Autor Tópico: Maquina do Manolofe  (Lida 11980 vezes)
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:Maquina do Manolofe
« Resposta #15 Online: 13/09/11 - 11:59 »
Mac no caso de ser o kit em 110 volts mesmo assim teria que ter um trafo para a spindle ou não,falo assim porque todos os ou as spindle que vi são em 220 volts.
Offline manolofe
« Resposta #16 Online: 13/09/11 - 12:33 »
oi
eu posso usar este motor?
Motor de passo
Especificação :
Angulo do Passo - 1,8°
N° de Passo - 200
Enrolamento - Unipolar
Temperatura Ambiente - -10°C a 50°C
Resistencia da Isolação - 100 Ohm / DC 500V
Rigidez Dieletrica - Ac 500V / 1min.
Classe de Isolação - B
Folga Radial (max) - 0.03mm / max - Carga = 500g
Folga axial (max) - 0.03mm / max - Carga = 700g
Tensão nominal - 3.0 Vdc
Corrente - 3.0 A;fase
Resistencia - 1.0 OHMS /fase
Indutania - 2.0 mH/fase
Holding Torque - 15 Kgf.cm
Detent Torque - 400gf.cm
Inercia do Rotor - 370 g.cm²
Peso - 1,020Kg
Rotação * - 0 ~ 1000RPM
outra pergunta......
qual é + ou - a vida útil desse driver...?
sei la........vou ficar sem dor de cabeça..?por qto tempo..?
como eu movimento a maquina em "jog" ? é atraves do teclado?
eu aumentei o limite do meu cartão.......logo logo vou comprar seu kit....
obrigado!
« Resposta #17 Online: 13/09/11 - 13:00 »
O Kit pode ser ligado tanto em 110V como em 220Volts ... a alimentação do Spindle é a parte, não tem a ver com o Kit.
« Resposta #18 Online: 13/09/11 - 13:06 »
oi
Motor de passo
Especificação :
N° de Passo - 200
Peso - 1,020Kg
obrigado!
Sim, este motor pode ser usado sem problemas !
Estamos comercializando estes Kits a mais de 5 anos, então se não durasse, os amigos que compraram já teriam colocado a boca no trombone ... rs
Mantendo os drivers livres de óleos e produtos químicos a durabilidade não tem porque ser menor do que 10 anos ...
Offline manolofe
« Resposta #19 Online: 13/09/11 - 13:24 »
obrigado pela atenção...
« Resposta #20 Online: 13/09/11 - 22:08 »
Disponha colega ! ...  ?_26
