Autor Tópico: Gravação e corte com Corel Laser  (Lida 7891 vezes)
Offline anaaze
« Online: 16/06/18 - 09:55 »
Bom dia, amigos do Forum!
Minha maquina cnc laser é chinesa e opera com o programa Corel laser.
Estou tendo dificuldades em gravar e cortar apliques pois o corte não sai no lugar certo, mas um milimetro deslocado para a direita.
Fiz o seguinte para gravar e cortar:
-Vetorizei o desenho, depois criei um contorno externo no desenho de 0,025mm para cortar.
-Criei um retangulo em volta do desenho para servir de guia.
-Configurei o corel laser para gravação bmp e corte plt,
-depois programei a gravação e cliquei add task, depois corte !dd task, iniciar.
O que fiz de errado? como resolver? agradeço qualquer ajuda
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Gravação e corte com Corel Laser
« Resposta #1 Online: 16/06/18 - 11:37 »
Bom dia. Minha máquina usa Newlydraw. Mas porque gravação Bmp se vc vetorizou o desenho? É só uma dúvida minha...
Enviado de meu Nexus 5 usando o Tapatalk
Joel Batista
Offline anaaze
« Resposta #2 Online: 16/06/18 - 14:11 »
Tentei outras configurações mas não funcionaram - a caneta do laser apenas faz uma linha reta com outras configurações. Tb não sei por que.
Offline Wagnerli
« Resposta #3 Online: 08/07/18 - 11:29 »
Bom dia a todos! Estou com esse mesmo problema no corel laser, pois consegui cortar, mais não consigo centralizar o desenho interno. Mais conversando com meu suporte, ele me deu uma dica em que você pode colocar  a linha de corte em espessura mínima colocar a mesma com cor branca ,e seu centro também. e quando for gravar seleciona toda a imagem , e ao mandar cortar ela fica com referencia, e fica centrada. Só que no meu caso não estou conseguindo, pois ao mandar a imagem para o corel laser, ela fica centrada, não visualiza a linha de corte, mais mesmo assim só corta a linha de corte mesmo , mesmo sem visualizar! Estava usando o corel x8, passei para o X5, e nada! estou usando o Windows 10, ai vou tentar usar no Windows 7 para ver se consigo resolver esse problema.
Offline anaaze
« Resposta #4 Online: 08/07/18 - 19:37 »
Eu ainda nao consegui também, e tenho varias clientes pedindo apliques com gravaçao. Mas sai sempre descentralizado o corte. Vou tentar pedir um help para quem me vendeu a maquina, só nao fiz isso ainda pois o tecnico que conversou comigo sobre a instalação nem sabia que a maquina gravava e cortava...
Offline anaaze
« Resposta #5 Online: 08/07/18 - 20:38 »
mal acabei de escrever o tópico acima e tive uma ideia que deu certo.
Consegui cortar o aplique gravado.
Fiz o seguinte:
1- selecionei o desenho todo e cliquei em COMBINAR (ctrl +L)
2- selecionei o desenho e cliquei em  CRIE UM LIMITE (que fica no mesmo menu da função acima) - deixei a linha vermelha do limite
3- criei um retangulo de referencia ao redor do desenho
4 -  no corel laser (setting) desmarquei out boundline
5 - selecionei o retangulo e o desenho para gravar, cliquei em add task
5 - selecionei o retangulo e o limite vermelhor para cortar - marquei starting e cliquei add task (esse starting é do lado de add task)
deu certinho!!!  ?_9
Offline Wagnerli
« Resposta #6 Online: 08/07/18 - 23:03 »
Muito boa a idéia anaaze, vou tentar fazer essa configuração  e se der certo aviso! Valeu a dica!
