Autor Tópico: Configuração/Ajuste da fidelidade das dimensões  (Lida 10128 vezes)
Offline Alex Navarro
    • Guitars Projects for CNC
Re:Configuração/Ajuste da fidelidade das dimensões
« Resposta #15 Online: 02/10/11 - 12:00 »
O da imagem abaixo parece ser a lorma lógica da coisa e a pergunta que fica é a seguinte.
Como chegar nos resultados melhores sabendo que os dados preenchidos inicialmente são estes da imagem?
Se com esses valores eu tenho um quadrado de x=49,6 e y=52 como chegar aos que deveriam ser x=50 e y=50?
O Gilii passou uma explicação sobre testar as voltas do eixo do motor em passos que eu pretendo fazer ainda hoje e o Mac passou que apenas colocando 400 no lugar de 200 seria a solução.
Se ainda não houver nada a acrescer não tem problema, mais tarde eu passo os resultados destes valores.
Abraço e até mais tarde!
Alex Navarro
« Resposta #16 Online: 04/10/11 - 08:01 »
Olá pessoal.. tanta coisa e o problema nem era com as configurações.
Um amigo meu torneiro mecânico resolveu vir dar uma olhada no domingo e nossa!
Estava tudo com um jogo absurdo!
Ontem dei um aperto no fabricante que me mandou aqui dois dos seus técnicos para acertar as configurações e corrigir o "frouxismo" da máquina.
Pior que foi feito tudo na gambiarra e ainda tive de ver o olhar do técnico como quem diz "e aí, tá bom ou não tá mané".
Claro que corri atras de exigir uma solução descente para a máquina e tal, mas isso é outra história que vai rolar, pelo menos esse ao contrário de alguns outros se mostrou disposto a resolver o problema, vamos ver né.
Bom corrigido improvisadamente as folgas da máquina o outro técnico partir para os ajustes finais.
1 - Entrou na configuração via DOS dos Smiles e elas estavam setadas para 2A e os motores de passo eram de 3A. Isso foi corrigido.
2 - O quadrado de 50x50mm ficou com 49,8x49x8 certinho.
3 - O cara fez o seguinte:
Inicial - Step motor per Revolution 200 / Microstep 2 / Pulley 15 :20 / screw - 5
Para - Step motor per Revolution 200 / Microstep 2 / Pulley 0,75 :1 / screw - 5
Como?
Resultado do corte 49,8mm
200 = 49,8
x    =   50
49,8x = 10000
10000
----------  = 200,8
49,8
Pulley Tech - 15:20 ou 15/20=0,75 mesma coisa.
O resultado foi 50x50 exatos. ?_36
Alex Navarro
« Resposta #17 Online: 04/10/11 - 08:31 »
Então ele colocou 200.8 passos por volta - é isso???
« Resposta #18 Online: 06/10/11 - 07:54 »
segundo a conta dele sim, porêm eu não entrei ainda em configurações para conferir.
Testei a máquina agora e ela esta batendo os valores de 50x50, mas por outro lado a bixa esta travando novamente no Y em velocidade superior a 1700 mm/min. E se isso já começou de novo, com certeza vai se agravar pois o fabricante dessa máquina quando aparece para regular faz algumas gambiarras.
Eu compro pronto para não ter dor de cabeça e estou tendo muitas das quais paguei para não ter.
Agora estou aqui com meu trabalho prejudicado, dinheiro perdido e menos fios de cabelo de tanto nervoso que passeio e passo com essa máquina.
Vou ver o que faço, mas estou com uma idéia de nunca mais encomendar máquinas, mas comprar pronta e funcionando que é mais garantido.
Alex Navarro
« Resposta #19 Online: 06/10/11 - 09:09 »
Faça um teste - execute um quadrado ou retangulo, mas com dimensões grandes - por exemplo perto dos limites da máquina e veja se ela executa nas medidas corretas...
Sobre travamentos em velocidades altas, pode ser alguma coisa nos alinhamentos da máquina, motores ou eletronica mirrada para a aplicação, acelerações muito altas para esta realidade mecanica, tamanho de pulso enviado aos drives ou uma combinação desses e de mais outro punhado de possibilidades (sugidade, falta de lubrificação, excesso de lubrificação etc)
« Resposta #20 Online: 06/10/11 - 09:11 »
Alex,
Onde voce está?
Quer agendar uma visita minha?
« Resposta #21 Online: 06/10/11 - 18:57 »
Sr, olha que eu gostaria, mas vamos fazer o seguinte.
Meu salão esta quase pronto.
Comprei o motor da tecmaf de 2CV para colocar nela.. caso ela venha a funcionar bem.
Mas agora resolvi deixa-la aqui quieta até o salão estiver tudo joinha (mais ou menos 30 dias) e então voltar e resolver alguma coisa com ela. Já acertei uns trabalhos de desenhos hj para até uns 30 dias aí pela frente.
Isso é bom para recuperar tbm os gastos que tive com ela. Digo gastos pois até o momento não considero investimento e  praticamente prejuízo.
Podemos fazer o seguinte. Daqui uns dias nós conversamos e marcamos um dia com folga para vir aqui então (Sorocaba). Precisamos ver se terei todas as condições e ferramentas que precisará para o acerto dela.
Vamos ver sim e fiquei empolgado com sua sugestão de vir aqui.
Vemos os custos e me preparo para isso.
Obrigado Gilli
Tem meu mail?
Alex Navarro
« Resposta #22 Online: 14/10/11 - 15:37 »
uma coisa por favor
.. eu decidi usar somente 3 placas mesmo para rotação (X=A, Y e Z). É mais fácil.
Mas uma coisa eu preciso saber.
na tela de configuração do X (este será o meu A) ele não deve ser em graus e nem tera o fuso 5 como os outros. No lugar do fuso se não é 5 e nem 360º é o que então?
revolution = 200
steps = 2
pulley = 10 : 60
Pitch = ?
mx 2000
min = 1000
home = 0
travel = -999999999 + 999999999
 ?_11
Alex Navarro
« Resposta #23 Online: 20/10/11 - 16:39 »
No Turbo cnc eu conseguia definir qualquer ordem dos drivers e quantidade, por exemplo
Se eu quisesse que o X fosse A e então AYZ eu conseguia, mas com o EMC parece que só tenho a opção XYZA nessa ordem obrigatoriamente.
Estou errado?
Alex Navarro
Offline Rodrigo de Araujo
« Resposta #24 Online: 30/10/11 - 10:59 »
Alguem sabe como USB na router?
Rodrigo
« Resposta #25 Online: 30/10/11 - 12:26 »
Rodrigo
Estou tentando entender sua pergunta ?!
Por acaso seria esta: "Alguém sabe comer USB na Router ?"
Eu nunca tentei, mas meu sobrinho já comeu, só que foi parar no hospital ... ;D
