Autor Tópico: acoplamento do motor na Barra roscada?  (Lida 4584 vezes)
Offline dosantos
« Online: 23/01/17 - 20:07 »
Pessoal eu tenho uma dúvida na hora de acoplar o motor de passo com o fuso, eu gostaria de saber se pode ser usado bucha de nylon com parafusos  nas pontas para fixar os eixos?
desde já obrigado
« Última modificação: 23/01/17 - 20:11 por Josias N.S »
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:acoplamento do motor na Barra roscada?
« Resposta #1 Online: 23/01/17 - 22:55 »
Josias,
De uma olhada nos acoplamentos feitos com corpo de alumínio e com sanduíche de elastômero, você terá inúmeras vantagens e menos dor de cabeça em uma peça fundamental na sua maquina e o preço e bem em conta.
abraços
armando
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #2 Online: 24/01/17 - 00:05 »
Com certeza os acoplamentos são os ideais!!
Mas fale mais sobre sua máquina!!! Que motores usa? Quais os  fusos? O que usina nela? etc...
Até porque fica complicado dar uma sugestão alternativa (vulgo gambiarra) sem saber o porte da máquina.
Offline dosantos
« Resposta #3 Online: 24/01/17 - 06:22 »
Estrutura em perfil de  alumínio, Motores de 15kgf, guias lineares 16mm diâmetro não retificado, ainda não comprei os fusos trapezoidal, estou com barras roscadas de 14mm diâmetro e passo 2mm, por enquanto.
Irei usinar alumínio, acrílico,MDF e pci.
Estrutura ficou bem rígida, a minha grande dúvida é a  questão do acoplamento  direto para Barra roscadas..
esse é um conceito que eu ainda não tenho sobre acoplamentos.
Bom acho que é só isso.
desde já obrigado
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #4 Online: 24/01/17 - 09:25 »
desde já obrigado
Eu uso acoplamento(bucha de aluminio), poderia ser de nylon ha muito tempo, desde 2006 e nunca tive problema com isso, os fusos devem estar bem alinhado com as guias, para saber  se o fuso está bem alinhado com as guias é feito o seguinte, os motores devem estar desligados da energia  e com as pontas dos dedos gire a bucha de nylon, se girar sem nenhum esforço do inicio até o final do curso do fuso, está aprovado, este teste vale para os 3 fusos XYZ
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline cassioed
« Resposta #5 Online: 24/01/17 - 09:33 »
Tem uns acoplamentos bem baratos sem elastômero. Para torque de até 20kgf. Entre R$30,00 e R$40,00 no ML. Acho que vale a pena.
Offline dosantos
« Resposta #6 Online: 24/01/17 - 11:52 »
blz pessoal vou fazer os testes na máquina fds.
logo posto resultados.
valeu obrigado
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #7 Online: 25/01/17 - 00:18 »
Dois exemplos de acoplamentos.
