projetinho...
ecarmo
« Resposta #17 Online: 30/12/10 - 13:26 »
Olá Ednei;
O que vc precisa?
Abraços...
Offline Ednei
« Resposta #18 Online: 30/12/10 - 13:57 »
o que tenho aqui, fusos vão ser feitoc com barra roscada M8 e ou M6,guias retirados de impressoras com diametros 12, 10, 12 para o eixo x, e 10 para o y e z, eixo x terá 4500mm(45cm) motores de 6,5kg 24v 0,34a, se bem que tenho uma caixinha cheia com diversos motores, a duvida tá no eixo z mesmo, e tbm o rolameneto da barra roscada mas este ta meio caminho andado e vai ser feito com eixo de bicicleta(coitadas das minhas bikes antigas ::) ) , como podem ver to mais enrolado que fio de carretel, acho que vou é criar um tópico com os materiais que tenho e algumas fotos...
ecarmo
« Resposta #19 Online: 30/12/10 - 14:10 »
.. ta meio caminho andado... acho que vou é criar um tópico com os materiais que tenho e algumas fotos...
Ainda bem que a coisa ta andando, excelente idéia criar um tópico com fotos, vendo os detalhes fica muito mais fácil opinar.
Abraços...
Offline madigomes1961
  • Torna-te aquilo que és.
« Resposta #20 Online: 14/02/11 - 12:54 »
Olá pessoal! Aproveitando o gancho ai do amigo Raranda estou na mesma situação dele, só que mais atrás. Estou iniciando no mundo das CNCs e estou lendo alguma coisa, mas o problema é que esse universo é muito amplo e se eu for ficar só lendo, termino não montando nada.
 Quero montar minha primeira CNC e gostaria de que alguem de ajudasse nas respostas que seriam:
1 - Quanto maior a estrutura da cnc maior será o custo da parte eletronica?
2 - Toda CNC tem possibilidade de fazer peças em 3D ou não depende na mquina e sim do software?
3 - Até que tamanho maximo a cnc podera ser em estrutura de MDF;
4 - Eu posso usar uma cnc para fazer cortes em algum tipo de material como se fosse uma maquina de corte à plasma? Vai depender de que?
5 - Existe ou eu conseguiria tutoriais de como aprender a usar o software e a cnc?
Já tenho um projeto, mas ainda não abri ele no autocad. Sou tecnico em eletrônica e informatica.
  Li nesse topico que o bizu é ter primeiro a estrutura pronta para depois escolher o resto, a partir das medidas na cnc já pronta. Então já sei o que fazer.
Como eu mesmo é que pretendo montar a estrutura preciso saber dos amigos se é dificil alinhar a dita cuja e se vou precisar de algum equipamento para isso.
A questão de eu mesmo querer montar é para satisfação própria e não para economizar(não é que eu esteja forrado da grana) rs rs rs. É uma questão de realizar sonhos e desejos. É ver funcionar uma coisa que muitos almejam e poucos se metem a fazer.
   Para começo, agradeço a quem puder ajudar. Depois virei com mais perguntas.
Abraço a todos.
Quando mais envelhecemos, mais precisamos de ter que fazer. Mais vale morrer do que arrastarmos na ociosidade uma velhice insípida: trabalhar é viver.
ecarmo
« Resposta #21 Online: 14/02/11 - 13:29 »
Segundo Jack, vamos por partes:
Não necessariamente! Depende em que velocidade deseja operar.
2- Toda CNC tem possibilidade de fazer peças em 3D ou não depende na mquina e sim do software?
Não! uma máquina 3D precisa ter os 3 eixos e o software precisa ser compatível com 3D.
Não existe um tamanho limite, depende do que a CNC vai fazer e dos detalhes do projeto da máquina.
Pode! Depende de vc ter uma CNC e um gerador de corte à plasma.
Sim! no fórum tem ajuda e vasto material à respeito; boa leitura.
Cada um tem uma forma própria de projetar uma máquina, eu prefiro partir do trabalho que será feito, depois escolher a motorização, eletrônica e finalmente montar a estrutura.
O alinhamento é dado pela usinagem correta das pecas, partes inexatas ou folgadas que necessitam ajustes podem ser fonte de inúmeros problemas.
Se houver partes soldadas, considere conforme o caso uma usinagem posterior para corrigir distorções.
Quando for inevitável, vc pode lançar mão de gabaritos, réguas de controle, esquadro e instrumento de medição.
It`s Live - ver uma criatura da gente funcionando, a satisfação proporcionada não tem preço.
Conte conosco naquilo que pudermos ajudar.
« Última modificação: 14/02/11 - 13:39 por ecarmo ECM »
« Resposta #22 Online: 18/02/11 - 19:27 »
Mais perguntas amigo:
1 - Porque o termo "velocidade de operação"?
2 - Vai depender do material ou tipo de trabalho que pretendo fazer ou usinar?
3 - Quero montar uma que sirva para usinagem(desenho em madeira, aluminio, ferro, gravação de nomes e etc). Modelagem 3D. No máximo uma como essa do amigo RARANDA.
4 - A função e força do motor esta ligada a capacidade dele(motor) movimentar as "mesas(eixos)" X Y e Z?
5 - Os motores dos eixos tem obrigatoriamente que ser proporcional ao tamanho da CNC ou pode exceder(+ Kgf)?
6 - Se eu usar motor de 15Kgf e depois resolver mudá-los, terei que mudar a placa que controla eles ou fazer modificação?
