Autor Tópico: Ajuda com gravação em acrilico para Luminaria led  (Lida 10752 vezes)
Offline calangomann
Galera , sou novo aqui , comprei recentemente uma cnc laser da f tec , então sou novo em tudo kk .  Eu precisava trabalhar com aquelas luminarias led em acrilico de personagens , brasão de times , nomes , etc .
Minha duvida é quanto a gravação no acrilico para a fita led iluminar bem até o topo , eu dei uma pesquisada , e parece q o acrilico recomendado é o de 4 mm , mas tmb usam de 3 mm
Mas e quanto a profundidade da gravação por exemplo ? Creio q teria uma potencia X velocidade ideal para poder queimar mais o acrilico e destacar melhor quando colocar o led
Outra duvida , se eu fizer a gravação em linhas vai ficar bom também ? por exemplo diminuir potencia do laser , colocar pra cortar ,e vai fazer a gravação em linhas , n seria muito fino pra destacar com o led?
Então só queria saber mesmo  se vcs tem algumas dicas pra como vou usar a maquina pra ter um resultado melhor no acrilico , minha maquina tem um tubo de 100w .
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Ajuda com gravação em acrilico para Luminaria led
« Resposta #1 Online: 24/08/18 - 23:48 »
Eu faço minhas luminárias em acrílico 4mm .
Se vai ser gravação ou riscada, entra o fator custo. Muita gravação encarece a luminária, mas alguns desenhos precisam de gravação preenchida. Outras nem tanto.
Minha maquina é 50W uso 35 de velocidade /20% de potencia pra riscar, e 300 de velocidade /30% de potencia pra gravação.
Eu acho o resultado melhor quando riscado.
Mas a combinação dos dois modos é bacana.
Se vc fizer uma gravação muito profunda logo na parte de baixo da luminária , menos luz chega ao topo. Uso LED 3528 e tbm 5050 de acordo com tamanho da luminária.
Veja alguns trabalhos que fiz, e a diferença de riscado e gravado.
Joel Batista
Offline calangomann
« Resposta #2 Online: 25/08/18 - 08:46 »
Poxa, muito obrigado Joel , excelente trabalho o seu  , minha maquina usa um tubo de 100 , então vou ter q ir testando pra ver como fica melhor.
Então n precisa fazer uma gravação muito profunda pra luz chegar até em cima , vou testar aqui , e aviso qualquer coisa.  Obrigado!!!
Offline FernandoAraujo
« Resposta #3 Online: 16/10/18 - 09:46 »
Pessoal, qual fonte usa para acender o led ? abc
« Resposta #4 Online: 13/12/18 - 05:21 »
Fonte 12V e 2A geralmente. Mas 1A já é mais que suficiente pra uma luminária.
Joel Batista
