Autor Tópico: Exaustor super silencioso  (Lida 36165 vezes)
Offline Michelpk
  • Total Likes: +5/-0
« Online: 12/07/17 - 01:42 »
 Boa madrugada galera!!!
Quero compartilhar com vcs a resolução do meu problema.
 Minha maquina esta instalada na casa da minha avó, e as casas são geminadas, assim que chegou minha maquina, eu abri as caixas e liguei o exaustor pra ouvir o barulho, parecia uma trombeta do inferno..550 w o motor, tive a sensação de estar super dimencionado, então resolvi pesquisar motores mais silenciosos, acabei achando um "Sicfluxx Maxx 150" motor de exaustor de cozinha, zero barulho e 550m3/H...resolvi arriscar e comprar...instalei e testei hoje, putz, exaustão perfeita e nada de barulho..nada mesmo, apenas o barulho do ar saindo do duto de 150mm..valor do exaustor com desconto R$503,00 segue a foto abaixo pra vcs verem...minha maquina é uma Storm 600..espero que vcs deem um feedback caso alguem faça o teste..da até para trabalhar de madrugada...Abraços!!!
Offline Michelpk
Re:Exaustor super silencioso
« Resposta #1 Online: 12/07/17 - 07:39 »
 Esqueci de um detalhe importante, o novo exaustor tem 46w.
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #2 Online: 12/07/17 - 09:06 »
Bom dia.
Gostei de suas notícias.
Perguntas:
Quantos metros de tubos antes e depois do exaustor ?
Qual a área útil da sua máquina  ?
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
« Resposta #3 Online: 12/07/17 - 09:20 »
Bom dia....
Muito bom....
Depois faz um vídeo da máquina cortando MDF pra gente ver como a dissipação da fumaça é absorvida pelo exaustor e claro ter noção do barulho do mesmo.....
Abraço....
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #4 Online: 12/07/17 - 09:59 »
Olá também gostaria de ver o efeito prático disso...
Seria a solução para muitos, mas acho que teria que por mais um ao menos, fiz uma pesquisa e acho que outro fator é a pressão, e esse por ter pressão baixa não produz ruído, mas também não tem força...
No aguardo!!
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline carlos carvalho
  • Total Likes: +72/-3
« Resposta #5 Online: 12/07/17 - 12:38 »
Bem legal. Mais será que ele não vai entupir com frequência pois sabemos que o MDF solta muitos resíduos.
Offline Michelpk
« Resposta #6 Online: 13/07/17 - 00:56 »
Boa madrugada pessoal, vamos lá, a respeito do entupimento so vou conseguir responder com mais tempo de uso, hoje foi o segundo dia.
 A respeito da pressão, na hora de comprar tb vi isso mas resolvi arriscar pois sempre achei super dimencionado o exaustor de 550w.
 Estou com um video aqui, vou tentar postar, essa madeira que aparece no video solta fumaça demais, foi otimo para testar a exaustão...e para fazer a limpeza do exaustor é super simples, nao precisa desmontar a instalação, simplesmente se solta 2 presilhas.
 A respeito do tamanho do duto: mais ou menos 1 metro antes do exaustor e 4 metros depois.
 Minha maquina é pequena, área util de 600x400mm.
Offline Michelpk
« Resposta #7 Online: 13/07/17 - 01:00 »
Nao consigo enviar o video, se alguem quiser posso mandar por whatsapp ou e-mail, pois o forum ao aceita arquivo MP4.
 Abs
Offline Michelpk
« Resposta #8 Online: 13/07/17 - 01:19 »
Seguem os links dos videos abaixo.
Offline Lutz
« Resposta #9 Online: 13/07/17 - 08:33 »
Olá!
Então é isso, sua máquina é pequena...em áreas maiores isso não vai dar certo... :nanana:
Sucesso e obrigado!!
Vilson Lutz
Offline Michelpk
« Resposta #10 Online: 13/07/17 - 17:38 »
 Ola, só testando para saber, mas eles tem motores mais fortes também, eu arriscaria de tentar, tanto pelo silêncio e também pelo consumo de energia sem falar no espaço que ocupa uma caixa silenciadora...
 Alem de que pode ser ligado 2 em paralelo com um junção "Y".
 Valeuuu
 Abração Lutz.
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
« Resposta #11 Online: 05/12/17 - 01:26 »
Olá MichelPk e outros.Depois de um tempo qual é o resultado da sua experiencia? Muito me interessou. Valeu a pena, está funcionando perfeitamente? Quem puder emitir a opiniao, ficarei grato. Ou existe outra forma de diminuir o gde barulho do exaustor?
Offline Michelpk
« Resposta #12 Online: 06/12/17 - 10:05 »
 Bom dia amigos, após meses de uso agora posso dar um feedback com mais propriedade.
 Dei uma checada no exaustor pra ver como estava a situação interna, havia apenas uma fuligem fina nas pás e muito  fácil de remover com álcool comum, recomendo esse exaustor que encontrei para maquinas do meu porte (60x40cm área de corte), pois não testei em maquinas maiores, mas se tivesse uma com certeza tentaria com dois motores, pois é muito silencioso e muito econômico em relação a consumo de energia.
 Qualquer dúvida é só perguntar.
Um Abraço!!!
« Resposta #13 Online: 06/12/17 - 13:23 »
Muito obrigado parceiro. vc disse 2 motores. Como assim? Estive olhando iguais ao seu e vi varios tipos. Mas me interessou mesmo e farei. Mas a fumaça q sai do corte no mdf numa maquina menor num é a mesma da maior? Só a área da máquina é maior mas pelo q vi no seu vídeo, puxou legal. E me fala dos 3 motores, se possivel. Grato. Ganhou meu like pela atenção e ideia brilhante.
Offline Michelpk
« Resposta #14 Online: 08/12/17 - 05:34 »
 Bom dia amigo, a fumaça é a mesma, o que muda é o volume de ar a ser deslocado, e acredito que em uma área maior precise de 2 motores, mas como ja disse, só testando,  eu compraria primeiro apenas 1 mais potentr e caso houvesse necessidade depois compraria o outro.