7 - Para a placa controladora e fonte existe uma tolerância para cada tipo de motor em se falando de capacidade(Kgf)?
8 - Uma CNC pode ser mista(Ferro e Aluminio, Aluminio e MDF ou Aluminio e Ferro)?
9 - O que faz a mais(em termos de trabalho) uma CNC que possui 4 e 5 eixos, pois vi no site do clube que existe kits nessa capacidade?
10 - Existe recurso para aumentar velocidade de motor
11 - Existe aquela melhor, media e pior em questão de controladora?
12 - O que diferencia uma CNC Fresadora e uma Router? Posso ter uma CNC que faça as duas coisas(tipos de trabalho)?
Primeiro estou montando uma na minha cabeça. Talvez eu faça uma já definitiva e com opção de modificação e/ou adaptação futuramente no que for possível.
Por isso é que demorarei um pouco antes de começar a estrutura.
Quero poder gravar um nome em um copo de vidro até mesmo coisa grande(no limite da CNC).
Obrigado mais uma vez.
ecarmo
« Resposta #23 Online: 18/02/11 - 20:06 »
Olá madigomes1961;
A velocidade de operação depende do material, da ferramenta utilizada e da capacidade da maquina mover ; não adianta nada o material permitir maior avanço e a maquina não vai.
Com essas características, é melhor comprar um centro de usinagem
Qualquer motor move qualquer mesa, motores pequenos com menor velocidade e com maior redução e motores maiores com mais velocidade e menor redução, em muitos casos a redução é dispensada e o motor vai direto no fuso.
Não existe essa proporcionalidade entre o motor e a CNC , a escolha depende como será feito a transmissão e da velocidade pretendida, um motor pequeno só vai andar engatado na primeira, um motor maior pode andar com a quarta engatada. Um motor grande só vai fazer peso e custar bem mais caro, um motor pequeno vai exigir uma transmissão por redutor e deixar a maquina muito lenta (tem usos que isso é interessante). Sugiro que analise vários projetos para escolher o que mais se aproxima daquilo que deseja.
Se usar motor de 15kgf, pode mudar por um maior desde que a sua controladora atenda a corrente do novo motor, caso contrario vai precisar trocar de controladora (driver). O parâmetro do Driver não é o torque do motor e sim a sua corrente.
Poder pode (em alguns casos), mas são maquinas diferentes, usar uma maquina para usinagem de aço com madeira é um desperdício, já a maquina para madeiras pode não ter a estrutura suficientemente rígida para usinar aços.
Numa maquina com mais eixos, vc pode trabalhar com a ferramenta em ângulos diferentes daquele da maquina de 3 eixos, pode ter mais de uma ferramenta ou pondera realizar operações impossíveis numa maquina com menos eixos; numa maquina de 4 eixos vc pondera esculpir entorno de um cilindro por exemplo.
Existe alguma melhoria conforme o driver utilizado, mas se precisa de velocidade maior, troque o motor e caso necessário tb o driver.
A controladora de melhor qualidade quase sempre custa bem mais caro.
No caso de CNCs de pequeno porte se tornaram sinônimos. Depende de como vc quiser chamar a maquina.
Ok! qualquer coisa dá um alô.
Abraços...
Ps: evite citar totalmente o post anterior , cite apenas aquilo que pretende destacar ou responder quando existe várias perguntas.
« Resposta #24 Online: 19/02/11 - 09:40 »
Obrigado ECarmo. Está sendo de grande valia essa ajuda de vcs. É muito bom quando aos quase .50(idade) a gente ainda tem a capacidade de aprender algo novo. Não é a mesma coisa de quando era mais novo, mas ainda sim dá muita satisfação.
  Sou muito detalhista em tudo; bastante perfeccionista e quando me proponho a alguma coisa gosto de ter a certeza que não vou cometer nenhum erro. Essa maquina CNC que pretendo montar vai ser como um hoby para mim. Graças a DEUS não vou viver disso, mas tambem não significa que não cobrarei pelos trabalhos que futuramente pretendo fazer. É uma questão de "Legado". É vc querer aprender muito alguma coisa e deixar para alguem(mastigado). Preferencia gente da família.
PS: Quando começar a montar a minha e comprar as peças vou filmar e fotografar e colocar no forum.
Obrigado!
ecarmo
« Resposta #25 Online: 19/02/11 - 12:17 »
Eu tb estou nesse barco (49 anos), acho que a capacidade de aprender acompanha a vida toda, é só questão de vontade e dedicação, claro que os anos pesam; quando aprendo algo novo, como diz um amigo, "fico mais feliz do que pinto no lixo".
Sou muito detalhista em tudo; bastante perfeccionista e quando me proponho a alguma coisa gosto de ter a certeza que não vou cometer nenhum erro.]Sou muito detalhista em tudo; bastante perfeccionista e quando me proponho a alguma coisa gosto de ter a certeza que não vou cometer nenhum erro.
Muito bom! Se permita errar um pouco, muitas coisas se aprende por tentativa e erro.
Muitas coisas boas que temos no mundo foi o legado daqueles que nos precederam, muitas vezes com a dedicação de uma vida inteira, acho que temos a obrigação moral de contribuir para deixar um legado melhor do que recebemos.
Que legal, estou ansioso para ver essa criatura nascendo.
« Última modificação: 19/02/11 - 12:18 por ecarmo ECM »
