Autor Tópico: [DÚVIDA] Saída Mach3  (Lida 9350 vezes)
Re:[DÚVIDA] Saída Mach3
« Resposta #15 Online: 16/07/11 - 09:43 »
Hmmmm... Entendo... Então na montagem da CNC é importante manter o eixo dos motores em sincronia com o 0,0,0 sob pena de ocorrer uma defasagem constante nas marcações?
Vlw! ^^
Cassio,
Vc ainda não entendeu, vou tentar ser mais claro ...
Ao iniciar o trabalho vc primeiro liga o computador, carrega o software de controle e por ultimo alimenta os drivers ... ao alimentar os drivers, os motores irão se posicionar com um passo, ou meio passo, pra frente, ou pra traz ... e depois disto ficarão estáticos no mesmo lugar, porem ja alimentados e posicionados.... pouco importa se a sequência esta no inicio, no fim ou no meio, isto nada tem a ver com perder posição ou erros de posicionamento.
Depois vc carrega o programa da peça a ser usinada, coloca o material a ser usinado e posiciona os eixos, através do JOG, no inicio da usinagem (No ponto zero da peça (Posição Home)) ... zera os três eixos e por fim inicia a usinagem.
Percebeu que não tem a menor importância em qual sequência estão as fases dos motores ?
O passo do motor é sempre igual, independente de qual sequência estará as fases do mesmo.
Offline Cássio Mello
« Resposta #16 Online: 17/07/11 - 20:24 »
hmm... Acho q entendi...
No caso, quando eu alimentar o motor de passo, ele se posicionará conforme a alimentação e se manterá estático... Daí, sempre antes de começar a usinagem, tenho q manualmente ajeitá-lo para o ponto 0,0,0 (mantendo-o alimentado)?
Não sabia desse JOG...
Parece q está funcionando toda a simulação... Agora é adicionar limitadores de corrente e micropassos...  ;D
Vlw a ajuda!
« Resposta #17 Online: 18/07/11 - 00:25 »
Sim, sempre ! porem não necessariamente em modo manual, eles podem ir p/ a posição home automaticamente, desde que configurado p/ isto e existir na maquina sensores de posição.
O importante é vc observar que os motores só são ligados uma vez e depois ficam ligados o resto do tempo, até que alguem pare de utilizar a maquina ... p/ evitar que os motores super aqueçam enquanto estão em repouso, utiliza-se redutores de corrente, exemplo: Ao se passar dois segundos sem receber pulsos, o driver reduz a corrente que esta mantendo o motor fixo. Isto evita aquecimento e não permite que o motor se desloque.
