Autor Tópico: Como mudar inicio e fim de percursos no artcam 2009  (Lida 15023 vezes)
Offline RDGSANT94
Olá amigos!
Gostaria de saber como consigo mudar o ponto de partida de um percurso de usinagem e o ponto final do percurso.
Por exemplo: Y e X= 0,0 de partida e final da partida X= 0,0 e Y= 100,0.
Não consegui achar essa função.
E também não consegui achar onde mudar isso no pós processador.
Obrigado!!
Offline cientista13
Re:Como mudar inicio e fim de percursos no artcam 2009
« Resposta #1 Online: 08/09/20 - 22:14 »
Se quiser deixar sempre a mesma posição inical e final fica fácil, mesmo que queira usar posições diferentes, mas sempre as mesmas.
Se mudar a posição inicial no Artcam, vai mudar também a posição final e as duas serão iguais, ou seja começa e acaba no mesmo lugar. Isso se faz ao gerar o percurso, no mesmo lugar que se configura o Z de segurança.
Mas você quer posições diferentes para inicio e fim, então tem que editar o postp. É fácil. Abra o arquivo de postp em qualquer editor de texto e altere as posições de "START" e "END"
para exemplo alterei para que a posição inicial seja X=1, Y=2, Z=3 e posição final X=4, Y=5, Z=6
START = "M3( Liga spindle)"
;START = "G0 [XH]     [YH]     [ZH]     "    no lugar desta linha
START = "G0 X1 Y2 Z3"                                      colocar esta
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0   [X]     [Y]     [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1   [X]     [Y]     [Z]     [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "     [X]     [Y]     [Z]     [F]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2   [X]     [Y]          [J]     [F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2   [X]     [Y]          [J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3   [X]     [Y]          [J]     [F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3   [X]     [Y]          [J]"
; End of file
END = "G0 X4 Y5 Z6"  colocar esta
;END = "G0 [ZH]"      no lugar destas duas linhas
;END = "G0 [XH]     [YH]"  no lugar destas duas linhas
END = "M5(Desliga Spindle)"
END = "M150 P2"
END = "M30"
No caso o percurso gerado vai fica assim:
M150 P1
M3( Liga spindle)
G0 X1 Y2 Z3
.Gcode....
G0             Z10.000
G0   X0.000     Y0.000     Z50.000
G0 X4 Y5 Z6
M5(Desliga Spindle)
M150 P2
M30
Porém eu prefiro começar e acabar no mesmo lugar, principalmente se for várias peças iguais.......Eu uso só a posição inicial ao gerar o percurso.
« Última modificação: 08/09/20 - 22:24 por cientista13 »
Offline RDGSANT94
« Resposta #2 Online: 16/09/20 - 15:20 »
Poxa, ótima dica!!
Vou tentar fazer isso testar na maquina, volto aqui pra avisar se deu certo!!
Muito obrigado!
Offline RDGSANT94
« Resposta #3 Online: 25/04/23 - 09:56 »
; Program moves
; End of file
END = "M150 P2"
END = "M30"
M150 P1
M3( Liga spindle)
G0 X1 Y2 Z3
.Gcode....
G0             Z10.000
G0 X4 Y5 Z6
M5(Desliga Spindle)
M150 P2
M30
Bom dia amigo, tudo bem??
Gostaria de tirar mais uma dúvida sobre o código G.
Lembro que tinha algum código que colocava no inicio do percurso pra respeitar o RPM definido no ARTCAM, mas não conseguindo colocar aqui.
Você consegue me ajudar?
Obrigado!!
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 27/04/23 - 21:23 »
Se esta falando da velocidade do Spindle, é fácil...
Defina o formato:
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
e acrescente Na linha seguinte a linha que liga o Spindle "START = M3" o "S"
START = "G0 X1 Y2 Z3 [ S ]"
Claro que vai precisar configurar o hardware também....
« Última modificação: 27/04/23 - 21:52 por cientista13 »
