Autor Tópico: Tipos de fita Led para Luminária Acrílico  (Lida 9746 vezes)
Offline graftual
« Online: 28/11/17 - 22:43 »
Bom dia, boa tarde e boa noite,
Olá a todos. Venho acompanhando os tópicos aqui no site desde que compramos uma CNC 100 w 60x90 e realmente aqui tem conteúdo indispensável para estudo sobre CNC.
Estou abrindo este tópico, pois produzimos uma luminária em 3D com acrílico de 2 mm como mostra imagem 1 em anexo. Utilizamos fita led de 12 volts, 5050 (aquelas que destaca a cada 5 cm e tem 3 leds e cada pedaço). Pois bem, o problema começa nesse tipo de fita de 5 em 5 centimetros, pois limita o tamanho da boca da base onde vai sair o feixe de luz, alem de ter um espaçamento considerável para led.
Minha dúvida é que para o resultado final, a iluminação não chegou no topo da torre. Ficou até a metade, e vendo esse modelo 3D na internet, vejo que ele é todo iluminado., como  mostra imagem 2 em anexo.
Daí pergunto: qual tipo de fita usar? Vi que tem fitas com 5 volts, no qual o a fita é destacável para cada led, veja imagem 3 em anexo. Será que iluminaria mais que a de 12 volts?
Aguem ja produziu um modelo 3D com iluminação ponta ponta?
Agradeço os comentários.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Tipos de fita Led para Luminária Acrílico
« Resposta #1 Online: 29/11/17 - 01:01 »
Faltaram as fotos.  :notsei:
Mas com relação a fita 5050 uso em luminárias grandes, nas menores uso 3528 mesmo. Acrílico 2mm é muito fino na minha opinião.
Uso 4mm devido ao custo, ou usaria 6mm!
Essa luminária da foto, tem 30x30cm e ilumina por completo usando led 3528, nem precisou usar 5050!!   :imit:
Joel Batista
