Autor Tópico: Máquina não corta  (Lida 25105 vezes)
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
Re:Máquina não corta
« Resposta #15 Online: 17/01/17 - 21:53 »
Caro, se quiser, me chame no sapp e faremos um diagnóstico online.
Pode ser uma série de coisas, tem que vir eliminando
Jesiel 21 9 9602-1279
  Jesiel vou anotar e amanhã te chamo, hoje está tarde para ligar a máquina.
  Obrigada pela disposição.
   Marcela
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #16 Online: 18/01/17 - 15:50 »
Conseguiu, acertar os cortes?
Offline Marcela
« Resposta #17 Online: 18/01/17 - 15:56 »
  Ainda não, o técnico disse que vai enviar uma fonte laser para eu substituir e ver se resolve.
Offline Josimar Luiz
  • Total Likes: +260/-14
  • Pense grande mas não esqueça dos detalhes
« Resposta #18 Online: 18/01/17 - 20:00 »
Pode considerar duas situações que tive com minha maquina semana passada, começou com queima de Flayback, nao tenho certeza ainda se foi por causa do tubo. depois de varios testes descobrimos que o tubo estava dando fuga interna, ou seja, foi pro espaço, tive que fazer a troca dele porque estava falhando o cortes, mas o meu caso era falhasas de minuto mais ou menos, o caso dessa maquina que a colega esta tendo problema e contiuo.
Observa se esse tubo nao estava trabalhando com amperagem alta, ele guenta um tempo e para do nada, ja me aconteceu tambem.
Offline Marcela
« Resposta #19 Online: 18/01/17 - 21:17 »
  A corrente estava alta sim , em 32mA, o  recomendado pelo fabricante é 28mA, quando recebi a máquina o técnico colocou um tubo novo e não me explicou nada sobre isso.
 Só me alertaram depois que relatei o problema, então pediram para eu abaixar.
 Com relação a fuga eu não sei te dizer, como posso estar verificando isso?
« Resposta #20 Online: 19/01/17 - 09:56 »
nobre amiga
miliamperagem  mais alta que o  recomendado para o  tubo,  é fatal para o  mesmo, pois é como  se vc  liga-se uma lampada de 110volt,  e uma voltagem  de 220volts,  queima na certa
na sua primeira postagem ,  vc nos relada assim     O amperímetro está dentro do indicado.  e pelo  visto  não  estava, por isso  não  falamos sobre a miliamperagem
« Última modificação: 19/01/17 - 09:57 por JOSE RICARDO »
Offline Marcela
« Resposta #21 Online: 19/01/17 - 10:22 »
nobre amiga
    Então Jose Ricardo, quando começou a falhar o corte eu entrei em contato com o técnico, ele disse que o amperímetro deveria ficar entre 24mA e 27mA, foi quando diminui. Ele disse que era pouco provável que fosse o tubo que estivesse acabando.
  Ele ficou de enviar a fonte laser para ver se resolve, mas pelo relato de vocês vejo que o tubo deve ter "ido para o espaço".
  Ou seja eu nem usei 2 mil horas e vou ter que comprar outro tubo.
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #22 Online: 19/01/17 - 12:40 »
Calma que tudo se ajeita.
Também tive um problema do tipo.
Não cortava o desenho todo, mas partes sim.
Refiz os ajustes e nada.
No dia seguinte, acho ela descanso e tudo voltou ao normal.
Sem explicação nenhum.
Espero que dê tudo certo e você descubra a solução.
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
« Resposta #23 Online: 19/01/17 - 12:45 »
Mais ai o problema nao é vc ter usado o seu tubo nem 2.000 horas...
E sim usar ele esse tempo todo acima do limite de carga de energia suportada...
Um tubo durar 2000 horas já é um fato muito bom.... Trabalhando então com uma corrente de sobrecarga igual vc tava fazendo foi milagre ele durar isso tudo....
Pelo seu relato agora sobre o tempo de uso do mesmo pode ter certeza que é o tubo....
Offline Marcela
« Resposta #24 Online: 19/01/17 - 13:05 »
  Rodrigo 2 mil horas foi maneira de dizer, na verdade, trabalhei no máximo 250 horas, sempre fiz coisas pequenas, agora que tenho uma encomenda grande e comecei a usar a máquina várias horas por dia antes eu usava pouquíssimo.
Offline Marcela
« Resposta #25 Online: 19/01/17 - 13:08 »
    Eu também já mexi no desenho achando que poderia ter alterado algo, mas não deu resultado.
    Eu realmente espero resolver logo esse problema, senão vai complicar muito.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #26 Online: 19/01/17 - 13:14 »
Você chegou a verificar a temperatura da água?
Pergunto pois corto mdf de 3mm com velocidade 50 e a 60% da potência... Noto que, quando a temperatura da água está entre 18 e 20º o corte é perfeito as peças soltas caem todas... De 20º a 24º agarra em alguns pontos, mas dá pra tirar com facilidade...
E tem, também, a qualidade do MDF... Quanto mais escuro, maior a dificuldade pra cortar...
Não sei se essa é uma particularidade do meu conjunto ou uma "regra"...
Vagner
Offline acacio147
« Resposta #27 Online: 19/01/17 - 13:19 »
Vou aproveitar sua observação e ficar de olho na temperatura da água também.
Offline Marcela
« Resposta #28 Online: 19/01/17 - 13:22 »
Vagner
  Vagner a água fica entre 18 e 22.2 ontem ela passou e chegou a 24.4, como passou do normal (22.2) parei um pouco esperei baixar e voltei a cortar.
  Em relação ao MDF o estranho é que eu já havia cortado 800 peças sem problema nenhum e ele é um MDF claro.
« Resposta #29 Online: 19/01/17 - 13:27 »
Temperatura da água é de suma importância....
1ª - Financeira pois ele trabalhando corretamente a durabilidade de seu tubo será grande...
2ª - Tempo e qualidade no corte
Vejo o povo postar fotos das máquinas aqui e o Chiller fica entre uma parede e a máquina todo espremido sem espaço de ventilação para entrar ar fresco nele para ele trabalhar mais folgado.... Não conseguem ficar vendo o tempo todo o display de temperatura do chiller para acompanhar ele no olhômetro.... Pois mesmo tendo um controlador ele pode dar problema e detonar seu tubo por aquecimento... Tralho sempre de olho na máquina e no cihiller e no tubo tb.....
« Última modificação: 19/01/17 - 13:31 por RODRIGO MARTINS »
