Autor Tópico: Projeto CNC Jair  (Lida 51114 vezes)
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #30 Online: 13/10/11 - 19:56 »
Olá galera!
Bom, como estou parado na CNC3AX, então resolvi adiantar a fonte!
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #31 Online: 13/10/11 - 20:26 »
Bonita tambem,mas essas 6 ilhas na parte baixa da placa,pela espessura são fortes as correntes,e elas estão muito proximas umas das outras.Em qual programa está fazendo as placas??Se for no Proteus,ate posso ajudar
Té mais
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #32 Online: 13/10/11 - 21:32 »
Té mais
Peguei o esquema pronto aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
O pessoal tá usando lá! parece funcionar bem!!
Me deixou com a pulga atrás da orelha agora!! hehe
Acabei de corroer a placa!hehe
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #33 Online: 13/10/11 - 21:43 »
Terminei a PCB, amanhã faço a soldagem dos componentes
O silk não ficou muito legal, usei papel A4 sulfite comun, o couche está acabando e enroscando a impressora!  ?_31  ?_11  ?_34
Tá loco!!
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #34 Online: 13/10/11 - 22:48 »
Bom, como não parou de chover, eu também não parei de trabalhar! rsrs, fiquei na loja esperando o tempo melhorar, enquanto isso terminei a fonte!
Só falta testar com os trafos, sábado já irei busca-los!  ?_9
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #35 Online: 14/10/11 - 10:54 »
Bom dia!!!
Ontem estava demorando pacas pra corroer a placa! Então resolvi agilizar um pouco as coisas, lembrei da estação de re-trabalho, mandei ver no ar quente lá! haha, daí foi rapidinho!!
Hoje dei mais uma guaribada na fonte, testei com o trafo que já está em mãos de 12v, bom, o LED acendeu!!! hehe, a saida DC funcionou também!!
Estanhei as trilhas, depois envernizo!
« Última modificação: 14/10/11 - 12:33 por thiburco »
Re:Projeto CNC Jair
Offline Guilherme Cassio
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #36 Online: 17/10/11 - 09:28 »
Citar
Se alguém tiver alguma ferramenta que faça furos finos menor que 1mm me digam
Compra uma mini furadeira 12v ( baratinha em torno de 15,00 ) ou se puder uma mini retifica (muito mais caro em torno de 200,00 ), e vc podera utilizar broca de 0,6 - 0,8 - 1mm etc.
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #37 Online: 17/10/11 - 18:41 »
Jair,alem da minifuradeira,teras que ter as brocas de tamanhos variados para fazer as furações,eu uso sempre tres bitolas:0,8mm,uso para furos de transistores comuns,resistores,diodos pequenos e para CIs;1,0mm,uso para furos de reles e alguns diodos retificadores e mais alguns outros componentes comuns;1,2mm,essa da para uma infinidade de furos,fios,terminais de parafusos,diodos parrudos,etç,mas nunca abandono meu paquimetro para poder medir as brocas,pois são muito pequenas e nao tem marcação.Tambem uso uma lampara embaixo da furadeira,com um plastico grosso e transparente,pode ser um acrilico,assim na hora da furação voce ve bem certo onde ira furar.Ja tava esquecendo,para placas de fenolite como essas que voce usou,eu uso brocas de aço rapido,,ja para placas de fibra de vidro,teras que usar brocas de metal duro,devido a abrasividade da placa,ela destroi brocas de aço como ninguem.
« Última modificação: 17/10/11 - 18:43 por Pravato »
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #38 Online: 17/10/11 - 18:54 »
Nobre Jair.
As coisas estão andando muito bem, meus parabéns.
Pode nos passar mais detalhes sobre essa fonte que está montando.
Como por exemplo, quanto gastou com os componentes e o trafo que mandou enrrolar?
Estou pensando em montar uma mas ia comprar essa placa no ML.
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #39 Online: 17/10/11 - 19:07 »
Rubens,respondendo uma parte so da resposta,eu comprei diodos 1N5408(800V/4A)aqueles de cima da placa do Jair,
DIODO IN 5408 SEMTECH R$ 0,22
DIODO IN 4007 ROHS R$ 0,055
Cód.: 113008 R$ 1,00
Mini Rele Mod.: JQX-3F (T73)
12VDC - 50/60HZ - 10A250V-10A120V
/ 10A120VAC- 10A24VDC (OMVOL)E,pra quem quiser dar uma fuçada,é aqui:
Isso são só 3 itens,a placa virgem não custa mais do que 5R$ um pedaço de 20x20cm,um pouco de treino no pc para fazer a placa....Não tem preço.Brincadeirinha
Mas ta muito barato os componentes.Sobre o trafo vamos aguardar nosso amigo se pronunciar...
« Última modificação: 17/10/11 - 19:10 por Pravato »
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #40 Online: 17/10/11 - 19:18 »
Nobre Jair.
Olá Rubens!
A fonte -trafo não ficou mais que R$15,00, o trafo é de 24v 6A que mandei enrolar WM TRANSFORMADORES, o mesmo ficou em R$65,00 e o trafo de 12v 1A ficou em R$14,00.
Se quiser fazer a placa aqui traz a placa virgem agente faz aqui na loja ok!
Abraço!
Jair
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #41 Online: 17/10/11 - 19:26 »
Ah sim! O esquema da fonte peguei pronto aqui (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #42 Online: 17/10/11 - 19:40 »
Jair,acho que vais gostar disso:
Procure em projetos,como estanhar placa de circuito impresso,O Luciano,dono da pagina costuma ser muito criterioso no que faz,acho que esse passo a passo,resolve qualquer duvida...
Abraços Luciano,Abraços Jair
Mauro
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #43 Online: 17/10/11 - 19:41 »
   Fonte pronta, CNC3AX pronta (salvo alguns detalhes, falta dissipador e alguns bornes)
Vou arrumar esse .PDF com a silk, não coloquei nessa placa, está ao contrário, necessário edição no mesmo, ao espelhar ela não bate.
  Me desculpem a bagunça e grosseria nesta placa ok, foi devido ao erro comentado acima, sem o silk tive que ficar olhando toda hora no note pra ver a posição dos componentes e acabei me atrapalhando um pouco.
  Agora me faltam os motores de passo para fazer os testes, hehe!!! ;D
???Qual escolher??? pretendo comprar de 9,9kgf e de 15kgf em sucatas e testar os 2, qual marca é a mais indicada?!
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #44 Online: 17/10/11 - 19:54 »
Liga não Jair,essa empolgação todo mundo passa,isso é querer ver a cria pronta e funfando,seu trabalho está muito bom mesmo,continue com essa empolgação,isso é bom.
Mauro
Re:Projeto CNC Jair
