Autor Tópico: Máquina Laser escapando corrente  (Lida 17710 vezes)
Offline spider_rex
  • Total Likes: +155/-0
Re:Máquina Laser escapando corrente
« Resposta #15 Online: 01/06/17 - 09:34 »
Bom dia, amigos... ainda não fiz o teste do chiller, pois estou aguardando o material para isolamento dos fios, chega hoje a tarde... (termo retratil), daí fiquei revisando a máquina, ao abrir a fonte pra ver como estava, veja o que eu encontrei... será que isso tbm deve ser o motivo das centelhas?
Segue a imagem...
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #16 Online: 01/06/17 - 13:26 »
que perigo spider_rex, pode ate ficar grudado na carcaça da maquina, isole bem estes fios com fita termo retrátil, isto pode solucionar seu problema.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #17 Online: 01/06/17 - 13:49 »
Colega,
Deu sorte pelo que estou vendo e muita... a fuga da corrente é pelo FLY BACK, poderia ter tomado um tranco só em ligar sua máquina...
Agora identificado limpar  isolar com fita isolante própria e muita fumaça...
Abs,
Vagner Lino.
Offline spider_rex
« Resposta #18 Online: 01/06/17 - 16:29 »
 :o Nossa, fiquei até com medo agora... graças a Deus não levei essa descarga elétrica... comprei essa máquina de um mineiro, ele me garantiu que tinha feito uma revisão geral na máquina, pelo visto não fez nada... muito obrigado amigos, vou fazer isso! Abraço...
« Resposta #19 Online: 01/06/17 - 17:08 »
kkkkkkkkkkkkkkk,  nobre colega,  tambem  não é para tanto  rsrs
o  que mata não  é a voltagem  e sim  a AMPERAGEM,
ESTAS FONTES TEM  ALTA TENSÃO , MAS A AMPERAGEM  É BEM  BAIXA
Ja tomei  algumas porradas e ainda estou  vivo
logicamente que é um  choque  meio  chato, mas matar  não  mata.  a não  ser que sofras do  coração  rsrsrsr
na época que consertava televisão,  tomei  algumas porradas  na parte do saida horizontal,  onde as tensões são  em  torno  de 400v,  mas a ampéragem  éra alta,   e o meu  dedo  ficou  com  cheiro  de carne  queimada  rsrsrsr
« Resposta #20 Online: 01/06/17 - 18:20 »
Segue a imagem...
Realmente tu tem um problema nessa fonte ai nesse cabo que interliga dos 2 fly backs....
Antes de fazer qualquer reparo limpe bem toda essa fonte... Se não souber como proceder leve para um técnico de eletrônica que ele faz e a partir dai tu pode reparar esse contato mais pelo que vejo isso ai já é 1 emenda e não é normal ter essa emenda ai...
Creio que já tenha sido reparada antes.... Confirme com o antigo dono...
Olhe na foto abaixo com é ...
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #21 Online: 01/06/17 - 19:30 »
O certo de usar é fita de AUTO-FUSÃO para alta tensão, não termo retratil.
« Última modificação: 02/06/17 - 00:04 por RODRIGO MARTINS »
Offline Vagner Lino
« Resposta #22 Online: 01/06/17 - 20:40 »
Deu sorte amigo JOSE RICARDO...é um erro clássico do desconhecimento em dizer o  que mata não  é a voltagem  e sim  a AMPERAGEM,ESTAS FONTES TEM  ALTA TENSÃO , MAS A AMPERAGEM  É BEM  BAIXA então não mata...se a pessoa tiver problemas cardíacos e desconhece...sim pode ter uma parada cardíaca sim...e ai bau bau.
