Autor Tópico: rele de pisca e freio para uma mesma lampada  (Lida 24773 vezes)
Re:rele de pisca e freio para uma mesma lampada
« Resposta #15 Online: 28/07/11 - 20:41 »
Mac,ta certo,massss,nunca ira existir as duas setas ligada ao mesmo tempo,a não ser que seu carro va se dividir ao meio.KKKKK
Desculpe,não resisti.Ah,e nem nunca será ligado seta dir e esq e freiiii junto né.Como disse essa tabela ta redondinha.EDNEIIIII
ja ja vai sair um CLP online pra voce,e ó,vai ser DIGITAL...PRUM FUCA 61,digo assim porque ele é mais véio que eu e se duvidar...a careca dele ta mais lisa e briosa que a minha.... ;D
« Última modificação: 28/07/11 - 20:45 por Pravato »
« Resposta #16 Online: 28/07/11 - 20:44 »
Claro que vai ! ... C parece que mora na suíça, nunca viu o cara botar a mão sinalizando esquerda e ligar a seta p/ direita ? ... ehehehe ?_1 ?_1
« Resposta #17 Online: 28/07/11 - 20:46 »
 ?_49
Offline Ednei
« Resposta #18 Online: 29/07/11 - 08:59 »
Mac, ficou ótimo a sua tabela, ontem troquei uma ideias com um amigo gaúcho e me deu um show, questão de 10 minutos me retornou com uma foto desenhado em uma folha de oficio, joguei no proteus e pimba! funcionou como n sistema de relês, com uma vantagem enorme, elimina-se 4 reles da montagem e também o relê de pisca original do fuqui, tudo digital! ?_29
se quisermos usar seta alerta poderemos fazer uma chave de comutação acionando uma seta para qualquer lado, daqui a pouco vou colocar uma foto do fuqui pra vc´s verem o empenho do mineirinho...
« Última modificação: 29/07/11 - 09:20 por Ednei »
« Resposta #19 Online: 29/07/11 - 11:50 »
Ednei,
Sem querer tirar o mérito do projetista que te fez o esquema (eu não conferi), mas porque tu não faz com um PIC 12F629 ?
Vai um PIC e dois FETs ... mais filtros de entrada e o circuito da fonte, claro !
« Resposta #20 Online: 29/07/11 - 11:56 »
Uma correção na tabela p/ obedecer as leis de transito ... ;D
Offline Ednei
« Resposta #21 Online: 29/07/11 - 12:07 »
Ednei,
é o que perguntei a ele, fazer com pic? disse que assim era mais fácil e não questionei, tava analizando o 555 como oscilador, já existe para tensão de trabalho até 18v, então,menos um ali no esquema, 7805 salta fora...
modifiquei a sua tabela, mesmo com o freio acionado a seta ainda pisca e também com freio desligado e seta ligada ainda pisca...
« Última modificação: 29/07/11 - 12:13 por Ednei »
« Resposta #22 Online: 29/07/11 - 12:38 »
Esta enganado, sem o regulador tu vai ter uma bomba na mão ... no minimo vai ter que usar um zener.
Quando a ignição aciona joga ruido pra tudo que é lado e seus CIs Mos vão p/ o céu dos CIs mal projetados ... eheheheee ?_1
E outra, eu discordo completamente em dizer que deste jeito é melhor... Com PIC dá p/ colocar Pisca alerta e também dá p/ alterar quando quiser ...   ;)
Offline Ednei
« Resposta #23 Online: 29/07/11 - 13:20 »
então tenho que estudar um pouco a programação, já fiz led piscas com pic e só, também gostaria de usar micro controlado bem melhor etem uma montagem menor...
então manterei o regulador ?_23
« Resposta #24 Online: 29/07/11 - 16:03 »
Neste caso vc vai matar dois coelhos com uma paulada só ... aprender a mexer com algo muito prazeiroso e já resolvendo um problema o qual pode até lhe gerar alguns dividendos .. o bolso vai ficar feliz e agradecido ... o ego então, nem se fala ...rsrsrs ;D
Vai por mim, vale o esforço !!!
Alerta: O ultimo que foi por mim esta desaparecido a mais de 20 anos .... ehehehe    ?_1
Offline Ednei
« Resposta #25 Online: 29/07/11 - 17:35 »
 ?_1
« Resposta #26 Online: 29/07/11 - 19:15 »
Mac,mudando um pouco o assunto e ja que voce é o cara do PIC,estou fazendo uma plaquinha que usara um 16F84A,num sei nada de nada desse cara,estou fazendo a parte fisica do circuito,e irei precisar de uma saida com PWM,qual pino eu uso pra isso???Pois a bula do menino tem 622paginas,ja rodei aquilo varias vezes que ja to até cego e nao encontro o bendito pézinho correspondente...
Gracias
Ó,Voce não tem coragem de ministrar um curso desse bixo não??To precisando
« Resposta #27 Online: 29/07/11 - 21:35 »
Eu não sou expert em PIC, conheço só o basico, trabalho mais com atmel linha 8051 ...
Mas o PWM vc tem que setar os bits corretos, o PIC é bem enjoado neste quesito... depois dou uma fuçada e te falo melhor.
« Resposta #28 Online: 29/07/11 - 22:16 »
OK,pra mim não importa qual MC,só um que resolva meu prob..
Offline Ednei
« Resposta #29 Online: 30/07/11 - 08:30 »
ambém preciso de aulas sobre microcontroladores...
mais um desenho, ou melhor, o arquivo do proteus do proposto, agora preciso praticar o ARES pois ontem aquilo me deu um banho...
mas com certeza vou querer montar com pic assim que desvendar o mistério que cerca ele...
