Autor Tópico: Não passa de 1000Hz  (Lida 23604 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Não passa de 1000Hz
« Online: 30/07/08 - 00:04 »
Tudo bem pessoal.
Minha placa tem me tirado o sono ?_12
Alimentando a placa com uma fonte de pc ela vai até os 700Hz, a partir daí o motor para de girar.
Quando eu configuro para uma aceleração baixa da para notar perfeitamente o som do driver acelerando.
Com 24V o máximo que eu consegui foi próximo dos 1000Hz.
Eu tentei usar 12V no gate mas não obtive nenhum resultado melhor.
A minha placa é dupla face e estou usando IRFZ44N.
Será que os transistores não valem o que custam?
Será que meu motor está ruim?
 ?_11
To batendo cabeça aqui!!!
Obrigado a todos pela ajuda
Minha quase máquina
Não passa de 1000Hz
Re: Não passa de 1000Hz
« Resposta #1 Online: 30/07/08 - 12:26 »
Kaoalex,
Seu motor não esta ruim, o ideal seria trabalhar com 45 volts, mas para isto voce vai precisar trocar os FETs, pois estes IRLZ44N não suportam muita tensão ...
Coloque IRF540 que voce vai conseguir resultados melhores, mas precisa alterar os gates p/ 12 volts e tambem a tensão dos capacitores ...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #2 Online: 30/07/08 - 13:28 »
Mac_RC,
Então esse desempenho é normal para CNC3AX? Eu queria trabalhar a 2000Hz no mínimo.
45 volts é o ideal ou devo usar mais?
Com os 45V qual tolerância devo adotar para o capacitores?
Obrigado pela ajuda.
Minha quase máquina
« Resposta #3 Online: 30/07/08 - 14:26 »
Kaoalex,
Não posso dizer que é normal e nem que não seja, pois ha varios fatores que implicam no desempenho de um driver, até o PC pode ocasionar atrasos ...
Mas com 45 volts voce estara eliminando a suspeita sobre os drivers, pois é a tensão adequada p/ a CNC3AX ... mais do que 45 volts, voce não vai ganhar muito em desempenho e seus motores poderão super-aquecer ... a CNC3AX foi projetada p/ utilizar no maximo 45 volts ...
Utilize capacitores de 63volts, é um valor comercial e lhe dara uma boa margem de segurança ...
Alebe
« Resposta #4 Online: 30/07/08 - 17:10 »
Vc ta testando o motor na máquina, ou sem carga?
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #5 Online: 30/07/08 - 17:50 »
Sem carga
Minha quase máquina
Alebe
« Resposta #6 Online: 30/07/08 - 17:55 »
Então tá baixo mesmo.
Quando usava o irlz44 conseguia até 5000Hz com 30V.
Os motores são novos?
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #7 Online: 30/07/08 - 17:57 »
Usados  ?_39
Minha quase máquina
Alebe
« Resposta #8 Online: 30/07/08 - 20:59 »
Tenho alguns usados que consigo fácil 5000hz, e  vários usados que não respondem acima de 1000hz.
Talvez já tenham atingido o limite de vida e estejam perdendo a magnetização.
« Resposta #9 Online: 30/07/08 - 21:08 »
Eu pensei que os motores fossem novos, mas neste caso o Alebe pode ter razão ... Tem motores usados que são abertos e neste caso perdem muito em potencia ...
Acho que um bom teste seria arrumar um motor novo, nem que emprestado, para verificar se melhora o desempenho.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #10 Online: 30/07/08 - 23:01 »
vou correr atrás de um motor zero bala
Minha quase máquina
Offline samusad
« Resposta #11 Online: 17/08/08 - 15:07 »
eu consigo com segurança 9000HZ vel.max e aceleração de 14000
com a cnc3ax tensao de 24V e os motores 23lmc004,o acoplamento
é com mangueira usada em niveis por pedreiros aquelas que usa pra
encher vasilhas com agua, minha maquina é muito modesta mas anda
tente fazer avaliações em toda a estrutura da sua maquina
tambem soldei capacitores de 10nf  nos pinos +V e GND dos IC
  depois fiz testes de usinagem com retangulos circulos e os passos
todos certinhos, se a maquinafosse com fuso de esfera ou trapezoidal
 seria bem melhor
  obs. irfz44,com 24V,turbocnc,
« Última modificação: 17/08/08 - 15:13 por samusad »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #12 Online: 17/08/08 - 17:24 »
samusad,
Os capacitores fizeram diferença na velocidade?
Quantos volts vc usa no gate?
« Última modificação: 17/08/08 - 22:17 por kaoalex »
Minha quase máquina
Alebe
« Resposta #13 Online: 17/08/08 - 19:23 »
Com 5V ele já está conduzindo a 100%
Offline samusad
« Resposta #14 Online: 18/08/08 - 19:35 »
acredito que não mas, tem o detalhe de interferencia entre os IC,coloquei os capacitores
como regra basica de que geralmente usam   em todos os varios circuitos eletronicos
uso o irfz44  um pouco diferente do seu que é o irlz44 tem a diferença da tensao do gate
o rflz é usado com 5V  no irfz44 coloquei 15V com um regulador 78l15
outro detalhe importante estar na  fonte que uso pra alimentar os motores.
ela é de 24V estabilizada o que não é regra pra alimentar os motores mas vou ate fazer
um teste com uma fonte de 24V porem sem ser estabilizada e observar se acontece
algo diferente
mas acho tambem não ser lucro pra vc comprar os irfz44 sendo que os irf640 podera
te proporcionar melhores resultados, se eu observasse as  opiniões  da galera do
forum naum teria comprado os irfz44 prq ainda pretendo fazer fumaçar a cnc3ax ?_1
« Última modificação: 18/08/08 - 19:37 por samusad »
