Autor Tópico: Usinar vetor negativo em Z  (Lida 5952 vezes)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Online: 28/09/20 - 20:13 »
Boa noite,
Alguém saberia como usinar um vetor tipo U em Z negativo.
Tipo quero fazer com que a fresa de 6 mm usine um vetor de 28 mm de comprimento com 2 mm de profundidade em Z, inicio do vetor em ZERO de Z no meio ou seja 14 mm ele atinge os 2 mm de profundidade  e termina em os 28 mm ZERO do Z
Procurei mas não achei nada, alguém com alguma dica.
Online cientista13
Re:Usinar vetor negativo em Z
« Resposta #1 Online: 30/09/20 - 23:50 »
Use extrudar e em extrudar tem uma opção de 'usar modulação em Z"
como funciona
Vai ter que fazer 3 vetores.
o primeiro vetor será a linha, tipo olhando de cima....(vetor ao qual o perfil vai ser arrastado para gerar modelo)
O segundo vetor vai ser o vetor que determina a largura e profundidade (vetor que define a seção transversal no inicio do modelo )
O terceiro vetor será o U ou seja a modulação em Z (vetor da modulação em Z escala a altura do perfil arrastado em Z)
Para gerar o percurso use usinagem 3D e se quiser, desenhe um retângulo para limitar a usinagem e usar "vetor selecionado" para limitar a área a ser usinada.
Deve existir outra maneira, mas essa seria a maneira que eu usaria até descobrir outra..
Mas se for fazer só o U no percurso, pode fazer um U em 2D e depois editar o Gcode mudando o Y por Z, ou fazer um C e mudar o X por Z
Online cientista13
« Resposta #2 Online: 30/09/20 - 23:51 »
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 01/10/20 - 00:04 »
Offline crbr
« Resposta #4 Online: 01/10/20 - 08:12 »
Bom dia,
O que preciso é somente uma linha dessas da cuba,  me resolve o problema
Vou gerar os testes aqui e depois comento
Olha o que quero fazer, é uma matriz para favo de mel, mas diferente (kkkkk)
Online cientista13
« Resposta #5 Online: 01/10/20 - 21:27 »
Tá querendo virar meu concorrente ééééé´ ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
me manda o dxf que eu tento fazer algo para te ajudar.
