Autor Tópico: Ponto Zero do Artcam  (Lida 16833 vezes)
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Ponto Zero do Artcam
« Resposta #30 Online: 04/03/12 - 21:33 »
Gica,
Selecione o desenho no ArtCam e coloque no local que deseja, o restante pelo o que ví está certo.
Quando exportar para o Mach3 faça da forma que expliquei.
Espero ter ajudado!
Offline dosantos
« Resposta #31 Online: 06/03/12 - 14:11 »
Valeu pessoal deu certo resolvi o problema.
Agradeço a todos.
Offline ALEX SIM
« Resposta #32 Online: 17/07/12 - 16:30 »
Olá galera... Bom saber que todos querem ajudar quando algm precisa de um help... Não sou um entendido no assunto sobre o Artcam, mas descobri algo que derrepente poderá ajudar a todos que tem a mesma dúvida sobre a configuração do ponto zero da régua no Artcam, vejam se conseguem seguindo estes passos:
1 - Na barra de "menu" clique em "modelo"
2 - Click na opção "configurar posição"
3 - Você terá que zerar todos os valores predefinidos.
Obs.: Acredito que você tenha que fazer um de cada vez ( x e y).
Espero ter ajudado nesta questão.
Grande abraço.
Alex_Sim
 ?_45
Grande abraço,
Alex_Sim.
Offline db2brasil
« Resposta #33 Online: 21/07/15 - 14:41 »
Estou reavivando este topico pois estou enfrentando um problema que diria simples....
possuo o artCAM 2011
abro meu desenho defino os percursos e exporto em .nc
o problema que quando dou start na maquina
se ela esta por exemplo no meio da mesa e dou o start, ele vai a 1mm por seg até o inicio setado no artcam X0Y0Z0 canto inferiror esquerdo.
1º problema o Z vai até zero para iniciar dependendo do material ela sai pegando nele e isso não é bom pois gostaria que iniciasse com uns 5mm de segurança
2º problema como faço para este inicio arrancar de onde ela estiver se possível...
desde já muito obrigado...
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #34 Online: 21/07/15 - 15:27 »
Quando for definir o percurso no artcam alem do Z- 0 que será o topo do material tem que colocar um valor no Z de segurança que você ache que é o suficiente para não sair arrastando ou mesmo colidir com o que está prendendo a sua peça. Eu prefiro zerar no canto superior esquerdo porque quando ela acaba o trabalho já fico com a visão geral de como ficou sem ter que estar a deslocar o spindle.
A minha máquina trabalha com o controlador MPC6610, depois de deslocar  para onde eu preciso, zero os eixos X  e Y  e vai iniciar exatamente onde eu defini. Para que o Z-0 funcione  tenho que colocar a fresa no topo do material e zerar no controlador.
Não sei se vai ajudar ou complicar, mas espero que consiga tirar alguma conclusão.
Velho Hippie
« Resposta #35 Online: 21/07/15 - 19:38 »
Olá menino Douglas
Bem, eu já ia te premiar com o troféu "Pá de Ouro" pois este tipo de reavivamento (que  :Censura: significa isto?) demonstra que tu não entendeu a dinâmica do Clube ainda  :irrit:
E se é um problema que tu 'diria simples' como ainda não encontrou a bendita solução para nos contar?  ?_22
Mas fica tranquilo, pois tua postagem nos trouxe de volta o menino Carlos 'Maquete' à ativa e isto me deixou calminho, calminho....  ;pacienc:
Agora vamos ao teu causo:
Já é um bom começo, pois já sabemos que software tu utiliza para gerar os percursos e qual pós-processador tu utiliza.... Mas....  :trico:
Quando tu dá o Start em que máquina?
- Como ela é ou o que é, ou que modelo é? É uma router, fresadora, plasma, laser ou cortadora de pizza?  :notsei:
- Quem está no meio da mesa? O spindle, tupia, canhão, ponta de corte?  :notsei:
- Tu setou o ponto zero no projeto do ArtCam, mas como tu zerou a ferramenta na tua máquina?  :notsei:
Bem simples esta  :D Se ela não estiver no ponto inicial não vai poder 'arrancar' daí  :P Ela primeiro vai ter que se posicionar no ponto de zeramento e DESTE PONTO 'arrancar'....  ?::)
Menino Douglas, espero que não fiques chateado comigo pelas brincadeiras e puxões de orelha, ok? Só estou tentando te mostrar que quanto mais informações tu postar sobre o caso, mais fácil fica para que possamos te auxiliar,  ?_26  ?_26  ?_10
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
« Resposta #36 Online: 21/07/15 - 19:49 »
valeu isso nos ajuda muito
Marcio
