Autor Tópico: Exaustor super silencioso  (Lida 36649 vezes)
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Exaustor super silencioso
« Resposta #30 Online: 03/04/18 - 20:07 »
Frederico boa noite,
Obrigado pela resposta, esse tipo de exaustor a fumaça não passa por dentro do motor?  Ou fica isolado?  Sei que tem filtro, mas sempre deve escapar alguma coisa, o vendedor fala que um filtro dura 45 dias, poderá ser para uma cozinha, mas eu não acredito para o nosso caso, quem trabalha diariamente cortando MDF, sabe como fica saturado as pás de um exaustor centrífugo. Se puder tirar essa duvida lhe agradeço.
Abraço,
Carlos.
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #31 Online: 03/04/18 - 20:23 »
Oi Carlos,
A fumaça passa por dentro do motor sim, ele fica em linha, dentro da tubulação. A vantagem é que ele está sempre refrigerado e a desvantagem você já falou ... a sujeira.
Mas ele é bem fácil de desmontar, nem precisa tirar a carcaça da tubulação. Tem 2 travas externas que prendem a parte central dos dois tubos adjacentes.
Os filtros eu não instalei para não atrapalhar o fluxo mas pode ser uma opção para diminuir a sujeira. Só o tempo dirá mas te falo que estou MUITO ALIVIADO com o fim da zueira. Até esqueço que a máquina está cortando quando estou no cômodo ao lado.
Offline Maquete
« Resposta #32 Online: 03/04/18 - 20:50 »
Frederico,
Mais uma vez obrigado por responder.
Não me fale em barulho, acompanhei o seu tópico quando estava fazendo a sua máquina e sei que está a relativamente pouco tempo trabalhando com ela, agora imagina eu e tantos outros que estou há 10 anos escutando duas laser e uma router com exaustor industrial,compressores para a peça ficar limpa, é de ficar louco.
Acho bom ter esse cuidado a minha audição já está ficando bem prejudicada.
Boa noite,
Carlos.
« Resposta #33 Online: 04/04/18 - 05:52 »
Frederico,
Boa noite,
Carlos.
 ?_31 Credo ! Deus me livre !
« Resposta #34 Online: 04/04/18 - 18:06 »
para mim,  estes  ciclones,  são  sons de flauta aos meus ouvidos em  relação  a uma ROUTER cortando  mdf de 15mm com  uma fresa de 3mm
é para deixar  qualquer um  maluco
infelismente  por negligencia minha mesmo,  hoje  estou  com  problema de audição  e até marquei  um  otorrino para ver as consequências de minha burrice
antes mesmo  de ter uma router,  eu  usava aqUELA FLAMIGERADAS  TUPIAS da ,maquita que tambem  faz um  barulho  tremendo
por isso,  quem esta começando  agora,  usem  fones  adequados para não   ficarem  como  muitos  aqui
SURDOS   KKK
ABRAÇO
« Última modificação: 04/04/18 - 18:10 por JOSE RICARDO »
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
« Resposta #35 Online: 18/04/18 - 22:25 »
Boa noite amigos, estou tentado a comprar um desses, mesmo colocando o atual exaustor atras de uma parede o som volta pela mangueira e incomoda um bocado, não da nem pra ouvir musica, uma coisa que eu não entendi é que parece que o exaustor funciona melhor com a tampa da maquina aberta, se eu fecho a tampa a fumaça faz um redemunho dentro da maquina e parece que vai pra todo lugar menos pro exaustor. acontece com vcs também?
Offline Marafigo
« Resposta #36 Online: 18/07/18 - 16:25 »
Ola Amigos, pois bem, eu comprei esse exaustor, realmente ruido quase imperceptível, mas não funciona para maquina grande. a minha é uma 1390, ele puxa somente a fumaça que fica mais próxima do bocal, o restante fica circulando por dentro da maquina. mês que vem vou ver se compro mais um, trabalhando com 2 acredito que será satisfatório.
« Resposta #37 Online: 18/07/18 - 17:22 »
Sim, máquina deste tamanho tem que ser 2 mesmo. Meu sonho de consumo são 2 em baixo e um em cima na tampa.
Offline Marafigo
« Resposta #38 Online: 18/07/18 - 17:39 »
Amigo Frederico, eu pensei também em colocar um menor na tampa, mas repensei...  se colocar na tampa a fumaça vai subir passando pela caneta de demais peças do sistema impregnando resina em tudo, acredito que o ideal é que 100% da fumaça vá para baixo mesmo.
 Abraço.
« Resposta #39 Online: 18/07/18 - 18:25 »
 Abraço.
nobre amigo
de qualquer maneira  a fumaça sobe mesmo, principalmente se vc estiver com  uma placa de   mdf  do tamanho  da mesa , pois assim  fica muito  pouco  espaço  para o  ciclone puxar para por baixo  ,  sendo  assim  a fumaça fica na parte de cima
se vc colocar  outro  ciclone para a parte de cima,  vc tem  a opção  de ligar ou  não  dependendo  do  trabalho
eu  acho  muito  bom
« Resposta #40 Online: 18/07/18 - 18:33 »
Como o José Ricardo bem falou a fumaça some mesmo e principalmente quando a chapa de MDF cobre grande parte da mesa.
Eu pensei uma vez em colocar pequenos coolers 12V na frente dos espelhos (em ângulo) de modo a criar uma barreira para a fumaça. Mas só pensei ... e tempo para botar em prática ???
Offline eduardoschoenell
  • Total Likes: +6/-1
« Resposta #41 Online: 13/09/18 - 18:33 »
Ao invés de cooler pensei em colocar outro compressor pequeno e direcionar jatos de ar nos espelhos (fora do faixo do canhão) Ajudaria a resfriar e deixar mais tempo limpo.
Também tenho problema de excesso de barulho do exaustor (700W) e também a fumaça que vai para cima e fica circulando dentro da máquina.
Neste sentido penso em colocar uma mangueira de plastico (tipo de aspirador de pó) embaixo da mesa de corte fazendo a volta ela estrutura e ligar ela no bocal de sucção. A ideia seria ter mais pontos de entrada da fumaça espalhados pela máquina... Será que ajudaria??? ?_12 ?_12 ?_12
Laser Vesta 1080/100W
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #42 Online: 14/09/18 - 07:35 »
? ?_12 ?_12 ?_12
Amigo, mesmo com filtro e sendo compressor isento de oleo o compressor vai soprar umidade e junto vai soprar fuligem e fumaça para seus espelhos, resultado: mancha e trinca
Jr.
Offline lourencoassis
« Resposta #43 Online: 27/10/18 - 11:23 »
Bom  dia, estou pensando em comprar um compressor desses para mim. Aos que compraram, estão satisfeito?
Tenho uma 90x60cm.
« Resposta #44 Online: 27/10/18 - 15:08 »
Eu estou MUITO satisfeito, minha laser é 1000x600 e atende bem.
Os ouvidos agradecem ...
