Autor Tópico: Projeto CNC Jair  (Lida 51115 vezes)
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Projeto CNC Jair
« Online: 08/10/11 - 16:39 »
Olá galera esperta!!!
Deixei um tópico com a devida apresentação aqui ok! Agora que vou começar a fazer muitas perguntas, hehe!
Bom, vamos lá, estou começando o projeto da minha CNC, já havia baixado o desenho PCB CNC3AX, hoje (08/10/11) resolvi fazer de verdade, fui até o centro para comprar os componentes (não achei a REDE RESISTIVA pedido para a PCB (se alguém souber onde achar me indique por favor, andei que nem um cavalo!!!! rsrsrs) comprei uma impressora a laser especialmente para fazer as placas, um dos lados da placa já está impresso, vou fazer o outro e então corroer, mandei enrolar o trafo de 24v 6A  para fonte.
obs¹: Se alguém estiver tentando fazer PCB modo TÉRMICO e não estiver conseguindo, estou a disposição, a minha ficou perfeita, tenho impressora a laser aqui, tem que usar bem carregado senão não fixa na placa,  estou usando papel couche 90g, as outras são grossas e outros papeis são imperfeitos e um ferro de passar rsrs
obs²: Se alguém precisar gravar EPROM faço gravações aqui na loja, qualquer coisa perguntem sobre.
Conto com a ajuda dos amigos!!
Projeto CNC Jair
Offline Gilberto Souza
  • São Bernardo do Campo -SP
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #1 Online: 09/10/11 - 02:06 »
Pode se substituída por resistores comuns.
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #2 Online: 09/10/11 - 18:29 »
Ahh sim! legal! Eu estava pensando nisso! comprei os resistores comuns para fazer a mudança, haha! pelo jeito não foi só eu que tive problema em achar a rede resistiva de apenas 4 pinos.
Valew Gilberto! Me conta ae, esse seu projeto está no começo ou já terminou?!
Abraço!
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #3 Online: 10/10/11 - 19:53 »
Olá galera! Hoje (10/10/11) fiz a impressão da segunda face da PCB, ficou muito bom, os furos guias bateram quase perfeitos, hehe! Mando a foto da segunda face da PCB. Só não coloquei pra corroer porque deu trampo e o recipiente era um pouquinho menor do que a placa, resolvi esperar para amanhã (11/10/11)
Vou colocar todos os passos aqui, espero que não se aborreçam,rs
Este tópico vai virar um passo-a-passo
Além de servir para meu aprendizado, pode ajudar alguem também!
Abraço a todos!!
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #4 Online: 10/10/11 - 19:59 »
Abraço a todos!!
Tem todo o nosso apoio ! ...  ?_26 ?_26 ?_26
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #5 Online: 10/10/11 - 21:29 »
Essa placa eu queimei e não sei o que foi  ?_25,comprei outra de outro tipo fiz os teste só no motor sem carga. e funfa direitinho
agora estou vendo se começo a mecânica.
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #6 Online: 11/10/11 - 10:04 »
Legal Gilberto! vi que essa da foto é a vs 1.3, esta que estou fazendo é a vs 1.0. Bom, não vi a eletrônica desta 1.3, mas parece que só muda a disposição.
Neste exato momento estou corroendo minha placa (11/10/11 - 10:00) já já fica pronta, veremos o resultado, hehe! daí começo a soldar os componentes!
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #7 Online: 11/10/11 - 11:48 »
Acabei de corroer! Caraca!! O resultado ficou ótimo! melhor do que eu esperava!!!
Espero que achem o mesmo! rsrs
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #8 Online: 11/10/11 - 18:21 »
Parabens Jair,ficou bom mesmo a sua placa,voce usou ferro eletrico para transferir o tonner?Ou usou um fusor de impressora?Ficou sem nenhuma falha,Parabens novamente...
Mauro
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #9 Online: 11/10/11 - 18:35 »
Obrigado Pravato!!
Usei um ferro elétrico, mais precisamente um "Black&Decker 315" na posição 3,5 (não usar vapor, isso deixa o papel duro depois de seco e tira toda a trilha) Tempo de exposição foi de uns 8min. intercalando as direções, já que a placa é maior que o ferro.
Re:Projeto CNC Jair
Offline Guilherme Cassio
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #10 Online: 11/10/11 - 22:41 »
Parabens Jair,ficou muito bom, resultado dificil de conseguir.
Boa sorte na sua montagem.
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #11 Online: 11/10/11 - 22:46 »
Valew Guilherme!
É bom ver que estão gostando e participando, isso dá um animo pra continuar!
Obrigado!
Abraço!
Jair
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #12 Online: 11/10/11 - 22:54 »
Parabens
Já tem ideia, da mecânica que vai usar, estou curioso ?_9,
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #13 Online: 12/10/11 - 00:04 »
Valew Gil!
Brother! Ainda não sei o que vou usar, esse projetinho é um teste/protótipo, hehe, para depois fazer um grande, aprox. 1mtx60cm ou um pouco menor, mas gostaria de tirar proveito dessa placa, ainda vou comprar os motores mas não sei o que comprar ainda, será que 15Kgf é muito?! Qual o máximo que ela aguenta?!
Valew!
Jair
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #14 Online: 12/10/11 - 00:16 »
Caras!! um dos meus sonhos (e olha que são muitos!! rsrs) é fazer uma máquina de prototipagem! pelo que vi é praticamente a mesma coisa do que estamos montando aqui, só que invés de cortar ele deposita material e o software é outro também!
Se alguém souber de projetos da um toque! hehe
Tenham um ótimo feriado!
Re:Projeto CNC Jair
