Autor Tópico: Controladora Ruida 6442 Programa Rd works ( DUVIDA  (Lida 19156 vezes)
Re:Controladora Ruida 6442 Programa Rd works ( DUVIDA
« Resposta #15 Online: 10/01/18 - 17:44 »
NA REALIDADE  O PLUGUIM  É PARA O  COREL  X8 E NÃO  O  X7
« Resposta #16 Online: 08/03/18 - 10:16 »
caros amigos
veja o  que esta acontecendo  com  a maquina do  meu  cliente
a maquina  aceita o  arquivo,  faz o  percurso  de area determionada,  mas não  aceita cortar,  e aperece  isso assim
Placa encriptada
Contate fabricante
meu  cliente entrou  em  contato  com o fornecedor e ele disse  que  isso  éra  um  bloqueio  do programa colocado pelo
fabricante para garantia de qualquer problema de pagamento ou  outra coisa qualquer, mas o  bloqueio  é aleatório e eles tem  que enviar um  código  para desativar
isso  é brincadeira né, pois imagina se acontece isso  num  final  de semana , pois eles tem  que dar  um  código  para liberar  o programa
por acaso  , os amigos que possuem este programa poderiam  me falar  alguma coisa sobre esta meleca
« Resposta #17 Online: 08/03/18 - 10:17 »
o problema que a maquina esta paga
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #18 Online: 08/03/18 - 17:10 »
Não uso nem tenho experiência com essas placas, mas já futuquei, isso se desbloqueia com uma senha certo? A padrão não é "rd8888"?
Posso estar falando ####, brinquei um pouco numa dsp dessas mas lembro pouca coisa
« Resposta #19 Online: 08/03/18 - 22:00 »
Boas amigo José Ricardo
Segue link para a pagina desse fabricante , acabei de comprar uma controladora dessas exactamente e já fiz o Download do RDworks e tudo o que é para a controladora ,  como o companheiro Cristiano falou a password é rd8888 pode tentar RD8888  não vá o chinês ter clikado no caps lock sem querer  rsrs
escolha nas calmas
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #20 Online: 09/03/18 - 09:18 »
esta mudança é feita na propria controladora ou  no  programa ??
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #21 Online: 09/03/18 - 11:20 »
Ze tenha cuidado ao entrar no setup da dsp para nao resetar ela, pois feito isto vai ter que configurar a maquina toda novamente, medida da mesa passo dos motores etc...
Jr.
« Resposta #22 Online: 09/03/18 - 11:59 »
Jr.
eu  sei,  nobre,  quem  esta fazendo é o proprio  dono da maquina
a fabrica mandou  uma senha para eles, mas disse que todo  mes a senha muda até que acabe as prestações
é inacreditavel  isso,
falei para meu  cliente  que se a maquina parar em  um  final  se semana e  a fabrica não  atender  é para entrar com  um  processo  contra eles
a senha que eles deram  ele colocou  no programa mesmo,  e não  na controladora
« Resposta #23 Online: 17/08/18 - 10:11 »
bom  dia galera
sobre o programa  rd work,  uma coisa bem  estranha que queria ver se resolvo
foi  baixado  o programa em  portugue e tambem  colocado  o pluguim  no  corel,  mas
quando  abrimos o  programa diretamente , isto é não  através do  plugui,  ele abre em  portugues,  mas quando  usamos o  plugui  do  corel, para mandar  diretamente o  arquivo,  o  mesmo  abrte em  INGLES :irrit: :irrit:
ALGUEM  teria a resposta para este empasse  kkkkk,  pois quero  mandar  pelo  corel,  mas abrir em  portugues e não  em  ingles kkk ( se não  vamos ter que fazer  um  curso  de ingles ) kkkkk
« Resposta #24 Online: 17/08/18 - 11:03 »
Bom dia Ze estou com o mesmo problema aqui, e tambem se abro o programa posso cortar o arquivo normal se e pelo plugin ele corta espelhado, instalei uma válvula solenoide para agrir e fechar o compressor, pelo programa funfa legal pelo plugin nao .
 Vou acompanhar este topico, para ver a solução
Jr.
« Resposta #25 Online: 17/08/18 - 11:21 »
estes programa são  coisa de outro  mundo  kkkkkkkkkkkkkkk
« Resposta #26 Online: 17/08/18 - 11:25 »
uma coisa que não  me conformo,  sobre os programas da laser é que eles não  acusam  vetor sobre vetor ou  vetor duplicado
o  artcam  acusa e  facilita muito
JA PERDI MUITAS PEÇAS POR CAUSA DISSO
Na hora da pressa em  fazer  o  arquivo  com  muitas peças juntas,  passa despercebido  algumas e ai  pronta já éra  kkkk
« Resposta #27 Online: 17/08/18 - 13:15 »
Tem um plug in do corel E-cut, entre muitas outras funcoes ele também te mostra se tem vetor duplicado ou sobrepostos
« Resposta #28 Online: 17/08/18 - 14:31 »
onde consigo  este plug in    rsrsrsrs
« Resposta #29 Online: 17/08/18 - 17:40 »
no site oficial Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
vc hj nao sei como esta funcionando, mas antes vc baixava ele completo e funcionava por 30 dias depois era so registrar tinha dois representantes deles aqui no Brasil a uns 5 anos atraz era 200,00 conto e alguma coisa nao me lembro, mas hj deve estar por bem mais por causa da alta do dolar
« Última modificação: 17/08/18 - 17:42 por Euclides Jr (Diginox) »