« Resposta #23 Online: 02/06/17 - 09:23 »
nobre Vagner se alta tensão  com  amperagem  baixa, mata-se,  não teriamos nenhum  técnico em  eletronica vivo,  inclusive eu
Não  dei  sorte não  meu  amigo, apenas  meto  a mão  onde tenho  conhecimento,  e neste quesito,  acho  melhor vc voltar  aos livros
estamos falando  em  parte técnica e não parte médica
se  vc tiver um  enfarte ,  não  culpe a alta tensão  e sim  seu cardiologista
ja tomei  dezenas de choque de alta tensão  em  televisão, e estou  vivo  até hoje,  e com  certeza não  é sorte,  e olhe que sou  do  tempo  de televisão  a valvula
nesta época,  com  certeza éra  brabo, pois as valvulas tinhão  tensões altas e amperagem  tambem  alta,  como  as valvulas  PL 509,  a 6kd6  e por ai  vai ,
estas sim  tinhamos que ter o  maximo  de cuidado
logicamente que não  é para ir colocando  a mão,  e tambem tomar  todo  o  cuidado, mas dizer que mata .  ai  é brncadeira
tomar choque de alta tensão  com  amperagem  baixa,  realmente não  é  uma coisa agradavel, pois lhe da a impressão que  o tampão  de sua cabeça,  levantou  voo rsrsrsr
é a mesma coisa que dizer que AIDS mata,  pois esta doença não  mata e sim  acaba com  suas defesas e vc póde morrer por um  resfriado
mas quem  leva a culpa é a aids
CONSELHO  DE UMA PESSOA DE CONHECIMENTO
Nunca mexa em   qualquer tipo de eletricidade  se não  tiver conhecimento,
e fico pór aqui
« Última modificação: 02/06/17 - 09:27 por JOSE RICARDO »
Offline Vagner Lino
« Resposta #24 Online: 02/06/17 - 10:03 »
Nobre amigo, informe-se melhor... infarto do miocárdio é consequência da obstrução de uma artéria coronária por um coágulo de sangue sobre a placa de gordura... :Bla: e segue.Parada cardíaca é outra coisa vou ilustrar para ti colega...segue foto.
***Quando não conhecemos o assunto não devemos opinar, principalmente quando há riscos à saúde.***
Segue...
Abraço,
Vagner Lino.
Sobre profissões se haveria técnicos em eletrônica ou não saberia te informar...por isso escolhi arquitetura.
« Última modificação: 02/06/17 - 10:04 por Vagner Lino »
« Resposta #25 Online: 02/06/17 - 10:09 »
por isso  tem  aquela musica
CADA UM  NO  SEU  QUADRADO  RSRSRSRSRS
Offline Vagner Lino
« Resposta #26 Online: 02/06/17 - 11:49 »
Concordo plenamente com meu amigo...CADA UM  NO  SEU  QUADRADO...eu Vagner Lino quando falo ou escrevo para centenas de pessoas...como neste fórum que alcança centenas ou milhares de pessoas,temos que ter muita responsabilidade,porque escrevemos para leigos e outros...então ironizar e fazer uma afirmação de que mexer em alta tensão e baixa amperagem não é perigoso na minha humilde opinião é irresponsável...
Para mim este assunto acabou...feliz estou pois o colega descobriu a fuga de energia,e breve estará fazendo muita fumaça.
Vagner Lino
« Resposta #27 Online: 02/06/17 - 11:57 »
com certeza , leigos é melhor não  comentar
nunca disse que  alta tensão  não é perigoso com  baixa amperagem ,  apenas falei  que não  mata ,  como  foi  mencionado, e isso  digo por não  ser leigo  no  assunto
mas toda a eletricidade  é perigosa
vc pode morrer até mesmo  com  110 vlts,  basta vc estar  com  o pé  descalço  e molhado
e como  vc mesmo  falou,  dou por encerrado  o  assunto
Offline Vagner Lino
« Resposta #28 Online: 02/06/17 - 12:02 »
Escrito pelo colega acima... ?_4
Offline gladiador
« Resposta #29 Online: 02/06/17 - 12:15 »
na minha humilde opinião, todas podem matar nos não vamos no medico todo ano e fazemos um checape de exames de nossa salde portanto todo cuidado e pouco.
o mesmo acontece com uma pessoa sedentária como eu nuca faz exercício fisico sair correndo ai pode ser a ultima corrida kkkkkk
deixando este papo de lado vamos torcer que nosso colega isole bem e solucione o problema dele.
