Autor Tópico: travamento dos eixos  (Lida 15423 vezes)
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:travamento dos eixos
« Resposta #15 Online: 15/02/17 - 10:02 »
Oi Jhonathan,
Esqueci do Step Pulse, sem ele não  funcionar, você vai ter está intermitência também. Como o seu está em zero isso é péssimo mesmo. Reinstale tudo e coloque 9 , isso mesmo 9 !!! Faça isso que vai dar tudo certo.
Essa função faz o programa aguardar um tempo para fazer a contagem dos pulsos e o seu está sem esse tempo de espera.
sds
armando
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #16 Online: 16/02/17 - 14:14 »
General Logic Configuration e desative o Whatchdogs, Tb tenho problemas de travamento dos motores, segui as orientações, mas não consegui achar este dito cujo,
Offline Jhonathan
« Resposta #17 Online: 17/02/17 - 09:27 »
Pior que não consigo mudar o Step Pulse Armando... mudo, clico em SAVE SETTINGS e depois quando abre denovo tá zerado... isso acontecia antes e acontece agora que mudei de PC, eu to achando que é a versão do mach3 que não deixa
Depois que mudei de PC voltei a testar com os motores a vazio e não travou por um bom tempo... testei uma manhã inteira andando os eixos de uma lado pra outro e deu certo... Mas depois que montei denovo ja deu uma travada na hora. Agora deve ser mecânica.
Mas depois meu chefe mandou tirar a placa de dentro do painel... pra ver se não é interferencia na placa... Liguei as saídas dela aos drives com cabo blindado... Testei uma tarde inteira e foi tranquilo (motores presos no lugar), mas na manhã seguinte depois de umas viagens travou o X...
como disse o mais provavel é mecanica... e este step pulse tbm, devia poder ser alterado
Offline velhinho56
« Resposta #18 Online: 17/02/17 - 12:17 »
Ola João,
Segue o local do Whatchdog , eu uso assim. Essa pode ser uma das possibilidades.
Olá Jonathan,
Falhas intermitentes são as piores em todos os equipamentos, mas se seu Mach3 não salva o Step Pulse já esta indicando um problema grave e está função em ZERO tende a dar esse defeito.Instale outra versão. Fale com o fabricante da maquina , mas antes de instalar verifique se a revisão é diferente. Acho que você deve começar por ai. Quanto ao aterramento você deverá aterrar apenas uma das pontas dos cabos blindados e unificar o terra e o neutro para não ter diferença de potencial na maquina. Se a maquina para aleatoriamente  em qualquer lugar da mesa , parece que isso  não é  um empenamento ou esforço extra no conjunto.  Um outro item que também prejudica a maquina é a temperatura onde os drives ficam e a controladora. Já tive esse problema, hoje coloco um ventilador e parou de travar.
abraços fraternos
armando
