Autor Tópico: projeto joel zomer  (Lida 55980 vezes)
Offline samusad
Re: projeto joel zomer
« Resposta #75 Online: 17/08/08 - 14:55 »
  parece que essa sua placa estar levantando as trilhas e pad do circuito
a minha placa veio tambem sem essa resistencia naum aguenta fazer altera
ções sem quebrar trilhas
Offline joelzomer
« Resposta #76 Online: 25/08/08 - 19:05 »
aonde vc vio que está levantando trilha
eu não vi nada
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #77 Online: 18/09/08 - 10:31 »
Opa estou de volta  ?_30
Com uma ajudinha do nosso amigo Sr Paulo , me ajudou muito , e mais um otimo professor  ?_21
vamos ver se final de semana vai funcionar  ?_17
valeuuuuuuuuu
Deus é Fiel
Offline radar
« Resposta #78 Online: 31/03/09 - 19:27 »
Boa noite Joel.
Bom gostaria de saber de vc, qual a medida das guias de sua maquina, pois estou achando as minhas um pouco finas para meu porojeto, as minhas guias tem 20 mm de diamentro, em todos os eixos X Y Z.
muito obrigado.
Minha filosofia sobre CNC. Isso é compreender e ser capaz de fazer algo funcional, sem ter que usar materiais e componentes caros e difíceis de encontrar.
Offline joelzomer
« Resposta #79 Online: 01/04/09 - 09:10 »
BOA NOITE
as minhas tem Ø 22
Deus é Fiel
Offline radar
« Resposta #80 Online: 01/04/09 - 09:57 »
Bom dia Joel
Sem quer abusar, mas ja abusando tem como vc manda as medidas deste suporte, achei meuito enteresante, para diminuir custo do meu projeto, gostaria de saber do Sr. se ele for feito em naylon, teria a a resistencia semelhante ao do sr.
Muito obrigado.
« Última modificação: 01/04/09 - 10:02 por radar »
Offline radar
« Resposta #81 Online: 01/04/09 - 10:00 »
 ?_2 ?_2
« Última modificação: 01/04/09 - 10:11 por radar »
Offline joelzomer
« Resposta #82 Online: 23/04/09 - 10:51 »
Bom dia Radar
até mandaria sim por que ñ , o problema que já perdi tudo por causa  que fiz na empresa que trabalho e andaram formatando os pcs enquanto eu estava de ferias e eu não tinha salvado na rede  ?_25
gostaria de agradecer todos do forum que me ajudaram (Paulo mortari em especial por uns problemas na placa ele me ajudou e muito me deu dicas valoisas ), ai está um fruto de todos  ?_21 ?_21 ?_21
  1 video
  2 video
 se tiver alguma sugestão me avisem
 Grato
Deus é Fiel
F2S
« Resposta #83 Online: 23/04/09 - 19:53 »
. . . até mandaria sim por que ñ , o problema que já perdi tudo por causa . . .
 ?_15   ?_14
Sugestão Joel,
Que tal contribuir com o fórum e com o Radar, dizer que perdeu, que não sabe . . .  ?_11  ?_16  ?_24
Offline joelzomer
« Resposta #84 Online: 24/04/09 - 00:09 »
opa acho que houve um mal entendido por falta do F25
se eu estou dizendo que perdi  é verdade por que eu iria querer  mentir !!!  , o forum que tanto me ajudou , mas tá bom isso para min desenhar é moleza
amanha eu coloco beleza Radar
Grato
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #85 Online: 24/04/09 - 00:50 »
olha só já consegui fazer e com algumas melhorias
e a referencia do rolamento é 608Z esse são baratos por que são rolamentos bem vendidos
beleza ?  qualquer duvida é só pedir valeuuuuuuuuu
fuiiiiiii
Deus é Fiel
F2S
« Resposta #86 Online: 24/04/09 - 08:04 »
Joel,
Não houve mal entendido, a não ser da sua parte.
O que quiz dizer, e disse, foi exatamente o que você entendeu; você fez a peça, você possui a peça. Dizer que perdeu o arquivo?  ?_27
Apenas mais uma sugestão, e isto vale para todos nós. Colocarmos arquivos em formato " amigável".
Os amigos agradecem!  ?_23
Offline joelzomer
« Resposta #87 Online: 24/04/09 - 20:58 »
boa noite
alguem consegui me dar uma luz , faço os gcodes simples sóde gravação remoneio para .ngc , mas o emc diz que não consegui abrir
o q pode ser ? ?_23
será que tem alguma coisa com administrador ?
Grato
e ai  radar deu certo o arquivo ?
« Última modificação: 24/04/09 - 21:35 por joelzomer »
Deus é Fiel
Alebe
« Resposta #88 Online: 25/04/09 - 00:44 »
Pela primeira imagem, vc ta tentando abrir um arquivo texto: 10.txt
Para copiar arquivos para pastas do sistema (a não ser em /home/joel), vc precisa abrir o nautilus como adm:
No terminal (Consola) digite:
sudo nautilus vai pedir a senha.
Por esta janela que abrir vc pode copiar ou apagar arquivos em pastas do sistema.
Mas é melhor vc usar sua pasta pessoal, e com o emc procurar o arquivo.
Que pos vc tá usando?
Offline joelzomer
« Resposta #89 Online: 27/04/09 - 08:25 »
Bom dia Alebe
para copiar o programa para a pasta isso já fazia , e o pos eu fiz no artcam e processei com o pos do fanuc teve uns que coloquei manualmente o cabeçalho igual aos exemplos do artcam mas mesmo assim não abriu
falando em uma pasta só para mim ela tem que estar dentro da unidade c:  ?
Grato
« Última modificação: 27/04/09 - 08:27 por joelzomer »
Deus é Fiel
