Autor Tópico: Iniciando maquina CNC  (Lida 29480 vezes)
Re:Iniciando maquina CNC
« Resposta #45 Online: 31/01/12 - 10:47 »
John, a rosca foi feita interna no eixo de 20mm vou continuar com esse sistema, obrigado pela resposta.
Desculpe não tinha visto as fotos antigas, pode ficar tranquilo quanto a isso.
Sobre a lubrificação, spray realmente não é o mais indicado. Já foi discutido aqui mas não me recordo no momento.
« Resposta #46 Online: 31/01/12 - 21:19 »
Bom dia amigos,
Mauro, primeiro obrigado pelo elogio em relação a estrutura, não está uma super máquina mas com as ferramentas que tenho estou muito satisfeito com o resultado. Os parafusos que estou utilizando são Allen preto, mas não sei te confirmar essa referencia de 8.8, você poderia me explicar?
Abraços,
Roin
Roin,está estampado na cabeça do parafuso,normalmente se for M8 é 8.8,se for M6 tem os 8.8 e 12.9,M5 12.9 esses são mais duros devido a bitola da rosca ser mais fino,quanto mais alto a numeração mais duro é o tratamento dele,nesta tabela consta alguns modelos e sua dureza,veja que eles não são fracos não,normalmente ante de quebrar um cara destes é mais facil quebrar ou espanar a chave usada para apertar ele.
Offline Roin
« Resposta #47 Online: 01/02/12 - 14:43 »
John, pesquisei um pouco sobre o assunto da lubrificação e encontrei opções de graxas, óleos e grafite.
Mauro, obrigado pela explicação. Os parafusos que estou utilizando são os M6 /12.9, aprendi mais um pouco, valeu.
Não posso deixar de comentar também o belo trabalho do nosso amigo José Ricardo e da nossa amiga Tassi, as obras ficaram perfeitas. Podem ter certeza que trabalhos desse nível incentivam muito aqueles que estão iniciando.
Abraço a todos,
Roin
Offline Roin
« Resposta #48 Online: 24/02/12 - 09:23 »
Consegui adiantar bastante a montagem da CNC, ela já se encontra pintada e montada.
Como estou residindo em um pequeno “apertamento” tive que improvisar uma cabine de pintura no canto da área de serviço da patroa.
Foi a primeira vez que pintei com compressor e pistola, até que gostei do resultado.
« Última modificação: 24/02/12 - 09:25 por Roin »
Offline Roin
« Resposta #49 Online: 24/02/12 - 09:26 »
Montei também a tabua de sacrifício com mdf 15mm que estava parada em casa. Fixei um prego no eixo Z e fui alinhando o mdf para fixá-lo na estrutura.
Offline Roin
« Resposta #50 Online: 24/02/12 - 09:28 »
A estrutura ficou bem pesada e rígida, mas consigo facilmente movimentá-la com os dedos.
Agora estou com uma duvida na instalação dos motores. Estive pesquisando a respeito da instalação de polias, achei interessante essa opção.
Procurei as polias de tanquinho nas duas lojas que estive e me perguntaram a referencia, preferi não comprá-las pois não sabia, se alguém do fórum poder me ajudar ficaria muito agradecido.
Segue as fotos atualizadas.
Offline Roin
« Resposta #51 Online: 24/02/12 - 09:31 »
Mais algumas fotos:
Offline Roin
« Resposta #52 Online: 27/05/12 - 17:26 »
Meus amigos,
Gostaria de dividir com vocês a minha alegria em ver os primeiros movimentos da minha CNC.
Entre a construção da placa e a montagem da maquina foram quase um ano e meio, nesse período mudei de cidades e estados devido o trabalho...
Como disse na primeira página estou quase conseguindo desenhar um circulo.
Offline Roin
« Resposta #53 Online: 27/05/12 - 17:35 »
Gostaria de um apoio de vocês em relação ao movimento dos motores, quando estava testando no jog  do mach3, os motores movimentam e param. Os três eixos estão com o mesmo problema.
Segue a configuração que utilizei.
Roin
« Resposta #54 Online: 28/05/12 - 09:22 »
Me parece que a velocidade está muito alta (8000 mm/min) - abaixe para 1000 e veja se funciona.
Offline Roin
« Resposta #55 Online: 29/05/12 - 19:33 »
Obrigado pela dica Fábio, modifiquei a velocidade como você instruiu e deu certo, estou conseguindo realizar os movimentos no jog perfeitamente.
Agora o próximo passo e conseguir configurar a área e o deslocamento dos eixos.
Espero que até o próximo fim de semana eu consiga desenhar o circulo na CNC e enviar o vídeo.
Roin
cipriano
« Resposta #56 Online: 30/05/12 - 18:45 »
Consegui pegar hoje no fim da tarde as peças de alumínio.
Como o nosso amigo Butha comentou estava mesmo muito barato, quando o Sr Francisco me entregou as peças comentou que havia me passado o valor errado pois não imaginava que iria gastar uma grande quantidade de material... Acabei pagando R$40 por peça mas mesmo assim o valor está bom.
Agora o acabamento ficou um pouco a desejar.
Em algumas partes das peças ficaram pequenos buracos
Alguém pode me dar uma dica de como amenizar essas falhas?
amigo com nhenuma experiencia em cnc,mas com um pouco na área de fundição,essas falhas realmente acontece no processo de areia verde,se vc pretende um acabamento melhor produzir mais peças o ideal seria mandar confeccionar uma coquilha para tal função.
Segue as fotos:
Offline Roin
« Resposta #57 Online: 17/06/12 - 20:23 »
Cipriano,
Obrigado pelo comentário, mas acredito que essa foi a ultima vez que faço as peças dessa forma (fundição). As próximas serão com mais capricho no acabamento.
Roin
Offline Roin
« Resposta #58 Online: 17/06/12 - 20:26 »
Nessas últimas duas semanas estou tentando domar a fera...
Já consegui configurar o deslocamento dos eixos utilizando o mach3, conforme dica do Sr. Fábio.
Para gerar o código g estou utilizando o SketchUp. O problema que encontrei foi na alimentação dos parâmetros, observem:
-Estou tentando gerar o código de um quadrado, primeiro faço a alimentação dos parâmetros:
estabeleço a rotação do mandril 30000 rpm,
espessura do material=3mm,
diâmetro da ferramenta=1.0mm,
informo o deslocamento máximo do eixo z=-100mm e a área de segurança (x=620mm e y= 460mm), segue imagem do parâmetro indicado.
Depois clico na seta para gerar Gcode e salvo o arquivo (quadrado 01).
Quando abro o arquivo gerado os dados estão modificados, abro novamente o campo dos parâmetros e os mesmos se encontram diferentes do que alimentei (parâmetro final)
Alguém poderia me dizer o que está acontecendo?
Roin
Offline Roin
« Resposta #59 Online: 17/06/12 - 20:28 »
Segue o arquivo gerado:
