Autor Tópico: sistema de janela/porta para casinha de boneca/maquete  (Lida 15487 vezes)
Re:Mini Janela (Concertada)
« Resposta #15 Online: 10/11/17 - 08:45 »
Cortei e montei errado, agora revendo a sua foto vi que a coisa tá certinha. ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
 :ok: :ok: :ok: :ok:
poxa,  vc  me deu  um  susto  agora, pois imagina eu  cometer o  mesmo  erro  dos outros  kkkkkk
mas tinha certeza que vc  cometeu   algum  erro,  pois como  mostra o  video,  a janela ta certinha
alias nobre amigo
estou   criando outra peça ( puxa saco) para cozinha onde eu vou  utilizar  tres idéias  em  uma unica peça
vai  ficar  muito legal
osto  muito  de criar  minhas peças diferenciadas
vou  fazer  o puxa saco  com   este sistema da janela,  mas fazendo uma porta
comecei  ontem  e ja esta quase pronta
abração
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #16 Online: 10/11/17 - 08:57 »
alias nobre amigo
abração
Não quero o puxar o saco, mas envie só o sistema o restante dou conta de fazer aqui.  :sarro: :sarro:
Re:sistema de janela/porta para casinha de boneca/maquete
« Resposta #17 Online: 10/11/17 - 11:21 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline petrukio6
  • Total Likes: +33/-0
« Resposta #18 Online: 10/11/17 - 13:38 »
segue um  video  explicando  o  fato
arquivo  na versão  cdr  X12
Ola. O arquivo que coloquei esta perfeito cortei por ele.
talvez possa ter dado algum problema ai devido eu usar autocad. Creio que a maioria ai trabalha com corew.
Fiquei um pouco chateado com os comentários do vídeo dizendo que "Esta tudo errado".
Tambem poderia ter citado o meu nome.
mais blz. Arquivo ta ai p ser usado e aprimorado.
Isso não copiei de luga nenhum. Eu desenvolvi este sistema.
« Resposta #19 Online: 10/11/17 - 14:10 »
nobre amigo
não  citei  seu  nome por que não  me lembrava  e co mo  viste eu  abri  outro  tópico,  mas acho  que o  MAC juntou  os dois
agora sobre o  arquivo,
comentei  apenas o  que abri  aqui, pois para mim  esta todo  errado,  e caso  vc queira posso  cortar  ele no vamente e te mostrar os erros
a parte de cima e a parte de baixo  onde as janelas  se apoiam,  eles passam  direto  pelo  buraoco  que vc fez,  sendo  assim  não  da para  manter a janela correta
as duas janelas quando  se coloca no  lugar,  elas estão  maiores e não  cabem
sobre os furos para encaixar os pinos ,  tambem  estão  bem  maiores o  que faz as janelas sambarem  dentro  deles
então  nobre amigo,  apenas comentei  sobre o  arquivo  que esta la postado
agora,;
infelismente os justos pagam pelos pegadores,  pois muita gente pega um  monte de meleca pela internete e sai  jogando  no  forum   com  o intuito  de  ganhar  os bonus
reveja o  video  e  escute o  que falei,  as vezes e ja aconteceu  comigo  tambem, pois fiz a peça arrumei  mas esqueci  de salvar e coloquei  o  vetor sem  as alterações
pode ser que realmente  fazendo  em  um  programa e  abrindo  em  outro pode acontecer isso,  então  basta vc fazer os comentarios necessarios e  sendo  assim,  nada mias justo  que  pedir desculpas
mas que ta errado  ta  kkkkkkkkk
nobre colega,  acredito  que até vc  estaria chateado  em  baixar  um  arquivo  e cortar  e ver que nada encaixa
« Última modificação: 10/11/17 - 15:07 por JOSE RICARDO »
« Resposta #20 Online: 10/11/17 - 15:06 »
ha nobre amigo,  tambem  veja que elogiei  o trabalho,  pois como  sempre falo as vezes é melhor uma boa idéia do  que um pobre arquivo
estou  até utilizando  sua arte para outro  trabalho,
a sua idéia da janelinha ficou  exelente, tirando  os erros  kkkkkkkkkkkk
abraço  e não  fique brabo  não  ois não  vai  adiantar   , pois vou  encher o saco  novamente  kk
abração  e bom   final  de semana
em  tempo
vc não  fez nenhum  elogio  ao  batente que fiz na sua janelinha :notsei: ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 :Garg: :Garg: :Garg:
« Última modificação: 10/11/17 - 15:13 por JOSE RICARDO »
