Autor Tópico: INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM DEFEITO ( AJUDA)  (Lida 10995 vezes)
Re:INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM DEFEITO ( AJUDA)
« Resposta #15 Online: 28/02/18 - 08:25 »
Bom dia Zé
O compressor tem filtro, qual a ultima vez que sangrou o deposito?
Secar com jato de ar as vezes pode complicar mais, pois o ar pode estar úmido e levar a umidade para locais que nao estava molhado, o ideal e secar com um soprador serigráfico ou ate mesmo um secador de cabelo.
Jr.
é verdade  meu  amigo,  poid o  meu  aqui  não  esta la estas coisas,  e realmente esqueci disso,
na hora da pressa nem  pensei  nisso
« Resposta #16 Online: 28/02/18 - 09:08 »
depois de fuçar  aqui e acola  kk,   e ter colocado  em  400 hz como  o  cientista falou,  o  motor ja esta mais rapido  e no  painel  mostra  chjegar  até 400 hz,  mas antigamente no  painel  mostrava a velocidade  em  rpm  e não  em  hz
como  posso  saber se a velocidade  esta correta :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
mas ja é um  bom  caminho
« Resposta #17 Online: 28/02/18 - 09:09 »
ja perguntei  ao  meu  SÃO  JORGE,  mas ele falou  que não  entende desta tecnologia,  e esta rezando por mim  kkk
brincadeirinha a parte , pois é só para descontrair, pois  to  correndo contra o tempo
« Resposta #18 Online: 28/02/18 - 15:36 »
bem  amigos,
ja cortei  duas placas e cortou  legal,  então  é sinal  que voltou  a funcionar
a unica  diferença é que agora o painel mostra a velocidade  em  HZ e antigamente mostrava em  RPM
de qualquer maneira ,  é melhor do  que antes né  kkkkkkkkk
depois com  mais calma  e lendo  as coisas vou tentar  achar  como  trocar
o RODRIGO, me mandou  a pagima onde se faz a troca,  mas cade que consigo  acessar  o parametro  :irrit: :irrit: :irrit:
de  qualquer maneira agradeço  a todos que me ajudaram e tambem  os que estavam  rezando por mim  kkk
« Resposta #19 Online: 28/02/18 - 15:50 »
G A L E R A  ?_9 ?_9 ?
Depois de muito  apanhar ,  achei este link  com  o passo  a passo e com  fotos e para o  spindle,  de 2.2kv
segue o link
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #20 Online: 28/02/18 - 18:42 »
Dr. José Ricardo,
Amigão, no meu inversor a tabela é a seguinte,
HZ 400-----------RPM 24.000
HZ 350----------------21.000
HZ 300----------------18.000
HZ 250----------------15.000
HZ 200 ---------------12.000
HZ 150 --------------9.000
Abs,
Carlos.
« Resposta #21 Online: 28/02/18 - 18:49 »
Dr. José Ricardo,
Abs,
Carlos.
fala nobre carlos
então,  é só   dividir a velocidade  que eu  quero por 60  que vai  dar  a frequencia
o importante é que ela ja voltou  a funcionar,  e com  este  pdf que achei  com  o passo  a passo  certinho  e com  fotos e tudo  mais,  ficou  bem  facil
ja imprimi  e esta guardado  a sete chaves ,  e tambem  salvei  kkk
valeu
« Resposta #22 Online: 28/02/18 - 18:50 »
 O B R I G A D O  pela ajuda de todos tanto  por aqui  quanto  pelo  whatsapp
abração
Online cientista13
« Resposta #23 Online: 01/03/18 - 23:15 »
se já está funcionando então tá bom.
pra visualizar a velocidade ao inves da frequencia, altere o parametro 3401 para 102
« Resposta #24 Online: 02/03/18 - 14:53 »
obrigado  cientista,  pois a males que vem  para o  bem, pois sempre tinha  receio dele se desconfigurar e eu  não  saber mexer
acabou  o  medo  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ainda por cima consegui  um  pdf que vai  ajudar muita gente
vou  fazer este modificação  que falaste  e depois volto  a comentar  aqui
abração
« Resposta #25 Online: 02/03/18 - 15:01 »
ACABEI de fazer  a modificação  e deu  certo
OBRIGADO  CIENTISTA
UMA coisa é que apara fazer as alterações dos parametros,  vc tem  que colocar  para REMOTO e depois  tem  que voltar  para LOCAL, éra este um  dos meus erros e que não  dava certo  as configurações
