Autor Tópico: CNC Laser não liga  (Lida 9570 vezes)
Offline ANDREZA
CNC Laser não liga
« Online: 11/06/17 - 12:46 »
Boa tarde. Será que alguém pode me ajudar?
Sou nova aqui e estou iniciando agora com uma CNC laser 6090.
Bom resumindo, não faz nem um mês que a máquina foi instalada, depois da instalação só trabalhei com ela 2 vezes, pois tenho outra trabalho fixo. Enfim, no último trabalho, fiz a limpeza dos espelhos e da máquina e desliguei, estava tudo ok. Desliguei o estabilizador e desconectei o mesmo da tomada.
Ontem quando fui ligar a máquina, ela simplesmente não ligou, o estabilizador está funcionando, testei o chiller direto na tomada e também está funcionando, mas a máquina não liga, a fonte fica totalmente apagada, está chegando 220v no conector que liga na máquina, mas a fonte não dá sinal nenhum, já apertei um botão escrito teste na fonte, mas não acontece nada. O esquisito é que ela funcionou normal da última vez, desliguei, não ficou nada conectado na energia e quando liguei novamente, ela simplesmente não funcionou.
Será que alguém pode me dar uma dica?
CNC Laser não liga
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
Re:CNC Laser não liga
« Resposta #1 Online: 11/06/17 - 13:05 »
Sua fonte queimou . Ou soltou alguma solda . Fonte e barata e sua maquina ta na garantia . Verifica os fusiveis  Tem dois se eu nao me engano .
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #2 Online: 11/06/17 - 13:10 »
Se a máquina está na garantia, não mexa em nada!
Acione o vendedor!
Offline ANDREZA
« Resposta #3 Online: 11/06/17 - 14:57 »
Obrigada gente, obrigada pela dica Carios,  mas teria que abrir a fonte pra verificar e tenho medo de perder a garantia, desconfiei também que a fonte pudesse ter queimado, mas como estava tudo desligado achei esquisito, pq ela não deu sinal nenhum quando liguei..isso pode acontecer da fonte queimar do nada? Infelizmente vou ter que aguardar até amanhã pra entrar em contato com o técnico, espero não levar uma canseira...
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #4 Online: 11/06/17 - 17:28 »
Veja o botão de emergência, as vezes o mais simples esquecemos de conferir
« Resposta #5 Online: 12/06/17 - 09:17 »
A maioria dos equipamentos eletrônicos queimam na sua entrada ou na sua sáida , saída de energia desligar ou mesmo ligar , por mais que seja continua , algo que já reparei , que quando o equipamento é corrente alternada , 127 ou 220 ... Esses equipamentos por lógica aguentam o baque mais , não é a toa que entra 220 ou 110 em sua fonte , mais a alimentação dos drivers não chega
Offline ANDREZA
« Resposta #6 Online: 13/06/17 - 10:40 »
Bom dia.
Obrigada pela ajuda, o problema foi resolvido. O botão de emergência estava acionado, por isso não ligava, ao medir a tensão em alguns pontos desconectei o cabo do filtro que sai para a fonte e ao ligar liguei invertido e não estava fechando contato, quando liberei o botão de emergência, como estava invertido no filtro continuou não ligando a máquina. Quando acertei a conexão do filtro a máquina voltou a funcionar.
Obrigada pela ajuda gente, dúvidas de principiante...rsrs....
Tenham um bom dia.
« Resposta #7 Online: 13/06/17 - 10:42 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #8 Online: 13/06/17 - 13:27 »
O que é principiante kkk , eu vejo o grupo como um pai pra gente pois nos mostra como somos pequenos em conhecimento . E a sua dúvida pode já ter sido de outros que vieram aqui e as vezes não encontraram o que queriam . Ontem mesmo desmontei a minha máquina parte eletrica e não lembrava como ativar a emergência , depois de ler minhas anotaçôes notei que eu não tava fazendo o procedimento correto .
