Autor Tópico: Problema com tubo laser.  (Lida 14247 vezes)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Problema com tubo laser.
« Resposta #15 Online: 05/10/18 - 10:59 »
Vc não precisa diminuir o tamanho da foto e sim mudar o MODO p/ RGB ...  ?_26
Do jeito que tu fez não dá pra ver nada e só rouba espaço no servidor, manda a foto normal que mudo pra ti ...  ?_26
Passei a foto ogirinal que tem 4,9 mb e ficou com 131 kb, vai entender
« Última modificação: 05/10/18 - 11:00 por crbr »
« Resposta #16 Online: 05/10/18 - 12:12 »
Olhei o modo das fotos e as duas estão em RGB e se entra em RGB o site reduz o tamanho em bytes automaticamente ...
Acho melhor poupar os neurônios e não tentar entender, tem coisas que nem o capeta explica ... kakakakaka :Garg:
Offline crbr
« Resposta #17 Online: 05/10/18 - 12:39 »
E como se faz para deixar neste modo RGB que você citou, pois  aqui a coisa anda meio atrasada, até o salário kkkk
« Resposta #18 Online: 05/10/18 - 18:21 »
Eu uso o fotoshop, nos outros eu não sei, acho que precisa embrulhar em papel alumínio, assar por uns 15 minutos em fogo baixo enquanto isto tu abre uma cerveja, depois outra, depois outra, depois mais uma, ... depois a saideira e pronto ... tu nem vai mais lembrar do que estava fazendo ... kakakak :Garg:
Offline crbr
« Resposta #19 Online: 05/10/18 - 18:36 »
Se tiver quente amanhã a noite aqui, vou seguir a sua receita, mas se postar fotos com valores altos e sem foco é porque os sucos bateram no teto e embrulhou a locomoção motora.
Aguarde,  :sarro: :sarro: :sarro:
Offline crbr
« Resposta #20 Online: 06/10/18 - 12:06 »
Bodio tudo o suco hoje aqui!!!
Offline LBM
« Resposta #21 Online: 08/10/18 - 07:39 »
Pela cor do tubo na foto parece ter pouco uso....
Enviado de meu ZENFONE 5 usando o Tapatalk
Sim, esse tubo tem 6 messes.
Offline LBM
« Resposta #22 Online: 08/10/18 - 07:47 »
Um conhecido me falou o seguinte:
"A gente tinha 2 chinesas com tubo e sempre que trocávamos o tubo também trocávamos a fonte.
Geralmente quando o tubo queima é problema de fonte. Numa dessas trocas a gente colocou um amperímetro com um domínio para a fonte não enviar impulsos maiores do que o tubo aguentava.
Com isso reduzimos as trocas de tubo. Mas isso quem fez é um técnico."
Isso procede, se sim os amigos tem o contato de um técnico aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo.
Obrigado a todos pela ajuda.
« Resposta #23 Online: 08/10/18 - 08:03 »
O miliamperimetro,  é fundamental em  uma laser  com  certeza
miliamperagem  alta  , prejudica o  tubo  ao  ponto  de  ter uma vida util  muito  pequena e miliamperagem   baixa,  faz com  que vc não  tenha uma potencia  adequada ao  tubo,  o que faz com  que vc perca produtividade, isto  é velocidade no  corte
é fundamental  vc  colocar  sua fonte com  a miliamperagem  adequada a potencia do  seu  tubo,  conforme tabela do  próprio  fabricante
uma laser  bem  alinhada, espelhos limpos,  lente limpa.  refrigeração  correta, e miliamperagem   correta  é sinal  de uma maquina em  perfeito  funcionamento e boa produtividade  alem  de um  corte  perfeito
não  se esquecendo  da limpesa das guias ,tanto  lineares e seus patins,  quanto  guias cilindricas com  seus rolamento
« Resposta #24 Online: 08/10/18 - 08:06 »
sobre a troca do  tubo  junto  com  a fonte,  vai  depender muito , pois só  trocamos a fonte caso  seja ela a causadora da queima do  tubo,  mas as vezes seu  tubo  apenas enfraquece pelo  uso  e assim  a fonte esta boa
o  correto  é sempre ter uma fonte de reserva
Offline crbr
« Resposta #25 Online: 11/10/18 - 09:33 »
Eu tenho uma máquina que tem 2 potênciometros, 1 junto a fonte para regulagem de potência máxima e outro no painel da máquina, então o que está setado junto a fonte nunca deixa o outro ultrapassar a corrente máxima do tudo, seja por erro de programação ou outro descuido qualquer.
Offline LBM
« Resposta #26 Online: 11/10/18 - 14:00 »
Se os amigos puderem ajudar preciso achar um técnico para fazer a instalação desses potenciômetros. Alguém tem o contato, no RJ o SP.
Obrigado.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #27 Online: 11/10/18 - 15:46 »
O técnico que me atende é de São Paulo o nome Ricardo 96323-7917, fale com ele exponha o que está acontecendo,diga que quem indicou foi  o Carlos do Rio de Janeiro.
Offline LBM
« Resposta #28 Online: 12/10/18 - 06:15 »
Obrigado Carlos, vou entrar em contato com ele.
« Resposta #29 Online: 12/10/18 - 07:01 »
se falar  quem  indicou,  ai  que o  cara não  vem  mesmo  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
