Autor Tópico: Erro router Cnc não desce.  (Lida 10711 vezes)
Offline stalkermuh
« Online: 16/06/23 - 09:12 »
Bom dia meu povo,
me deparei hoje com um problema na minha router CNC, a mesma deu algum erro, pois aperta o botão pra subir o Z ela sobe normal, mas quando aperta o botão pra descer o Z ela sobe como se os dois botões estivessem configurados para subir, tentei reinstalar o programa do mach3 pra ver se resolvia mais na verdade o problema continua, e  como sou leigo em configuração do mach3 vim aqui perguntar pra ver se alguém tem uma ideia de onde eu possa estar mexendo pra resolver sem que eu acabe alterando algo a mais.
agradeço a atenção de todos.
Offline Izucreator
Re:Erro router Cnc não desce.
« Resposta #1 Online: 21/09/23 - 15:16 »
estou passando pelo mesmo problema, ja pesquisei em varios locais e ate criei um topico por aqui, porem estou em duvidas se a tensão que é mandada para o motor de passo é relacionada a esse problema pois a minha maquina funcioa praticamente como um timer funciona 20minutos e para por 10 e repete o loop, se vc tiver achado uma soluçao poderia compartilhala comigo desde ja agradeço e um abraço
Offline stalkermuh
« Resposta #2 Online: 22/09/23 - 07:51 »
Então na verdade comprei uma controlado do eixo nova e troquei, deixei na mesma configuração que a antiga estava e ela esta funcionando normalmente
Offline Izucreator
« Resposta #3 Online: 22/09/23 - 09:04 »
bom dia, a sua maquina é por conexçao am/bm?, eu uso uma placa da datacombr ecomotion 2.0 de 4 eixos, sera q eu teria q trocala?
« Última modificação: 22/09/23 - 09:06 por Izucreator »
Offline stalkermuh
« Resposta #4 Online: 25/09/23 - 11:19 »
na verdade eu troquei um dos Driver para Motor de Passo, a controladora continua a mesma
Offline rodolfo230503
« Resposta #5 Online: 03/11/23 - 16:47 »
Bom dia meu povo,
resp: Desligue o botão SOFT LIMITS  e vai conseguir abaixar o eixo Z depois acione de novo zerando o ponto Z
